BMW Serie 1 F20/F21 Che tipo di cambio manuale monto?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Alexander_1992, 19 Settembre 2023.
  1. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Buonasera ragazzi, stavo cercando di capire che tipo di cambio montassi dato che dovrei sostituire l’olio.
    Vedendo su realoem mi da questi due risultati, qual è il mio?
    Mentre su Vimercatei da questi altri due modelli :mumble
  2. Winterdog
    9.561
    2.657
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me risulta che il GS6-17 usa sempre il medesimo olio
    Fai riferimento all'olio indicato al punto 3
    Ultima modifica: 19 Settembre 2023
  3. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    GS6-17BG = Benzina
    GS6-17DG = Diesel
    Per l'olio va bene qualsiasi MTF-LT-3
  4. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Gl4 giusto?
  5. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    LT-3 e GL-4 sono due cose diverse.
    BMW consiglia LT-3
  6. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Si lo so, però cercando tramite il codice ricambio mi da questo che è anche gl4.
  7. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Da dove arriva questa splendida tabella??
    Comunque confermo a me su Hubauer esce il BG che è a benzina con relativo olio LT-3
    Ultima modifica: 22 Settembre 2023
    A CarMons piace questo elemento.
  8. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    @CarMons a proposito della tabella che hai postato quindi mi sembri ferrato. Il mio cambio manuale quanto può supportare di nm??
    Cercando online credo sui 350 o poco più.
    Magari tu hai qualche risposta più concreta.
  9. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    mi son dimenticato di chiederti una cosa Manu.
    L'olio che sta su Hubauer che gradazione è? E che API GL?
    perché ho mandato una mail ma non mi sanno rispondere :-k
  10. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Perché come ho già scritto prima sono due cose diverse, non equivalenti. Devi prenderlo LT-3
    Non credo sia stata pubblicata una coppia max da getrag, non saprei rispondere.
  12. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Praticamente hanno lo stesso numero OEM, con la differenza che su un sito mi da più info sull'etichetta stessa (cioè Mtf lt-3 75w90 Api Gl4), mentre nell'altra mi dice solo Mtf lt-3.
    Mi è sorto il dubbio dove? Quella con scritto solo Mtf -lt 3 ha la stessa gradazione e specifica API in quanto condividono lo stesso codice ricambio?
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ci provo l'ultima volta poi mi arrendo.
    MTF LT e API/GL sono due cose diverse.
    Se una volta hanno scritto anche GL4 sul contenitore non significa che qualsiasi altro GL4 è uguale.
  14. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Se hai un dubbio chiedi direttamente in conce e compralo lì. O comunque se hai trovato l’olio che ti serve (il codice ricambio sai già cosa comprare). O lo fai dalla conce, o da qualche sito tipo quello che ho usato io di hubauer o leebman
    In caso ricontrolla da hubauer inserendo le ultime cifre del tuo telaio, vai su la parte del cambio e vedi che olio ti dice.
  15. vittauro
    7.367
    3.637
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    la butto lì..scrivere direttamente a Getrag.de sottoponendo a loro l'annosa questione? Secondo me non avrebbero problemi a rispondere!!!
    A Alexander_1992 piace questo elemento.
  16. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Ho cercato un po' su internet e sembra essere 350, però sì potrei sentire direttamente loro.
    Dato che carmons mi aveva tirato fuori quella splendida tabella da non so dove pensavo avesse qualche info in più direttamente ahaha
  17. vittauro
    7.367
    3.637
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    bisogna diversificare il rischio e chiedere anche al creatore dell'oggetto!!!! :wbmw::wbmw:
    A Alexander_1992 e darkmanu96 piace questo messaggio.
  18. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Sembrerebbe che Getrag sia stata acquisita da Magna nel 2015.
    Per ora comunque ho trovato un documento bmw f30 che riporta la mia sigla del cambio e infatti ho trovato che la Maximum Drive Torque è 350nm.
    Per quanto mi riguarda a livello personale penso che potrei impostare un tetto massimo di 370 se mi dovesse mai capitare di switchare sulla mappa più aggressiva o andare a limitare la coppia su singole marce. Mentre per l'uso quotidiano non ci arrivo mai o comunque la coppia massima è già 350 se ricordo bene.
    La cosa che mi ha lasciato più perplesso è che c'è scritto come dicono sempre dell'olio long life senza manutenzione se così possiamo dire.
    Riporto per chi come me monta un cambio manuale.
    Ad ogni modo ora non mi rimane che capire come contattare Getrag (o Magna) per chiedere info e delucidazioni, e anche cosa consigliano su un futuro tagliando.
  19. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quello è il cambio della 328i (TAU0) che infatti sviluppa 350 Nm di coppia. Il tuo è il TBBB, non sono uguali.
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  20. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    aaazzzz cavoli, più dura di quanto immaginassi ahaha
