Chiarimenti fari xeno e lavafari
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Alec, 27 Settembre 2010.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Salve gente,
    avrei qualche dubbio sugli xeno della mia 323Ci, intanto mi sbaglio o sono mono-xeno nel senso solo per anabaglianti? In ogni caso non fanno tantissima luce, probabilmente le lampade sono originali, forse è il caso di cambiarle? Con quali?
    Poi non ho notato che si autoragolano è possibile? Cosa devo controllare? Dulcis in fundo i lavafari mi sa che non funzionano, da che può dipendere?
    :-k
    Fatemi sapere! :mrgreen:
  2. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Nessuno? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si controlla 'altezza fair e capacita luminosa i sempre con apposita strumentazione
    prima di cambiare le lampadine (dal costo proibitivo di 220 euro alla coppia ) il lavafari funziona solo con le luci accese e una sola volta a ciclo
  4. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    L'altezza fari è ok, quello che non vedo funzionare è la regolazione altezza fari automatica tipica degli xeno, in ogni caso mi confermi che vanno solo come anabbaglianti a differenza della 1er che fanno anche da abbaglianti?
    Il lavafari non l'ho mai visto andare, ovviamente con le luci accese, cosa può essere?
  5. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    anche a macchina spenta, prova ad accendere le luci dal modulo stando fuori. sentirai i motorini dei fari che vanno su e giù. una specie di chek luci.
    per il lavafari se non va probabilmente è il motorino che trovi fissato sul serbatoio del tergi. senza pressione non si aprono.
    i bixeno funzionano solo se metti gli abba fissi in profondità. se fai i "fari" non si attivano. cmq se ha la sfera piccola sono xeno, se è più grande sono bi-xeno
  6. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    cambia le lampade! su ebay trovi la coppia di philips o osram a un'ottantina di €
  7. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Dami scusa in che senso stando fuori?? Intendi sempre dalla manopolina o c'è qualche trucchetto? E se non li sento?
    Per i lavafari c'è un motorino a parte rispetto a quello degli spruzzi dei vetri? Ma potrebbe essere qualche fusibile?
    Per quanto riguarda gli xeno ovviamente anche mettendoli fissi non cambia nulla, mi chiedevo appunto se fosse un difetto o se erano monoxeno nel '99. So come funzionano i bi che ho nella 1er, e sulla 3er non fanno così. :-k
  8. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Infatti ci stavo pensando, sono Ds2? quindi diversi dai Ds1 che monta la 1er? Giusto? :rolleyes:
  9. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    questa non la sapevo. thanks per l'info;)
  10. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Si d2s
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    nessun trucco...se accendi i fari dalla manopolina e stai in macchina magari non senti il rumore...se lo fai stando fuori e entrando con la mano dal finestrino fai in tempo a correre verso il muso e vedere il giochetto del "su e giù".
    per i lavafari c'è un motorino a parte. non so se ha un fusibile dedicato, ma ci metti un secondo a vedere dal cassetto portaoggetti.
    a me si era aperto a metà il motorino e perdevo tutta l'acqua. richiuso è tornato a posto.
    in caso prova a farli andare facendoti aiutare da qualcuno.
    i bixeno credo siano dal 2001 in poi e nemmeno su tutte...sulle m e sui 3.0 molto più facile. io li ho messi dopo :wink:
    se si montano in post montaggio, o si trova e fa il cablaggio originale (credo pure con codifica) oppure filo diretto al connettore giusto....e pure quando sfanali fai giorno :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2010
  12. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    C'hai ragione c'hai :wink:, sai perché non ci avevo fatto mai caso, perché di solito quando parto sono sempre in città e accendo le posizioni, accendendo dopo gli xeno il su e giù non lo fanno, perché l'hanno già fatto. Per il resto si sono xeno normali, dovrei comprare delle H7 con effetto blu perché quando sparo gli abbaglianti è troppa la differenza sono proprio gialline e mentre che ci sono metto pure delle posizione blu/bianche. :wink:
    Il lavafari... boh! Non da segni di vita, però acqua non ne perde da nessuna parte, ora vedo tra fusibili o altro. :confused:
  13. Vicnederland
    Vicnederland Kartista
    122
    27 Dicembre 2008
    320Ci 6L Benzina Black
    ciao
    Guarda se c'e' abbastanza acqua...smettono di funzionare quando la vaschetta sta a un quarto di acqua...almeno a me...
    ciao
  14. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Grazie controllo. Bella la tua 320Ci... non la tuningare! :wink:
  15. Vicnederland
    122
    27 Dicembre 2008
    ...grazie...e' un po' acciaccata....sto a corto di money...pero' e' bellissima....come la tua credo...ciao:wink:
  16. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Ragazzi aggiorno il post:
    Allora il motorino degli xeno sembra faccia il test a motore spento appena li si accende, a motore acceso non lo fa rimangono immobili è normale? E poi sarò abituato con la 1er dove il fascio di luce si muove rapidamente, ma sulla 3er non lo noto in marcia... boh! :-k
    Per i lavafari aiutato da una seconda persona ho fatto dare un colpo alla leva lavavetro mentre tenevo d'occhio il motorino lavafari che a quanto ho capito è il primo a vista sulla vaschetta, fa un bel ronzio e mettendoci la mano su si sente che gira, anche troppo forse, quasi girasse a vuoto, ma i lavafari non escono proprio, acqua non esce da nessuna parte, c'è qualcosa di otturato? Può essere che il motorino non riesce a pescare??? ](*,)
  17. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Forse hai il filtro otturato. A me capitò sull'impianto posteriore del touring
  18. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Come lo sturo? :mrgreen:
  19. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Prova a smontare la pompa. Il filtro dovrebbe essere subito sotto.
