chi monta i cerchi m6 replica? sul 118? help...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da exotix, 25 Maggio 2010.
  1. exotix
    exotix Kartista
    53
    10 Maggio 2010
    bmw 118d 143cv
    riferiro alla prossima telefonata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ahahah
    se solo i tuoi cerchi M6 costassero 450euro prenderei ad occhi chiusi i tuoi...eheheh ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. lowrider
    lowrider Collaudatore
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    molto gentile, giro a ki me li ha chiesti
    grazie
  3. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    GRAZIE, i cerchi M6 antracite sta molto bene con il mio colore (spacegrau met.)
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ah di, e se fossi una bella gnocca te li avrei già regalati e magari pure na botta t'avrei dato ahahaha :lol::lol::lol:
    Comunque comincia con il considerare che i miei cerchi già stanno a filo PERFETTI, quindi niente distanziali... E sono già 200€ solo questi, se fatti un minimo bene. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Poi considera che con assetto non toccano, te lo garantisco perchè ce l'ho. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Considera che vengono dalla germania e non dalla cina, qualcosina cambia, non tanto come resistenza (nonostante cambi, e parecchio, parliamoci chiaro: un cratere ai 200km/h sfonda qualsiasi cerchio), piuttosto come qualità, dettagli, verniciatura ecc.
    Considera che non spanciano, per il mezzo pollice in più, le gomme... ecc ecc...
    Vado avanti?? >:>
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2010
  5. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    AHAHAHAH...grande Fede.. dai che a primavera casso, faccio anche io l'acquisto.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. exotix
    exotix Kartista
    53
    10 Maggio 2010
    bmw 118d 143cv
    tutte considerazioni giuste, ma il portafoglio comanda :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> non sono io...tra cerchi e gomme se devo spendere 1500euro non posso farlo altrimenti li avrei presi ben volentieri...sono consapevole che la qualità ha il suo prezzo! ](*,)
    che ne pensi di modello M6 con all'anteriore 8*18 ET45 e il posteriore 8,5*18 ET35
    secondo te quanto è il limite massimo di ET a cui posso arrivare per non avere problemi?
    ora mi stanno piacendo anche questi cerchi: http://www.subito.it/vi/16310481.htm cosa ne pensi? posso montarli secondo te?
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Quelli da te indicati vanno bene, non saprei se tocca ma non credo.
    Hai però bisogno, per arrivare a filo di un distanziale da 5mm davanti... Dietro sei fuori dal passaruota di 2-3mm. :wink:
    Quelli del link invece dietro direi essere OK, il problema è davanti che equivalgono ad un distanziale da 21mm rispetto all'originale, e sei fuori di 6mm.
    Fossi in te prenderei gli m6+distanziale, almeno esci di poco e non dovresti avere problemi se monti assetto... Unica cosa è quel mezzo pollice in più che manca dietro: io al posteriore cercherei un 9". :wink:
    L'ideale è ovviamente mezzo pollice in + sia davanti che dietro (quindi 8/9) e 6-9mm di ET in meno, sia davanti che dietro. Quindi dai 8et40/9et43 ai 8et43/9et46...
  8. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    lascia stare, il prezzo è elevato per dei cerchi usati, senza garanzia ke siano dritti e poi si vede che non capisce molto di cerchi,visto ke parla di "specifici per serie 1" cosa assolutanente FALSA.il "Made in Italy" senza specificare la marca non ha molto valore, secondo me.
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Quoto. Quelli son perfetti per serie3 e90/e91/e92/e93 (stesse misure degli originali) e per serie3 e46/z4 vecchia: equivalente di 13mm di distanziale.
    Per il resto non li monterei su altre auto. :wink:
  10. exotix
    exotix Kartista
    53
    10 Maggio 2010
    bmw 118d 143cv
    scusami ma come si fa a fare il calcolo delle misure...?
    i miei cerchi originali sono quelli delle versione futura rest, da 16", 7 di canale ed un ET 44 se non ricordo male.....
    se non ricordo male 1" di canale equivale a 12mm....e il resto?
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    un pollice equivale a 2.54cm circa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    quindi mezzo pollice =1.27cm
  12. exotix
    exotix Kartista
    53
    10 Maggio 2010
    bmw 118d 143cv
    quindi il canale se passa da 7 a 8 vuol dire che il cerchio sporge di di 25 mm rispetto all'originale??
    mentre per l'ET, il numero quando diminuisce vuol dire che la ruota sporge di fuori rispetto all'originale....es. se da ET45 si passa ad ET40 vuol dire che sporge di 5 mm rispetto all'originale?
    ho le idee confuse.... ](*,)
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    1 pollice = 25,4mm.. Ma devi dividerlo a metà fra interno ed esterno, quindi ogni pollice che incrementi nel canale in realtà esce solo di 12,7mm.
    L'et è già espresso in millimetri.
    In linea di massima comunque, se prendiamo il tuo 7jet44 basta che fai:
    7*25,4.... Dividi per 2... Togli l'ET -44mm... = 44,9mm
    Fai la stessa cosa con il nuovo e guardi la differenza dei due numeri che ti esce. Quella è l'equivalente del distanziale.
    Esempio: 8jet40.
    8*25,4.. /2.. -40 = 61,6mm
    61,6mm - 44,9mm = 16,7mm equivalenti di distanziale. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. exotix
    exotix Kartista
    53
    10 Maggio 2010
    bmw 118d 143cv
    6 un genio!!!
    adesso mi è tutto molto più chiaro....sto aspettando delle notizie da uno per dei cerchi, appena sò notizie ti chiedero un ultima informazione....
    cmq, è un ottima guida....penso che potrebbe servire anche ad altri utenti per capire come funziona il discorso del canale e dell'ET....forse bisognerebbe metterla in evidenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    pem... :lol:
  16. funk
    funk Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2010
    BMW 118d
    azz Muccio sei un grande.. anche la formuletta :wink:
    i CSL da 18 per serie 1 me li ha proposti un amico nelle misure 8x18 et 38 ant. e 9x18 et 38 post.
    ora a me sembrano errati gli ET, ho l'assetto M perchè la mia serie 1 è un'attiva..che dite toccano?
  17. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Non dovrebbero toccare... :wink:
  18. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    infatti lo è, nella sezione dedicata alle gomme
  19. The Apple
    The Apple Aspirante Pilota
    1 Marzo 2011
    Bmw serie 1
    ciao....=) i cerchi che hai su che et hanno???
  20. jhoseph23
    jhoseph23 Collaudatore
    492
    24 Febbraio 2011
    EX BMW 120D ATTUALMENTE 320D XDRIVE E90
    Ciao "grapesco" volevo chiederti dato che sarei molto interessato a montare sulla mia 120d gli stessi cerchi che monta la tua da 17", potrei avere dei problemi con l'ET??
    Problemi con il codice stradale, omologazione??
    P.S. i tuoi hanno un ET da 34 giusto??
