Che Olio Mettete Nella Biemme??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cirus46, 3 Febbraio 2008.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Intanto i RP sono tutti sintetici, poi i consigli dipende che te li dà... se è il ricambista, spesso sono consigli commerciali più che tecnici (leggesi sul 5W40 hanno più ricarico, oppure è quello che hanno disponibile al momento) :wink:
    Ora cerco l'email di RP e ve la posto...
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Io sul mio 6cilindri benzina 325i Cabriolet metto olio totalmente sintetico 5w40 con specifice SL CF A3/B3/B4,lo cambio ogni 8k kilometri circa ed anche i filtri.
  3. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Ecco un sunto dello scambio avuto con il tecnico RP:
    Dear Rosario,
    Your English is better than my Italian.....
    For your BMW 320d - here are our recommendations.
    Diesel engine - RP 10W40 is the best oil for your diesel engine.
    The RP 5W40 would be a second choice.
    Al che alla mia domanda "perchè il 10W40 sarebbe meglio degli altri per i diesel" ecco la sua risposta:
    Rosario,
    In the USA, 5W30 and 0W30 oils are formulated for gasoline engines - not generally recommended for diesels.
    Alex (distributor in Italy) has a 10W30 Diesel if you want a lower viscosity.
    I recommended the 10W40 because it is a superior diesel engine oil and has the correct additives for the diesel combustion byproducts (soot).
    Più chiaro di così... cmq il 5W40 lo dà come una "seconda scelta"...
  4. BMW 3.16
    BMW 3.16 Primo Pilota
    1.194
    21 Agosto 2004
    Io mi sono stancato di buttare via soldi inutilmente, ne ho trovato uno fuori di testa 4 litri di 5W40 ecologico a meno di 25€ :mrgreen:
    http://www.lubrificantiverdi.it/
    Certificato api/acea ........... sintetico
    + 2 flacconcini di sintoflon protector = 250 ML ogni 2 cambi olio :cool:
    Per ora mi trovo bene, mi pare consumi anche meno la macchina .....
    prima avevo lo 0W30 Q8 quello da 18€/l
  5. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ti ringrazio di questa informazione. In effetti in USA non vanno molto di moda i diesel.
    Forse allora continuo con il Castrol Edge Sport... Comunque l'ho appena cambiato. Ne riparliamo tra 13000 km :D
    P.S.
    Nella mia un 10W40 non lo metterei mai.
  6. BMW 3.16
    1.194
    21 Agosto 2004
    E' l'ideale per tutte le stagioni invece :cool:
    Una domanda, ma credete davvero che spendendo circa 70€ di olio o 100€ + se avete il 6 cilindri la macchia vada meglio e di + :eek: ?
    Di oli miracolosi non ce ne sono in giro neanche a lourdes :mrgreen:
  7. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    bmw 320d touring 136cv-m3 e46
    Ma senti,quindi il 5w40 va bene per il mio 136cv o no.:wink:
  8. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Considera che la mia ha 152000 km
  9. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Saranno idee, ma l'olio mettilo buono. Di schifezze in giro se ne trovano tante. Alcune anche con marche famose.
  10. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Be lui mette un 5w/40 difficile sia schifoso. Anche io lo uso : l'Elf Syntech 5w/40 del supermercato 4 litri 20€.:razz:
  11. Cirus46
    Cirus46 Secondo Pilota
    673
    27 Novembre 2007
    bo ragazzi io pensavo di aver messo un olio buonissimo perchè consigliato esclusivamente per BMW (CASTROL SLX LL04)ma a questo punto nn so più ke dire!!!!
  12. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Se metti i BMW Longlife sei sicuro che fai bene. Prendendo altri oli puoi fare meglio (difficile) o peggio (più probabile).
    Io ho messo un LL04 e in più ho fatto anche un trattamento Slider. Credo che il risultato finale sia superiore a quello del Royal Purple "liscio" :wink:
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Io specialmente con quel chilometraggio andrei di 10W40...
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Di questo non ne sarei così sicuro... leggi un pò qua:
    http://www.animegame.com/cars/Oil Tests.pdf
    Poi magari nelle reali condizioni d'uso sarà vero al 50%, però le differenze ci sono... questo è poco ma sicuro...
  15. tretrecinque
    22.268
    10.314
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io non ci scommetterei :wink:
  16. BMW 3.16
    1.194
    21 Agosto 2004
    Ma state a credere a tutto quello che mettono su internet?:eek: #-o
    Se ti dicono che mettendo su le minigonne e il paraurti figo aumenti del 5% le performance della tua macchina tu ci credi? :mrgreen:
    Tra i 10W40 e i 5W40 e 0W30 non c'è poi cosi tutta questa differenza.
    Si notano appena un po di differenze col 15W40 economico.
    Se vuoi volare allora metti su il ceramic power liquid :mrgreen: nenche diluito con l'olio 4 litri e via .... da quello che c'è scritto è il migliore del mercato :confused: :lol: invece ......
  17. BMW 3.16
    1.194
    21 Agosto 2004
    Neanche io 8-[ dopo 10 anni di additivi e putt varie ho buttato via troppi soldi, gridando al miracolo :lol: .
    In una macchina che sia benzina o diesel l'olio ci vuole ma basta prendere una via di mezzo , tenere sempre controllato il consumo e rabboccare un po quando serve :wink:
    Ho visto gente farsi infinocchiare con il castrol recharge per mezzo litro d'olio mancante ](*,) 16€ e ti passa la paura ma hai speso 16€ per mezzo litro che non serve assolutamente a nulla, basta raboccare con l'olio che c'è dentro anche un comunissimo flaccone da 1 litro da 4.50€
    Unici 2 prodotti un po validi l'x1r e il sintoflon protector ma solo quando seve .....
  18. tretrecinque
    22.268
    10.314
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io ci credo non perchè l'ho letto su internet, semplicemente perchè l'ho provato, ovviamente cercare una avvertibile differenza di prestazioni da un'auto di per sè poco o mediamente prestazionale attraverso un cambio olio, è a dir poco difficile :wink:
  19. tretrecinque
    22.268
    10.314
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Il titolo del tread cmq è "Che olio mettete nella Biemme", quindi mettici quello che vuoi, anche l'olio di oliva o di semi, se ritieni che siano validi per la tua auto, ma non dire che gli altri si fanno infinocchiare :wink:
  20. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    castrol slx ll4 0w-30 long life, su ebay lo pago 13 euro litro compresa spedzione.
