Chiarezza su diagnosi giusta
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da playstore123, 30 Ottobre 2011.
  1. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Con la premessa che ho letto sia qua che sul web al riguardo- io non ci ho capito niente. Mi dite quale cavo e quale software posso prendere per la diagnosi della mia macchina (320d touring del 2000)? Lo scopo e' quello di dare una tantum un'occhiata allo stato della macchina e cancellare qualche errore (tipo ora quello che mi da errore dei fanali dopo installazione angel eyes)..Ho soltanto porta USB, niente seriale...Gentilmenete se potete linkarmi quello di cui ho bisogno per esempio sulla baia...io ci guardo ma trovo quelli da 20 euro, 50,100,1000....Grazie
  2. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Qualcuno? Cosi' velocemente... Questo cavo qua + questo qui?:mrgreen:
  3. papino66
    papino66 Aspirante Pilota
    26
    19 Dicembre 2010
    bmw 320 d touring e46
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
  5. papino66
    26
    19 Dicembre 2010
    Ciao toffa con quello che uso io il software me lo hanno dato e fa davvero tante cose unico neo è che bisogna fare molta attenzione poichè permette di scrivere la eeprom e se non sei molto pratico rischi di rimanere fermo....spero di essere stato chiaro . ciao
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    quindi riesci a fare anche le codifiche? ci sarà dentro un manuale o qualcosa per l'uso, oppure è fai da te :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ?
  7. papino66
    26
    19 Dicembre 2010
    purtroppo fai da te ma ti assicuro che se hai un po di dimistichezza con l'inglese tecnico è quasi una passeggiata, e comunque il software ti permette di fare il backup delle varie centraline e salvare le codifiche originali.
  8. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Papino66, allora mi confermi che il cavo che hai linkato hai tu, e che ti funziona corretamente tramite porta USB con il software bmwscanner?
  9. papino66
    26
    19 Dicembre 2010
    Allora ragazzi forse ho fatto un po di confusione e vogliate scusarmi,il cavo linkato funziona con i software bmw tipo:dis,inpa,ediabas e da quello che ho visto io l'installazione richiede un po di tempo e artifici ,per cui tempo fa mi orientai all'acquisto di una interfaccia come .......questa http://www.bmw-scanner.com/?page=bmw-scanner_v140 e non solo sono rimasto contento ma di più, fosse solo per la soddisfazione di potermi attivare o disattivare gratis funzioni che prima potevo solo vedere su altre BM e dire.....mi piacerebbe.
    spero di essere stato piu chiaro adesso .:redface:
  10. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Si riesce ad abilitare il computer di bordo sul quadro con bmw scanner?
  11. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    io uso il bmw scanner v1.40 con l'interfaccia presa dall'utente sardos69,non mi son fidato a prenderla su ebay ed ho fatto bene!!...ho attivato tutto quello che potevo per le funzioni key memory,cancello gli errori,insomma faccio tutto quello che mi serve....conoscendo gli algoritmi si potrebbe anche riprogrammare ma non mi ci metto!!!
    ho anche l'interfaccia resler che uso con navcoder per attivare alcune funzioni del modulo luci.....
    fondamentalmente serve sia una che l'altra...
  12. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    CApito... io vorrei sapere se con qualcuna di queste interf si puo' abilitare il bc nel quadro visto che io non ce l'ho abilitato....
  13. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    da quello che so io il bc è legato alla presenza del quadro high quindi del modulo radio con TMC e qualche altra cosuccia....
  14. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    cos'è il quadro high?
