BMW X3 E83 Chi ha la X3 con più km?
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da faml, 14 Luglio 2010.
  1. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    interventi eseguiti?
  2. 283218
    283218 Kartista
    78
    16
    18 Marzo 2010
    Bmw 535d touring f11
    Guarda per ora nessun guasto, tagliandi ogni 30000km con filtri vari ( nell' ultimo anche olio vapori). Dischi e pastiglie sono ancora buoni, quando me l' ha passata mio padre ne aveva 119000, non so se avesse cambiato le pastiglie prima.
    L' unico ricambio sono 3-4 lampadine fari anteriori e posteriori.
    Considera anche che ogni tanto attivo il modulo quando sono di fretta...
    Sono davvero contento di quest' auto, i consumi sembrano essere migliorati con l' uso, con un pieno sono sempre sui 900km....
  3. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ci hai dato due importanti notizie:
    1 gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti con intervalli regolari a 30.000 km,
    2 la vettura non ha dato problemi di lamelle, turbina, ripartitore, puleggia, frizione.
    Per la prima io stesso erroneamente tendo ad anticipare, ma ritengo non sia necessario, per la seconda reputo la x3 un "mulo" una vettura robusta, equilibrata, nel complessivo ben fatta; il campione di utenti ad eccezione dei problemi al ripartitore che hanno riportato i guai citati non sono verosimili di guasti generalizzati sulla produzione di serie.
  4. beppe66
    beppe66 Aspirante Pilota
    14 Giugno 2012
    x3
    febbraio 2007, 3.0 d, steptronic, pacchetto M, 145000 km
  5. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    30700
  6. sara
    sara Aspirante Pilota
    15
    5 Settembre 2012
    bmw 330d 2007
    mio padre, 260000, x3 2000d manuale del 2005, pochi problemi: un cuscinetto ruota ant sx, cinghia clima, volano a 180m km( auto centralinata)
  7. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    X3 3.0 d del 05/2004 autom. GM 5m. Ad oggi km. 102.000, tagliandi regolari un po' BMW e un po' meccanico. Gia' sostituiti olio cambio e ripartitore. Ho il motorino di avviamento che gira lento (prima o poi dovro' sostituirlo) nessun altro lavoro straord.
  8. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    446
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    mettere a conoscenza la sede che siamo scontenti... non credo sia meglio far finta di nulla, magari scrivere ad una rivista specializzata... una decina di lettere con lo stesso problema non credo passi sotto silenzio.
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    non siamo comunque un campione rappresentativo, neanche se tutti i possessori di X3 presenti nel forum (e così non è), lamentassero lo stesso identico problema.
  10. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Si infatti su due che possiedo qualche supporto gomma cambiato , ma poi poca roba .
    Il ripartitore beh , dipende da come si cambiano le marce al volo o sforzi .
    Nel Sd ne ha prese botte a non finire e accelerazioni da gran premio ma non si e' ancora rotto .
    Km sopra 100 entrambe ma un amico ne ha 300 Mila e ancora viaggia contento
  11. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    446
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    Il numero non è certo rappresentativo, ma l'incidenza di chi nel forum ha lamentato il problema, non mi pare sia da sottovalutare.
    Nemmeno un caso è dei ripartitori rettificati dalla mia officina, o sarà mica un caso che esiste un costruttore in romagna che produce la ghiera ricambio del motorino del convertitore? O che a Padova c'è un 'officina che rettifica il ripartitore BMW...?
  12. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    da noi cadono tutti, di solito i ripartitori piu dei motorini con la famosa ghiera.
    forse a me dura di piu perchè faccio piu autostrada e viaggiando 5 e 6 marcia la coppia è minore e dopo 180 si riposa.
    però botte ne ha prese di quelle paurose, 320cv e cambi marcia pesanti, ma dura , sarà miracolato.
  13. darkroomste
    darkroomste Kartista
    119
    15 Ottobre 2011
    BMW X3 E83 3.0sd Futura
    Ciao Matteo... 320Cv???? Ma non erano 286? Che gli hai fatto???
  14. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Levato kat
    Levato FAP
    Levate rigenerazioni
    Mappato il tutto
    Ieri consumo medio 11 con punte pesanti e metà andando piano .
    Va molto meglio tipo motocicletta !
    Uso mobil 1 0w 40 e lo cambio ogni 10 Mila km .
    Abbastanza soddisfatto della x3 tra l'altro problemi mai visti
  15. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    31582
  16. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    138000 km. X3 attiva 2.0d di settembre 2005.
    Ripartitore cambiato a 80mila km.
    Per il resto normale manutenzione.
  17. fenò
    fenò Kartista
    174
    4 Luglio 2008
    BMW X3 sd
    240500 ieri e nessun problema :rolleyes: Ho notato un lieve ritardo(tipo turbo lag) se faccio apri e chiudi appena sopra i 3000 rpm nell'ultimo rapporto... fra 7000 ho il tagliando magari la stappo!!! :cool:
  18. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Prova a pulire egr
    O a controllare valvole turbine se vanno bene
    Se è' mappata possibile taglio gas
    Tagliando olio ogni quanto km ?
  19. fenò
    fenò Kartista
    174
    4 Luglio 2008
    BMW X3 sd
    Si è mappata, ma questo minimo lag mi pare nn ci fosse prima. La farò guardare, l'egr mi hanno detto la volta scorsa che è perfetta, ma considera che io stò sempre in statale o autostrada. Cmq lo fà solo in 6sta e veloce... chiaramente.....
    L'olio lo cambio ai tagliandi...:confused: dovrei più spesso vero??:-k
  20. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ogni 30 Mila ?
    Se hai cambio originale complimenti !
