chi mi aiuta?? HDD
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da guddrum, 21 Gennaio 2009.
  1. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    scusate se non è questa la sezione giusta, ma non sapevo dove postare...
    un paio di mesi fa ho comprato un registratore HDD con 250 gb di memoria.. la memoria è quasi piena e pensavo di riversare tutto su chiavetta usb e poi sul pc... il problema è che si può duplicare solo su dvd ... però il dvd è da 2 ore e i film più lunghi non ci stanno... come posso fare?? io pensavo che registrasse in formato divx.... ](*,)
    aiuto....
  2. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Hai accesso al disco?
    Se sì lo smonti e lo metti sul pc e poi fai tutto da lì....
    Se il backup dei dati te lo fa fare solo su dvd credo che "ufficialmente" quella sia l'unica soluzione...
  3. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ma esiste un sistema per trasformare poi i file in divx? non pensavo che occupassero tanto spazio in massima risoluzione...
  4. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non ho ben capito in che formato sono stati salvati sull'hd.. immagino in formato DVD. Quindi trasformare il tutto in dvx non ci dovrebbero essere problemi. Ti ci vorrà un bel po' di tempo però... 250GB sono parecchia roba!
  5. Maicol
    3.464
    112
    16 Ottobre 2006
    unoeventidì
    può scrivere su dvd double layer?
  6. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Avoja... 250GB a colpi di 8GB non finisce più! Cmq sempre meglio che usare dvd single layer!
    Invece... non è che puoi scrivere su dvd con minore qualità rispetto a come hai salvato sull'hd? Alla fine immagino che hai registrato dalla TV.... per una visione "normale" una riduzione della qualità può essere un buon compromesso... no?
  7. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    credo di si... io credevo però che ci fosse la possibilità di registrare in divx... ho sempre regitrato in formato XP (extra player) e sono circa 80 ore di registrazione... in minima risoluzione le ore sono circa 500 ma si vede da cani...
  8. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    onestamente non lo so...:redface:
  9. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ma tra la minima qualità e la massima non ci sono vie di mezzo? Magari con una qualità intermedia si vede cmq bene e con 10 dvd single layer te la cavi(ipotizzo)...
  10. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    si, ce ne sono altre tre o quattro... io pensavo che si potesse trasferire come un file su chiavetta usb...](*,)
  11. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Dubito... cmq prova a vedere, io non ho nessun dvd recorder quindi posso solo ipotizzare! ;)
  12. Maicol
    3.464
    112
    16 Ottobre 2006
    unoeventidì
    Se si hai risolto. Se 2 ore del tuo dvd recorder sono 4,7 gb , nel DL che è 8.5 gb ce ne entrano 4 di ore.......
  13. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    proverò.... pensavo fosse tutto + semplice!!!](*,)
