Che Olio Mettete Nella Biemme??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cirus46, 3 Febbraio 2008.
  1. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Neppure il 5W40 è specifico per i diesel...
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Te l'ho detto io!!! :lol:
    In realtà però se vai a vedere le classificazioni, non è "pluridecorato" come il 10w40, ma ha cmq buone specifiche diesel, mentre per il benzina è il TOP :wink:
  3. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Come vedi nella tabella http://www.royalpurple.com/motor-oil-pp.html
    il 10w40 è un API CI mentre il 5w40 è un CF, il 5w30 invece non ha alcuna classificazione "C", ma solo "S" (benzina)... :wink:
    Poi non ricordi che l'americano lo indicava cmq come seconda scelta dopo il 10w40?
  4. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Scusa ma te avevi detto:
    "... e poi ti dico che quella gradazione che hai usato non ha le specifiche e gli additivi diesel... perchè formulato per motori benzina... avresti dovuto usare il 10w40 o il 5w40..."
    E io ti ho detto che neppure il 5W40, pur andando bene ANCHE per i diesel, non è specifico. Mentre confermo che il 10W40 sia formulato SOPRATTUTTO per i diesel.
    Te lo dico perchè anche io volevo mettere il 5W40 nella mia e poi ho optato per continuare a mettere il Castrol che è specifico e molto più fino (nonchè riconosciuto dalla BMW per la mia autovettura).
  5. dcucurac
    dcucurac Kartista
    94
    18 Settembre 2007
    E46 320D Touring
    Io cambio l'olio dal mio meccanico autorizzato Fiat, il quale mi mette sempre il selenia turbodiesel, ma bisogna anche dire che lo faccio sostituire ogni 10000 Km (oggi ho 60000 km ed ho cominciato ad usarlo a 16000 Km).
    La macchina va benissimo, non effettuo mail il rabbocco, e quando cambio l'olio, questo è ancora al livello massimo.
    Ho sempre pensato che quest'olio vada bene in quanto è consigliato per motori con potenze di tutto rispetto (es Alfaromeo).
    Ciao
  6. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    mmm... se non sbaglio il Selenia non è neppure totalmente sintetico ma a base sintetica. E poi sulle FIAT puoi mettere qualsiasi olio. Derivano dai trattori... :P
  7. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    OK, ma allora che intendi per "specifico"? Io intendo che abbia una classificazzione API o ACEA per i diesel, poi il 10w40 le ha superiori, il 5w40 meno... in ogni caso è utilizzabile, mentre il 5w30 non ha proprio classificazioni diesel, quindi la cosa è molto differente, perchè qui mancano proprio tutti gli additivi... per questo io ho puntualizzato... perchè dicendo "...anche il 5w40 non è specifico... ecc." è come se avessi detto che avrebbe sbagliato allo stesso modo con 5w30 e 5w40, invece non è così... il 5w30 RP per i diesel è da evitare :wink:
    PS: Poi il 10w40 ha ANCHE specifiche benzina... quindi non sarebbe "specifico" per i diesel neanche lui!!! :biggrin:
  9. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Anche il RP 5W40 è CF quindi non ci sono particolari problemi. Però ho letto una email di risposta della Royal Purple USA che non consiglia questo olio per i diesel, affermando che non è stato formulato specificatamente per loro ma per i benzina. E se fai la scelta guidata da web, infatti non ti dirà mai di usare il 5W40 in un diesel.
    Il 10W40 invece ha evidentemente degli additivi in più per i diesel e sembra proprio la prima scelta (mi pare non sia solo CF ma CF-4?)
    Però siccome per la mia vengono consigliati 0W30 0W40 5W40, ho preferito non mettere il RP 10W40 che invece ho messo in una FIAT 600 1.1 (si lo so è sprecato... ): ad occhio è molto denso e sono contento di non averlo messo nella mia. Avendo fatto un trattamento al PTFE preferisco avere un olio molto fino e, sotto questo aspetto, il Castrol Edge Sport 0W40 pare acqua ;)
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Nella fiat 600??? :mrgreen:
    Mi raccomando se la vendi riprenditi l'olio :mrgreen:
    cmq tra qualche giorno ritiro la mia e vediamo come va... sono curioso più che altro di vedere se e quanto ne consuma...
  11. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Si lo so... è uno spreco. Ma quell'olio l'ho pagato 12.40€/l e non credo che il Selenia costasse tanto meno. Oltretutto non la uso io quella macchina e chi la usa l'accende e la spegne di continuo anche per fare 10 metri. Quindi meglio se l'olio è buono...
  12. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    quindi voi che gradazione mi consigliate???
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Se vuoi usare Royal Purple, il 10w40 specialmente se stai sopra i 100k km, oppure il 5w40, ma costa molto di più...
  14. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io metterei il Castrol Edge Sport 0W40 o il Bardahl 5W40
  15. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    [-X no, rp non lo metto piu' voglio mettere il bardhal, che gradazione secondo voi va bene?
  16. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Vai di bardahl technos 5w40 e non sbagli
  17. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Io ho sempre messo Castrol TXT Softec 5-40, lo trovo a 9,50 €/l. Sempre trovato bene e consumo olio praticamente inesistente con 144.000 km all'attivo.
  18. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    ok, lo vado a comprare domani....
  19. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ora giusto per dire, figuratevi...
    Ma perchè allora non prendere l'Edge che è l'ultimo della Castrol, visto che l'SLX e TXT sul sito non esistono più?
    poi cmq sono sempre oli adatti.
    salutoni
    coals
  20. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    occhio che del technos bardahl c'è il nuovo con nuova lattina guardatelo prima sul sito
