ho sostituito le pasticche dei freni. so che una combinazione di tasti manuali. infatti attraverso il tasto per azzerare i Km. tenendolo premuto 10 sec. etc......... a) le pastiglie ant, dal check mancavano ancora km.1200 (Azzerato non so come ho fatto) b) le pastiglie post, dal check mancavano ancora km.2800 (NON azzerato) ?????? ho aspettato che si accendesse il triangolo giallo del "service" ed ho provato a ripetere l'operazione, sono entrato normalmente, - nella pos. 01, lasciando andare si susseguono una serie di indicazioni che boh....... - nella pos. 02, è il test, si accende il cruscotto come un'albero di natale. sembra tutto ok. - dalla pos. 03 alla pos. 21 in poi tutto a "zero" ovvero "nn.--" come devo fare ? ricordo che la mia è una E61 525d del 2005 grazie ciao
scusa angel ho provato varie volte, fino a quando ho selezionato la chiave sul secondo scatto, non avevo capito "che Morsetto 15 = quadro inserito (chiave girata su on)" voleva dire pos. 2 quindi agendo su azz.Km. arrivando al check, rilasciando, e ripremendo per qualche secondo si è acceso "reset ?" poi non so cosa ho fatto e tipo com'è successo ad "altri" è diventato tutto rosso e km. -25.000, ma contrariamente a lui, i sensori non sono da cambiare perchè sono nuovi come le pasticche quindi, CORTESEMENTE, ti chiedo nella mia condizione attuale (-25.000 rosso): - quando si accende "reset ?" quale cosa devo premere e per quanto tempo? - oppure occorre inevitabilmente il computer in conc. grazie, ciao
guarda un po qua... http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=139675&highlight=reset+service :wink:
