Chi ha la compact??? (e36 only)
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da damn84, 19 Febbraio 2007.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Non devi dimostrami nulla, io l'ho smontato diverse volte su diverse vetture. Non esce.
  2. Ludispo 320td E46
    Ludispo 320td E46 Aspirante Pilota
    14
    24 Novembre 2009
    BMW 320 td E 46
    Ora ho una 320td 150CV e 46 ma prima avevo una e36 316ti compact...una bestia, xò comsumava assai
  3. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    forse 318ti...:wink:
  4. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    Mix io sono con te, ma LUI però dice che esce!!!!, anzi lo HA uscito!!!!
    e io sto USCENDO pazzo :mrgreen::mrgreen:
    ormai è una questione di onore, dobbiamo tirarlo fuori :mrgreen:
    ..il tachimetro :mrgreen:
    com'è sta situazione!! :eek:
  5. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    :eek:boh, forse ha un volante di una taglia più grande, non so che dire...:-k:-k
  6. sherwood
    sherwood Aspirante Pilota
    26
    9 Ottobre 2009
    bmw 318tds
    a proposito di tirare fuori....
    chi mi sa dire come si fanno uscire questi 2 filtri????
    sono sotto i tergi,e penso siano quelli dell'abitacolo!
    quello di sx con qualche manovra massacrandosi le mani esce,ma quello di dx non si riesce in nessun modo!
    help!
  7. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    monta uno sterzo li davanti, vedrai che poi esce!! :mrgreen:
    voglio togliere il cruscooootttooooooo anche io, DESTEFAO che volante hai?? :biggrin:
  8. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ...devi sollevare le guarnizioni , dopo nel vano motore devi togliere due viti della paratia , occhio che quei due filtri costano 60€, li ho trovati solo in bmw, di concorrenza non li tiene nessuno pare che siano solo sul compact, mentre sulle E46 ho notato che il filtro e' uno solo e viene via dal cassetto , insomma piu facile oltre al fatto che si trova per poco di concorrenza....
    ...sara che ho il volante sport a tre razze e riesco a toglierlo dalla parte sopra in quanto la terza razza sta sotto, per cui una volta tolte le viti lo sfilo ,poi lo giro con i connettori verso l'alto, e esce di lato, per far capire il tipo di volante che ho, dove mi passa senza problemi[​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2009
  9. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Xeno
    Xeno montati, ho snaturato ulteriormente l'auto, dopo gli angel eyes, led targa, led luci posizione e stop, led luci abitacolo, ora gli xeno....gli angel sono questi con frecce incorporate, bel casino allinearlo con la carrozzeria , in quanto richiede regolazioni diverse dall'originale basta giocare con il rinvio affinche non presenti spazzi una volta montato tra faro e carrozzeria[​IMG][​IMG][​IMG]le ballast le ho fissate sfruttando i due punti di ancoraggio dell'airbox, mentre dall'altra dove c'e meno spazzio, ho fissato sulla carrozzeria in prossimita del passaruota con foro e relativa vite parker, la luce e' strabiliante,poi una volta regolata la geometria o meglio convergenza, i fari devono puntare dritti (che col lenticolare si nota di piu il punto focale),mentre per l'altezza si tratta di puntare i fari a una distanza di 6 metri sul posteriore di un auto e vedere che il fascio di luce copra solo il paraurti, (questo dalle faq della HID), provato e non da fastidio...ricordo infine che l'utilizzo degli xeno secondo il codice e vietato in assenza di impianto lavafaro e regolazione fari non manuale , per cui regolarli affinche non diano fastidio e sacrosanto, oltre al fatto che cosi non si rischia di venir fermati con tutte le conseguenze del caso
  10. sherwood
    26
    9 Ottobre 2009
    bmw 318tds
    sul fatto che i filtri costino un botto ne avevo sentito parlare purtroppo...
    non mandatemici,ma non ho mica capito come si fa a togliere i filtri...:confused2
  11. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    giampy ma perchè il tuo filtro aria ha uno scatolotto più quadrato che rettangolare, al contrario del mio??
    è un benzina la tua compact vero? :eek:
  12. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    la stessa domanda l'avevo fatta alla BMW, la risposta fu che la mia compact e' una carvin quindi a detta loro sembra che abbiano ottimizzato sta versione mettendo sti elementi, in quanto l'airbox e' lo stesso del 318IS, ti diro che avevo scoperto sta questione quando nel cambiare il filtro appena presa, al negozio (preso di concorrenza) chiesi il filtro per la compact e da li avevo scoperto che e diverso dalle altre
  13. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    mh, interessante sta cosa..
    e la differenza oltre che nell'air box in cosa sta? O_O
  14. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ma oltre al filtro non saprei, sempre a detta loro siccome sta auto e' passata dalla "dingolfin" (c'e scritto questo anche sull'elenco degli accessori) che di quanto ho capito e' lo stabilimento delle "M",e da li poi abbiano fatto qualche modifica , quale non saprei, ho un elenco di accessori che monto, quali assetto "M" ,pacchetto sport, cielo nero, serrature riscaldate, possibilita a libretto di mettere cerchi da 17, e finiture M, quali minigomme, specchietti, sedili sport alcantara della recaro, per le modifiche in termini di meccanica oltre all'airbox non saprei, certo che e' curiosa sta cosa, il fatto che abbia quello della 318IS mi fa pensare che respiri meglio se hanno messo questo, ti diro che quando devo sostituirlo devo ricordarmi di specificare sempre quello per la 318is se non m danno appunto quello che generalmente mettono sulle compact normali che e piu lungo, ricordo quando andai la prima volta nel prenderlo e vidi che era diverso pensando che fosse stato uno sbaglio del negoziante , anche se poi sulla confezione c'era scritto che era per la compact e mi pare che lo stesso vada bene anche per le berlina, inoltre ho notato che i silentblock sul trapezio dell'avantreno sono diversi da altri che ho visto, nel senso che i miei hanno quattro tamponi di gomma piena sul braccio, ovvero uno sopra ,uno sotto, e due al lati, mentre altri che ho visto o sono pieni oppure quelli vuoti, ma non come i miei, bohhh, piuttosto qualcuno ne sa qualcosa di queste modifiche?
  15. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
  16. trasponder
    trasponder Aspirante Pilota
    5 Marzo 2009
    BMW 316 COMPACT
    Un saluto a tutti i compact, anch'io mi unisco a voi.
    da 9 mesi ho un e36 316 compact del 98 con 111.000 Km.
    Questa è la mia prima BMW, e devo dire che mi trovo davvero bene.
    quando l'ho presa la prima cosa che ho fatto è stato il cielo, l'ho smontato e ritapezzato con un nuovo tessuto.
    devo fare i complimenti a giampyk per l'ultimo lavoro fatto nell'auto, prossimamente lo vorrei fare anche sulla mia.
    per quanto riguarda i consumi non posso lamentarmi, con 1 litro riesco a tirare 12Km sul misto, ma ultimamente data la crisi sto pensando seriamente di passare al metano anche perchè ho il distributore a 2 Km. Sapete dirmi come va a metano? è necessario montare la bombola nel bagagliaio?
    mi dispiacerebbe davvero tanto montare la bombola dietro perchè in quest'auto riesco a far entrare l'impossibile abbassando i sedili (divano, lavatrice, frigo.... ci ho fatto un intero trasloco).
    Ne sono davvero soddisfatto, fino ad ora non mi ha mai dato nessun problema.
    l'unico problema che ho avuto è stato il finestrino uscito fuori binario dopo aver chiuso un po troppo forte lo sportello con il finestrino tutto aperto.
    Noto che quando giro il volante, avvolte mi fa un rumore di stridolio che viene da dietro il volante. a qualcuno di voi lo fa pure? sapete come eliminarlo?
    Le gomme montate sono 205/60 15, ma credo che le 16 ci starebbero benissimo. i tambuti posteriori li ho dipinti con una vernice cromata perchè i tamburi arrugginiti si vedono malissimo.
    un saluto per tutti, e tanti auguri di buon anno.
  17. DaniloHummer
    DaniloHummer Collaudatore
    424
    19 Aprile 2004
    E36 COMPACT & Nissan Micra
    Io ho i freni rossi, cromati li trovo un po pacchiani.
    A metano credo si sieda tropo, visto che gia la nostra (noto che anche la tua e' il 1.6 come la mia) e' gia ferma.
    Il rumore stridulo lo sento anche sulla mia, credo che sia normale con l'idroguida idraulica
  18. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Ehila intanto buon anno a te e a tutti, grazie dei complimenti, il lavoro che ho fatto ne vale la pena, poca spesa e tanta resa, vedo che la tua e' del mio stesso anno, solo che sulla mia ho dischi sul posteriore, comunque la tua e' bella tenuta bene, per la questione del finestrino, me lo faceva anche una Renault 19 16V che ho posseduto, anzi la era peggio in quanto la lastra era tenuta in guida da una clips a forchetta di plastica, se chiudevi un po forte la portiera con il finestrino aperto questa si rompeva, e dopo dovevi cambiare tutto il gruppo composto da motore e cremagliera, tra l'altro molto ma molto costoso, quando capito andai da un demolitore, nuovo era improponibile intorno ai 180 euro
  19. sherwood
    26
    9 Ottobre 2009
    bmw 318tds
    cioa,ho nuovamente bisogno di voi!
    devo far passare dei cavi dal cofano,all'interno dell'abitacolo!
    ho guardato ovunque,ma probabilmente non ho guardato nel posto giusto!
    mi sapete aiutare su come fare?
    chiedo principalmente a chi ha la compact,ma penso che mi possa dare una mano anche chi ha una qualsiasi serie 3 E36!
    magari chi ha l'M3 che è più probabile che ci abbia fatto un'impianto stereo o simili!
    grazie!
  20. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    attraverso la scatola fusibili.
    si apre con alcune viti.
