Chi ha la compact??? (e36 only)
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da damn84, 19 Febbraio 2007.
  1. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ....ok grazie dell'info, quindi no problem alla fine per sti fari in quanto mi dici che sono "plug and play" , perche la maggior parte dei venditori per questi fari angel eyes li danno per le E36 che hanno un cablaggio diverso dalle compact, dove hanno un unico connettore dove passano tutti i cavi , quoto sul fatto delle hb3 e hb4 che sono pietose, comunque i fari originali non sono male , ma gli angel sono davvero belli, secondo te con il lenticolare merita mettere un impianto allo xenon oppure con le hb1 fa luce decente?
  2. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    non sono hb1, sono h1 normalissime! lo xeno ci starebbe bene, ma io non voglio snaturare la macchina più di così.
    è comunque fanno una luce migliore di quelli vecchi!
    non sono pulg e play, devi fare gli allacci usando anche dei mammuth e poi impermeabilizzali
  3. sherwood
    sherwood Aspirante Pilota
    26
    9 Ottobre 2009
    bmw 318tds
    altra domandina senza aprire altri post!
    ho visto che sotto i tergi ci sono 2 filtri,immagino siano quelli dell'abitacolo,ma uno dei 2 è praticamente impossigile farlo uscire,come si fa?
  4. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    mi posti una foto?
  5. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ....quindi per allacciare all'impianto dell'auto devi tagliare i connettori vecchi HB3-4 idem per le luci di posizione per poi coi mammut o fastom allacciare ai nuovi connettori dei fari angel eyes? la stessa cosa per il connettore della regolazione fari?.
  6. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    la regolazione fari non un connettore, c'è un'asta di metallo. i fari basta tagliare i connettori HB , che non servono ad una sega peraltro, e fare un bel lavoretto attaccando i cavi :)
  7. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ...non so cosa intendi per asta di metallo, sulla mia come penso su tutte c'e un connettore simile a quello delle luci , che ha le due clips ai lati per sganciarlo, quindi almeno questo e' compatibile al faro angel eyes?
  8. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    Ciao! no ho la regolazione solo in altezza e il volante é quello a 4 razze, e ci é passato dentro "il buco" superiore, é bastato girarlo di traverso dopo aver tolto le viti di fissaggio..
  9. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    Ragazzi io ho il 4 razze é ho tolto la strumentazione abbastanza facilmente e senza togliere il volante..
  10. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
  11. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    bene, hai la regolazione del volante. Questa è la differenza. Senza regolazione la strumentazione non passa. Accetto qualsiasi scommessa contraria.
  12. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    OK angel eyes montati (4 giorni ho aspettato da berlino spedizione velocissima)...comunque ho dovuto tagliare tutti i vecchi connettori, quali luci posizione, anabbaglianti, abbaglianti, e freccie, ho mantenuto solo la regolazione fari, nel senso che ho tolto il gruppo motorino (quello con l'asta nel mio caso di plastica con l'estremita a sfera) e messo sui nuovi fari, tra l'altro siccome quelli che ho preso hanno la freccia integrata metterli su e regolarli non e' stato proprio una passeggiata, comunque belli angel eyes a led di luminosita bianca (a occhio intorno ai 4300°k) e non come tanti led con quei riflessi azzurri che odio, inoltre coi lenticolari e H1 la differenza di quelle cacchio di HB4-3 sui fari di serie non c'e paragone, poi con l'aggiunta delle Pilot blue-xe si intona col bianco dei led insomma una figata, tuttavia non mi sono del tutto abituato a vederla ancora senza faro tondo originale dandogli quel look anni 90, insomma e' diventata una macchina diversa ......NB di motorini della regolazione fari c'e ne sono di due tipi Bosch e zkw se ricordo bene , per fortuna che i miei erano compatibili
    [​IMG]con le Pilot blue-xe e lenticolari tutta altra storia a differenza delle parabole, forse magari piu in la scappa l'impiantino allo xeno[​IMG]
  13. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ....la mia e' passata magari perche ho il tre razze "sport", l'ho tolta di recente per mettere dei led al posto delle lampadine illuminazione quadro
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2009
  14. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    anche io sterzo 3 razze e passa, con un po di fatica nel trovare la posizione giusta ma passa!!!
    (intruso tra le kompact :D )
  15. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    passa solo in un modo, ovvero con la parte posteriore rivolta verso l'alto, per poi sfilarla di lato attraverso il volante
  16. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    concordo, ho controllato, non ho nessuna regolazione dello sterzo e ho la corona con 4 razze, neanche in altezza (mi ricordavo male..). Io l'ho svitato tirato un po fuori, girato e fatto sfilare, con un po di fatica ma senza strusciate estreme o altro!
  17. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    bel lavoro gian!
  18. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Grazie....avevi ragione rispetto alle HB3-4 ,le h1 con lenticolare fanno tanta piu luce, ero un po restio nel fare il cambiamento ma a conti fatti ne e' valsa la pena
  19. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    è diversa la palpebra rispetto alle compact. Comunque anche in questo caso, col volante a quattro razze airbag, non passa.
    lo so che bisogna ruotarlo, ma ne' sulla mia compact, ne' sulla touring di mio fratello, è possibile smontarlo senza togliere il volante o staccare il piantone per abbassarlo.
    non hai nessuna regolazione?
    Fai così, visto che non è tanto difficile, facci un bel reportage fotografico, così vediamo tutti come si fa.
  20. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    ecco il link al reprtage di quando ho montato gli anelli cromati: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=1728865#post1728865
    non si vede il momento di quendo l'ho sfilato, ma ho fatto cosí come ho scritto e sono riuscito a toglierlo senza smontare il volante (anche perché no saprei da dove iniziare x togliere il volante). Sinceramente non ho tempo di mettermi a rismontare il quadro per dimostrare a te che ci si riesce.
    PS. confermo che non ho regolazioni del volante e il volante é a 4 razze.
    ciao!
