Chiave di accensione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da WANJER, 31 Gennaio 2013.
  1. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Volevo sapere se qualcuno di voi conosce il principio di funzionamento della chiave.
  2. Merlinx1
    Merlinx1 Secondo Pilota
    669
    18
    Bmw F20 125i Msport
    R: Chiave di accensione
    Scusa ma in che senso??
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
  3. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Nel senso che se mi trovo la chiave in tasca e mi allontano, la macchina si spegne?
    oppure ammettiamo che mi ritrovo con la chiave in tasca e per qualche motivo a macchina accesa, presto la macchina a un amico. Quando quest ultimo arriverà a destinazione magari in un atra citta' distante e spegnerà la macchina, come farà a rimetterla in moto?
  4. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Se ti allontani con la chiave la macchina non si spegne, ma apparirà un messaggio sul monitor con scritto che c'è un problema con la lettura della chiave, e che una volta spenta l'auto non potrà essere messa in moto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. sunny6
    sunny6 Secondo Pilota
    577
    14
    1 Gennaio 2012
    Bibione
    Mini Countryman Cooper
    E' giusto che sia così. Semplice= NON PRESTARE MAI LA MACCHINA A NESSUNO.
  6. TheDoc
    TheDoc Guest
    ahahah come non quotarti xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> a parte mio padre e i meccanici bmw l'auto non l'ha toccata mai nessun altro, e così deve essere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    cmq il funzionamento della chiave è semplicissimo, senza di lei non si può fare nulla, a meno che non accendi l'auto e poi esci dalla stessa, allora rimane accesa e poi, per come ha detto marowak, compare il messaggio sul monitor, che cmq si toglie premendo ok xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> non ho mai provato cosa succede con lo start & stop, nel senso, accendo l'auto e poi lascio la chiave fuori, appena mi fermo e parte lo start & stop l'auto poi si riaccende o si blocca non vedendo la chiave? e ancora devo provare se l'auto, dopo aver aperto il solo portellone, si richiude se per sbaglio cade la chiave dentro e non accorgendomi chiudo il portellone, anche se questo a me non succederà mai in quanto la tengo perennemente nella tasca
    ah poi mi hanno spiegato che se il telecomando non funziona, per aprire l'auto basta usare l'apposita chiave contenuta dentro, per avviare l'auto basta mettere il telecomando al lato destro dello sterzo, dove c'è un apposito sensore che rileva in caso di emergenza la chiave, ma questo non l'ho mai provato
    Ultima modifica: 1 Febbraio 2013
  7. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    se la chiave non è "vicino" al cruscotto non puoi selezionare la modalità di marca (con cambio automatico), e quindi non puoi partire... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    con il cambio manuale, non so come si comporti e se anche in questo caso c'è un blocco che non ti faccia partire...
  8. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Mi è venuto più di una volta in mente di lasciare la macchina accesa e chiusa quando mi fermo a comprare il pane da portare ai miei prima di andare a lavoro. Questo per evitare mille spegnimenti la mattina.
    Ma se uno mi rompe il vetro....si porta via la macchina come niente?
    Itter stai dicendo che se anche uno entra non riesce a mettere in D e partire?
  9. TheDoc
    TheDoc Guest
    con il manuale una volta accesa l'auto, se la chiave esce dalla vettura compare solo il messaggio sul display, ma poi parte, non so come si comporta dopo l'avvio dello star & stop, se riparte o si spegne
  10. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    se la chiave non è vicina al cruscotto no...
    x fare una prova, basta semplicemente mettere la chiave in uno zaino e metterlo sui sedili posteriori/baule... poi prova a mettere in D... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    mi è capitato di lasciare la chiave nella giacca ed ad un semaforo togliermela per metterla sui sedili posteriori... niente... non potevo più ripartire... #-o#-o#-o#-o:D
  11. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    otttimo allora! Però il manuale te lo ciullano come niente...a meno che non stacchi l'alimentazione appena si mette la prima!
    Quindi da non fare con il manuale mi sa!
  12. paccagnella
    20.787
    1.496
    3 Maggio 2005
    io non ci giurerei che col manuale va tutto senza problemi fino allo spegnimento della macchina......
    Invece visto che siamo in un reparto "curiosità" qualcuno ha mai provato a premere il tasto P sopra al cambio automatico in corsa????
    Cosa succede??
    ha un blocco sopra X chilometri che non lo fa inserire????
  13. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    NO [-X[-X[-X[-X
    però ho provato a spostare la macchina con portiera aperta e senza cintura e si mette in P da sola impedendo la manovra
    se la sposti con portiera aperta ma con la cintura non si blocca!!!
    Ci avete fatto caso?
  14. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Devi mettere sempre la cintura, anche se viaggi con le porte aperte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  15. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    è forte sta cosa....se uno sposta la macchina con le portiere aperte di solito è in area privata o veramente per pochissimo....certo consentire la manovra con la cintura....e senza no....fa un po' strano.....
  16. paccagnella
    20.787
    1.496
    3 Maggio 2005
    si quello l'ho già notato
    anche solo per mettere la macchina bene dentro le strisce di un parcheggio
    basta che apri la porta e la macchina non si muove
    Ma io parlavo di premere la P tipo in AUTOSTRADA a 130km/h
    se succede qualcosa......
  17. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Secondo me è una questione di sicurezza, perchè se erroneamente la lasci in D o R, ed esci dall'auto, eviti che se ne vada a spasso da sola...
    Però nello stesso tempo non potevano non permetterti di fare brevi manovre a portiera aperta, per ogni evenienza, e con la cintura sono sicuri che sei in auto per fermarti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Io questa prova non la faccio, se qualcuno volesse fare da cavia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  19. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    oh yes...vero...!
  20. Antoniolm
    Antoniolm Secondo Pilota
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    Provato io, non succede niente perchè il sistema emette un suono di "errore" e basta
    Inviato da iPhone 5 usando Tapatalk
