Chiarimento sul p/n BMW della centralina ABS.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da DragonLance, 27 Luglio 2011.
  1. DragonLance
    DragonLance Collaudatore
    311
    14 Aprile 2005
    320d
    Buongiorno a tutti, ho bisogno di un chiarimento in merito alla sostituzione della centralina ABS di un 525 tds passata definitivamente a miglior vita...:evil:
    Sulla centralina vi sono il p/n BMW (34 52 1 166 006) e quello Bosh (265 900 001).
    Andando a cercare il pezzo di ricambio trovo disponibilità di quello Bosh ma non di quello BMW. Che cambia se i due codici non sono identici a quelli della centralina andata?
    Grazie e buona giornata a tutti.
  2. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Se il codice Bosch coincide prendila. Dato che quello è il Serial Number interno per Bosch, mentre quello di BMW è il suo Serial Number interno.
  3. DragonLance
    311
    14 Aprile 2005
    320d
    Ciao Beckervdo e grazie per l'aiuto.
    Scusami ma ho ancora il dubbio riguardo al Serial number BMW. Non è che se è differente (a parità di codice Bosh) ci possono essere problemi o mancato riconoscimento degli optionals?
  4. beckervdo
    4.453
    Il discorso si complica, perchè se quello di BMW è un PART Number allora non è un problema, ma se invece è un SERIAL Number allora non va bene.
    Il Serial number toglie da mezzo la possibilità dell'intercambiabilità, quindi vuole SOLO quel componente.
    Viceversa se è un Part Number allora non ci sono problemi.
    C'è da dire che molti ricambisti hanno il Part Number generico e dopo un elenco DA - A di Serial Number sui quali può esser montato (praticamente si identificano i lotti di interfaccia)
  5. DragonLance
    311
    14 Aprile 2005
    320d
    Centralina in carico presso ecu-testing-ltd UK. Mi preparo al salasso intanto.
  6. DragonLance
    311
    14 Aprile 2005
    320d
    Mi hanno risposto che non è riparabile e non hanno parti di ricambio......
    Possibile che debba montare una centralina con entrambi i codici identici?????
    Help!
    EDIT: guardando su RealOEM ho visto tramite numero di telaio che la parte di ricambio ha il p/n 34526756343! forse una briciola di fortuna è arrivata...
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2011
  7. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
