tra i cavi di collegamento ipod/iphone alla porta usb infatti c'è una piccola centralina...e magari non è adatta all'aggiornamento software dell'ipod o iphone,quando,invece,quello collegato all'auto si...
Guardando bene mi viene da dubitare che 31120431424 non sia altro che un errore di battitura di 61120431424. Magari se mdgm ce lo conferma...
Leggete il mio messaggio n. 32 qui: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=1658980#post1658980 Finalmente ho tastato con mano l'interfaccia con il mio mini hard disk Usb da 40gb
Grazie kelly, l'hd esterno è un ottima soluzione per chi vorrebbe comprare l'ipod solo per tenerlo in macchina. Il cavo a Y serve solamente a chi usa l'ipod, se l'hd è formattato in FAT non ha bisogno di nient'altro!
ho letto tutti i messaggi x capirci qualcosa..... NIENTE!!!! Io ho solo l'AUX IN, o almeno non vedo la USB... Cosa mi è possiile fare solo con quella????
Puoi collegare l'uscita AUDIO di qualsiasi fonte di intrattenimento portatile cioè puoi spaziare da un lettore MP3 a forma di chiavetta a un Ipod di ultima generazione utilizzando l'uscita audio che tutti devono avere , almeno per le cuffie. Al limite potrai trovare basso il livello sonoro , nel senso che ti obbligherà ad alzare al massimo il volume; in quel caso potrai sempre utilizzare un preamplificatore come quello che usavo io, adesso che avrò l'USB lo metterò in vendita su ebay. Questa foto è il modello per iPod .
oggi ho preso il cavetto a Y alla bmw milano ed il codice è diverso : 61 12 0 440 812 pagato 55,72 euro. l'ho collegato con il mio vecchio ipod da 20gb è funziona alla grande. l'unica cosa è che anche con la macchina spenta l'ipod è sempre in carica. boh ... dovrebbe assorbire poca tensione comunque ... ciao
Allora probabilmente il tuo è il famoso codice del cavetto nuovo! Finalmente qualcuno che lo ha indicato!
Questo "aggeggio" , che si infila nella presa accendisigari, da un lato ha il connettore per iPod per alimentarlo e prendere l'uscita audio poi ha una presa mini jack stereo in cui infilare un cavetto mini jack maschio-maschio e l'altra estremità di questo cavetto si infila nella presa Aux-in. L'aggeggio ha anche un potenziometro con cui regolare il volume. Quando usavo l'iPod l'ho trovato molto utile. Avevo anche sperimentato ,sempre della Belkin, il modulatore FM con cui il segnale audio viene passato alla Radio attraverso un canale FM: troppi disturbi l'ho subito scartato. Con l'interfaccia USB diventa praticamente inutile.
Ieri sera mi sono accorto che in effetti l'hard disk rimane acceso anche a vettura spenta, ora non so se dopo qualche minuto viene levata l'alimentazione Ne sapete qualcosa ? Oddio non dovrebbe consumare molto, ma insomma...
no,no è un falso problema. anche io credevo che l'ipod rimanesse sempre alimentato poi,ho letto su un forum usa uno che diceva questo : "BMWs have a very nice feature where they shut off all power to almost everything about 15 minutes after the car has been shut down. They also power the stuff on VERY quickly - so it will look like your iPOD never turns off - when in fact it does." tradotto : le bmw hanno la caratteristica che dopo circa 15 min tolgono tensione a praticamente tutto.Ridanno tensione altrettanto rapidamente quando apri la macchina e questo fa sembrare che l'ipod non si spenga mai,dove in effetti lo fa." non ho fatto altro che lasciare l'ipod fuori dal cassettino a macchina chiusa e controllare dall'esterno ed effettivamente dopo circa 15 min. era spento. quindi tutto ok non rimane sempre acceso. ciao
Si hai ragione oggi ho fatto la stessa prova! Ho lasciato il cassettino appoggiagomito aperto, dopo nemmeno 2 minuti si è spenta la lucina blu
Scusate un'informazione: io posseggo un ipod 80 giga 6 generazione e lo collego alla bmw tramite il cavo aux, ho il problema dell'audio limitato, in rete esiste il programma gopod per sbloccarlo ma non funziona sull'ultima versione del firmware, qualcuno ha qualche idea o conosce qualche sito che può dare delucidazioni in merito? grazie.......
no. non ho provato...ho visto il cavo in fotografia ti riferisci a quello immagino?..sarebbe utile ma non vorrei una miriade di cavi dentro al portaoggetti..ad ogni modo fino a quando non esce in rete il programma per sbloccare l'audio di quelli nuovi mi sembra che sia la soluzione...a meno che non si prenda l'interfaccia usb per ipod... e che costa... grazie della dritta comunque...
Io l'ho usato per circa un anno perchè non avevo USB e ritengo troppo cara la soluzione per un retrofit USB o adattamenti con cavi/sistemi al posto del caricatore CD. Adesso (ieri) mi è arrivata la nuova vettura con USB, vado di chiavetta 4/8 GB o HD ed è veramente comodo, come pure è efficace l'interfaccia su iDrive. Non credo comprerò il cavo per iPod (pur avendo iPod) del costo di circa 50-60m euro.
Scusate l'ignoranza ma posso attaccare il mio telefono blackberry al jack sotto al bracciolo, visto che comunque posso installare all'interno del telefono anche mp3?? Qualcuno l'ha già fatto con questo telefonino?? Grazie in anticipo:wink:
Il Blackberry non lo ho mai usato ma qualsiasi uscita audio (tipicamente uscita cuffie o Line Out) può essere collegata all'impianto audio della vettura tramite ingresso Aux-In. L'ho provato varie volte con vari dispositivi: telefoni, lettori DVD, lettori MP3, iPod, etc.
