chi monta i cerchi m6 replica? sul 118? help...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da exotix, 25 Maggio 2010.
  1. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    io li monto oggi..ovviamente replica...da 18..
  2. Andrea11
    Andrea11 Aspirante Pilota
    23
    20 Giugno 2010
    BMW Serie 1 120d
    In 18", agli anteriori, gli ideali sarebbero i 7,5j x 18, mentre ai posteriori gli 8j x 18.
    Poi si possono montare tranquillamente gli 8jx18 agli anteriori e gli 8,5j x 18 ai posteriori (addirittura alcune Serie 1 le equipaggio con gli 8j davanti e 9j dietro). Tutto dipende dagli et. La serie 1 ha degli et differenti dalla serie 3.
    è possibile montarli anche tutti e 4 8j x 18 senza alcun problema.
  3. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    bmw 120d coupè M Sport
    una domanda.. ma con
    R18ant.7,5jx18
    R18post. 8,5jx18
    quali sono le misure di pneumatici supportate??
    attualmente io monto all'ant. 215/40, ed al post.245/35
    ma quali sono le altre misure (da 18"ovviamente) che potrei montare?
    esiste una tabella/schema di riferimento?](*,):-k
    la domanda sorge nell'eventualità di montare delle termiche su questi cerchi
  4. Andrea11
    23
    20 Giugno 2010
    BMW Serie 1 120d
    Devi guardare sul tuo libretto. La bmw 1 monta 2 misure di pneumatici all'anteriore e 2 misure al posteriore, per quanto riguarda i 18". (scusa se non te le riporto, ma non avendo il libretto davanti, non vorrei darti una misura errata)
    Per le termiche, ti consiglierei di montare i 17"...
  5. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    ti ringrazio, pensavo che oltre quelle misure potessero supportarne altre (ma evidentemente sarebbero fuori legge):-k
    per i 17 volevo evitare la spesa ma visto quel che costano le gomme termiche da 18, sarebbe il caso di meditare.
    amletica decisione....](*,)
    cmq grazie
  6. Andrea11
    23
    20 Giugno 2010
    BMW Serie 1 120d
    Io lavoro nel campo...se ti serve qualche dritta chiedi pure!
    :wink:
  7. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Ma sono l'unico che sia per i 17 che per i 18 ha ant.205 e post. 225...? cavolo a parte che c'è tanta differenza e quindi anche per trovare i cerchi è un casino a meno che non si prendano lostesso con il canale da 8 e poi solo alcune case fanno i 205 da 18 e quindi costano un sacco più di quelle dietro... uff
  8. actarus8v
    50.709
    5.225
    la 1er ha misure di pneumatici balorde purtroppo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    siamo nati per soffrire :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Andrea11
    23
    20 Giugno 2010
    BMW Serie 1 120d
    Ahahahahah, concordo pienamente!
  10. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    ahahah...ma comunque M6 da 18 con canale di 8 ed et un pò particolari si rischia molto di toccare i passaruota?
    cioè il valore ET serve per far si che a carico non si tocchi i passaruota giusto?
  11. Andrea11
    23
    20 Giugno 2010
    BMW Serie 1 120d
    no, l'et indica la sporgenza verso l'interno o l'esterno del cerchio...18" con canale da 8 puoi metterli purchè con un et abbastanza alto..
  12. lowrider
    lowrider Collaudatore
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    Mi serve un parere da ki monta le repliche M6 8X17" Et 34 con gomme 205-225, assetto originale eletta. Normalmente viaggio in 3 max 4.
    sapete dirmi se toccano i passaruota?
    GRAZIE
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2010
  13. actarus8v
    50.709
    5.225
    se hai l'assetto o se viaggi in 4/5, tocchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
  15. actarus8v
    50.709
    5.225
    magari tocchi solo a pieno carico se prendi un avvallamento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    grazie dei pareri actarus8v, ma i cerchi m3 replica ke monti tu sono 8X17" Et 34?
  17. actarus8v
    50.709
    5.225
    io monto cerchi replica da 18 style135m, che hanno et47......quindi nessun problema:wink:
    anzi sarbbe stato meglio avessero avuto et40/41 perchè così sporgevano un pò di più........:wink:
    davanti sono perfetti
  18. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    ok, grazie aspetto una risposta da ki li monta, ho bisogno di risposte sicure.
  19. Andrea11
    23
    20 Giugno 2010
    BMW Serie 1 120d
    Con canale 8j ed et34, all'anteriore, è molto probabile che tocchi. Soprattutto se a pieno carico.
  20. lowrider
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    Finalmente montati, ke ve ne pare?
    passando dai 16 ai 17 ho notato ke è diventata molto + rigida/scomoda non oso pensare come sono i 18".
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2010
