chiarimento su guasto strano!!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da frenkys2003, 18 Giugno 2007.
  1. frenkys2003
    frenkys2003 Kartista
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    salve!!!
    ieri la mia bmw 330d e46 mi ha lasciato a piedi per un guasto dovuto alla rottura della vachetta del radiatore dove e' inserito il sensore acqua del radiatore.La vaschetta si lesionata da sopra a sotto in modo verticale.La cosa che vorrei chiedervi se e' normale che si rompano ste vaschette o il problema e dovuto ad altro fattore che provoca tale guasto?
    grazie!!!!!!
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    a vecchiaia !
  3. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Se tende a lesionarsi vuol dire che c'è pressione nell'impianto, e potrebbe essere la guarnizione testata
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    fatte le dovute riparazioni e controlli basta mettere al posto del liquido radiatore il refrigerante NPG-R della renox, non bolle prima dei 190°C e non crea pressione nell'impianto. Inoltre non va mai + cambiato.
    Un vero toccasana.
  5. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Fai fare una verifica dell'acqua del radiatore con quelle cartine sensibili per verificare la tenuta della guarnizione di testa... 5 minuti e discrimini subito se (non ti auguro ...) è la guarnizione andata....
  6. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    =P~=P~=P~=P~=P~=P~=P~=P~ Chrisss, dove lo trovo questo toccasana???:mrgreen::cool:
    Edit: http://www.renox.com/documenti/evans_depliant.pdf
  7. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Vi mando il contatto del rivenditore in pvt, credo che con 2 galloni di prodotto ce la fate (circa 7,5 litri) Consiglio di chiedere dell' NPG-R.
    E' lo stesso rappresentante degli oli Royal Purple.
  9. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Chris, sei perfetto come sempre!:wink:
  10. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    L'ho cambiata e rimesso il liquido,la lancetta della temperatura e poco meno della meta stabile.come si chiamano ste cartine per verificare la testata andata?grazie
  11. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    comunque la vachetta era originale ,quindi aveva 7 anni di vita..
  12. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    a me si é spaccata allo stesso modo un mese fa',150.000 km e prima di quella il tubo che dalla vaschetta va al motore.... mi sono fatto 5000 paranoie ma é tutto apposto... niente testata altrimenti in un mese e avendo raggiunto i 260 in quinta avrei gia spaccato tutto:razz:
    ma direi che il consiglio di criss é un ottimo affare:wink:
    che dici criss proviamo anche questo? oramai mi hai vanduto di tutto manca solo questo:razz: =D> =D> =D> =D>
  13. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    già te lo consigliai all'epoca giò..con le sollecitazioni che hai non puoi permetterti di avere pressione nel circuito di raffreddamento.
    cmq mando il contatto anche a te
  14. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    è quel liquido refrigerante senza acqua per caso?
  15. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    si ricordo che me lo consigliasti ma il pensiero mio era rivolto alla testata perché mi ero imparanoiato pensando ceh avessi problemi#-o
    aspetto il contatto,grazie:razz:
  16. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Non so come si chiamano esattamente... ma ogni meccanico credo le abbia... credo che siano sensibili alle sostanze prodotte dalla combustione che appunto se cede la guarnizione di testa, anche solo di poco, passano nell'acqua del radiatore...
    Nel mio specifico caso infatti la guarnizione aveva si ceduto ma non del tutto, quindi dopo aver cambiato la vaschetta, rabboccato il liquido e fatto lo spurgo sembrava andasse senza problemi, per poi dopo un po di tempo ripresentare ancora problemi di surriscaldamento e vaschetta che perdeva di nuovo... è stato li che il meccanico ha fatto la prova della cartina ed io ho dovuo mettere mano al portafogli.... pesantemente #-o !
  17. beckervdo
    4.517
    ahia testata andata quindi?
