Check Up BMW 318i
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Andrew78, 31 Maggio 2013.
  1. Alessio316ti
    Alessio316ti Aspirante Pilota
    2 Novembre 2018
    Carini
    316ti
    ciao! Non l ho sostituita personalmente ma voglio provare a fare un lavoro piu accurato e a tirare i bulloni con il serraggio indicato di fabbrica. Pensi che posso lasciare la guarnizione vecchia o rimetterla nuova? . La vecchia non ha tanti km. Ciao
  2. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Non saprei, bisognerebbe capire se trafila perché poco serrata, o perché magari non perfettamente montata.
    Se hai trovato le coppie di serraggio prova a controllare, non mi ricordo di avere usato la dinamometrica per il coperchio punterie, sicuramente sono andato a "braccio", anche se sicuramente sul TIS saranno indicate.
    Se poi vedi che non risolvi, sostituiscila di nuovo (non costa tanto) e così con l'occasione controlli anche il lavoro fatto precedentemente.
    Non ho capito che motore hai, e se il coperchio punterie è in metallo o materiale plastico.
    A Alessio316ti piace questo elemento.
  3. Alessio316ti
    2 Novembre 2018
    Carini
    316ti
    Ho l n42b18a, il 1.8 montato sulla e46, plastica...ho gia tanti km e sto valutando gli interventi da eseguire. Comunque sicuramente la prima cosa chebfaro sarà di andare a serrare di nuovo le viti e poi vedremo...
    È difficilissimo scrivere con la finestrella della presentazione sempre attivata! Sul tel ti copre tutta la schermata e non vedi cio che scrivi . Ti farò sapere appena faccio questa prova . Grazie
  4. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Quindi se hai il coperchio in plastica escluderei la deformazione, prova a stringere come da manuale.
    Eh si che la presentazione la hai fatta.....porta pazienza, tra un po scompare.
    Buon week-end.
  5. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    il trasudamento l ho ha anche la mia e non consuma un filo d olio. piuttosto quando è sul ponte l auto controlla bene le cuffie dei tiranti sterzo..che siano integre e non bucate..altrimenti anche lì sono dolori..il cuscinetto centrale la parte in gomma rovinata dell albero di trasmissione per sostituirlo è un bel lavoro và tirato giù l albero e smontato il doppio pipe dello scarico.. separati i due semi-alberi e il cuscinetto viene via con la pressa e rimesso nello stesso modo..
  6. Alessio316ti
    2 Novembre 2018
    Carini
    316ti
    Grazie!seguirò i vostri consigli. Ciao a tutti
  7. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Edo....Alessio si è agganciato a questo post per la perdita olio sul coperchio punterie, non ha problemi ai cuscinetti albero di trasmissione od al parastrappi, quella discussione era del 2013.
    Un saluto.
  8. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    ok scusate....il trasudo dal coperchio punterie è un non problema....
