Chiave che non mette in moto
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da MARCOM392, 8 Gennaio 2011.
  1. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Renault Clio 1.8 16V
    Salve ragazzi, vi espongo questo mio problema sperando che possiate darmi una risposta! Come molti di voi già sanno ho perso le chiavi tempo fà e non le ho ancora rifatte, mi restava il doppione e la chiave nera del meccanico, con la chiavetta nera tutto ok, nessun problema, quando provo a mettere in moto con la doppia chiave non parte il motorino, mio padre dice: E' possibile che avendo rimappato la centralina con quella chiave la seconda non funzioni...io non lo sò sinceramente senò non ero quì a scrivervi, sperò ci sia il modo di farla funzionare! :wink:
    P.s la chiave è come questa: (ah, ha messo in moto svariate volte! :-k)
    Grazie in anticipo
    Marco! :razz:
  2. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    penso che l'unica sia portarla e ricodificare in BMW
  3. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Dici?..ma non capisco perchè non accende più :sad: #-o
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la chiave è guasta ! il traponder al suo interno è guasto oppure non presente . non ha niente a che vedere con la funzione telecomando
  5. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Grazie per essere intervenuto subito! :razz:..quindi come posso risolvere il problema?.Il fatto è che prima accendeva..è possibile che si sia rotto dopo? :sad:
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    apri il telcomando e controlla se e presente il cip al suo interno (vicino alla base della chiave ) se c'e putroppo e guasto oppure bloccato (volutamamente in bmw )[​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2011
  7. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Aperta, il chip sembra ci sia, ho fatto due foto, la batteria ammesso che centri qualcosa è carica, e comunque quando è stata portata in BMW quella chiave non gli è mai stata consegnata (doppia chiave tenuta nell'armadio) però ultimamente mise in moto :sad:
    Attualmente stiamo girando con una chiave come questa: (3)
    Ecco le foto
  8. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
  9. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Dimenticavo #-o, l'antifurto originale comunque non mi serve visto che ho su un aftermarket :wink:
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il cip e quello che ti ho fatto vedere in foto ed e annegato nella chiave (anche quella in plastica ) e funzione per autoiduzione elettromagnetica (non neccessita di nessuna batteria )! devi ordinare una chiave in bmw !
  11. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quoto
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  13. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    solo 100 euro?
    pensavo molto di più....ma completa? :mrgreen:
  14. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    infatti viene 170 euro
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
