chi monta i cerchi m6 replica? sul 118? help...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da exotix, 25 Maggio 2010.
  1. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    bmw 120d coupè M Sport
    chiedo ai guru:
    1)ma gli styling 207 [​IMG], DEVONO avere all'ant.7x17 ET47 e al post. 7,5x17 ET47 giusto??!!
    Qualora me li vendessero tutti e quattro in configurazione 7x17 dovrei dedurne che sono dei replica? (anche se mi assicurano siano originali con stampo interno bmw)
    2)qualcuno ha delle foto degli styling 135 [​IMG] montati su una serie1 coupè?? non so se ci starebbero bene (anche se li avrei trovati da 17 replica)
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2010
  2. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    monto i 18 su assetto sport e ti assicuro che il confort è pari a 0#-o; in compenso su strade ben asfaltate sembra di andare su dei binari:evil::cool:
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    i 207m, in configurazione normale hanno canale 7 all'anteriore e 7.5 al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se ti vendono 4 cerchi 207m con canale 7, ORIGINALI, significa che ti hanno venduto 4 cerchi originariamente nati per andare davanti......fermo restando che puoi tranquillamente montarli anche dietro;)
  4. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    conosci altro modo per riscontrare l'autenticità del cerchio? (intendo oltre la stampa all'interno)... mi sembra strano che qualcuno acquisti 4 cerchi ORIGINALI di canale diverso da quello "consigliato" dalla casa.:-k
  5. Dave86
    Dave86 Secondo Pilota
    690
    17
    22 Febbraio 2010
    4er coupè
    che io sappia, non dovrebbero esistere i replica 207m,
    hai foto dei cerchi in questione?
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    se hanno all'interno lo stemma bmw e il codice ricambio, vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. lowrider
    lowrider Collaudatore
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    preferisco avere il confort piuttosto di guidare il treno.
  8. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    queste le uniche foto di cui dispongo:
  9. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    de gustibus:biggrin:
    non tutti acquistano una serie 1 per avere il confort :wink:
  10. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    chiedo ancora un vostro aiuto..
    i replica styling 135 che ho trovato, sono 8j x 17 ET 35.
    Dovendo montare all'ant. 205/50 e al post. 225/45 (come da libretto), avrei dei problemi???
    mi pare di aver capito dai precedenti post che l'ideale per queste misure sarebbe all'ant. 7j e al post. 7.5j.
    Inoltre l'ET originale è 47, avendo un ET 35 rischio qualcosa??qual'è l'effeto ?
  11. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    il miei sono della stessa misura di cerchio e gomma ke hai trovato tu, al posteriore stanno benssimo sono all'interno del passaruota, all'anteriore invece sono troppo a filo, esteticamente non sono il max.
  12. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    tanto per avere un metro di giudizio..
    io attualmente monto all'anteriore un 7.5x18 ET49 con 215/40.
    Montando un 8jx17 ET 35 con 205/50, sono più o meno a filo del passaruota??
    (immagino meno visto le dimensioni ridotte...o tutto cambia a causa dell'ET??)](*,)](*,)
  13. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    sei a filo di passaruota, ovvero 20mm + fuori di come sei adesso. 14 mm X l'ET e 6 mm per il canale + largo, la gomma 205 sul canale da 8 si allarga molto alla base rispetto al battistrada, si nota a okkio nudo.
  14. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    allora ragazzi, il fornitore mi offre le seguenti opzioni:
    7jx17 ET 37
    8jx17 ET 34
    8jx17 ET 47
    secondo voi qual'e la migliore combinazione?
    qualcuno di voi ha mai acquistato da Avalini Racing / Faam Wheels ??
    il fornitore dice che i cerchi sono "made in Italy".. secondo alcuni su questo forum sono solo Immagazzinati in "Italy" ma prodotti in Cina!!
    esperienze?opinioni?:-k
  15. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    IMHO al posteriore 8X17 et 34 vanno bene visto ke non sporgono.
  16. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    ciao low,
    considera che lo scopo è per montare gomme invernali.. e quindi eventualmente (ma spero di no) catenarle in caso di necessità.
    con ET 34 rischierei qualcosa?
    dici che dovrei fare un mix ?
    ant. 8jx17 ET 47
    post. 8jx17 ET 34
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2010
  17. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    ragazzi...io sabato misà che vado per l'acquisto dei 18" M6 antracite/diamantati... canale 8j ed ET 35 se ho capito bene. il fornitore dice che ne ha montati parecchi sull'E87 e dice che ci stanno bene e non toccano, solo alcuni clienti a pieno carico cioè 5 persone e bagagli dietro con avvallamenti dossi o altro la gomma ogni tanto grattava.. voi che dite? posso andare abb tranquillo?
  18. actarus8v
    50.710
    5.225
    vedi tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se ti và di rischiare di toccare quando sei a pieno carico.....
    hai assetto? :-k
  19. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    mmm...no assetto originale futura...! ma se fosse sicuro che tocco solo quando sono a piano carico non mi interessa particolarmente...solitamente al max giro in 4 di più è raro..e poi starò attento quando sarò a pieno. il fatto è che mi piacerebbe essere sicuro che si tocca solo in quelle determinate condizioni. però mi sà che mi tocca sbatterci la testa..
  20. actarus8v
    50.710
    5.225
    con assetto futura, dovresti toccare solo quando sei carico davvero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
