che modifiche fare alla M e46?
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da giuseppec, 15 Gennaio 2009.
  1. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    avete provato al banco? che cosa avete ottenuto? e se con modifiche quali?
    grassie..
  2. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Infatti, il prezzo è buono, vediamo che dice Gigi.
  3. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    perché li vendi ? non ti trovi bene ? sto valutando diversi assetti e questi erano una delle opzioni
  4. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    ok:wink: intendevi quindi a tarature diverse:biggrin:
  5. manomanino m
    manomanino m Collaudatore
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    ma scusate su un aspirato ok si sa che a far la centrealina non si prende tanto ma almeno un 7-8 % si vero?
    almeno a me han detto cosi quelli che me la dovrebbero rimappare..
    e quindi 7-8% vuol dire 23-25cv....
    mi sembra corretto no?..quindi da 343 si passa facilmente a 360 cv piu o meno...perche invece dite che al max si prendono 3-4 cavalli...su un 3200 benzina da 343cv?ok che non saranno 343 ma piu o meno dai..
  6. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    si certo. anche di piu':mrgreen:
  7. Pilotolo
    Pilotolo Amministratore Delegato BMW
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    M3 E36 3.0 Pilotolo Mobile
    morbidi come i miei pss9 per la pista ci vogliono delle tarature molto rigide fatte specifiche x l'esigenza quelle delle case costruttrici sono solo standard e non tengono conto del tipo di pista peso vettura ecc.. ma sono "grossolane" ideali x un utilizzo sportivo e non al limite.:wink:
  8. icaro62
    icaro62 Kartista
    120
    13 Novembre 2007
    BMW M3 E46 manuale
    Ci sono M3 E46 che al banco hanno meno di 300cv .Con la rimappa potresti incrementare di 10 cv piu o meno dipende da come e' messo il motore.
    La mia prima della rimappa e rimozione limiatore era sui 300 cv e dopo 311 cv , pero aveva un filtro vecchio e da sostituire. Il preparatore ha detto che ne ha avute in officina con ben meno di 300cv di M3 E 46. Potenza all'albero naturalmente.
  9. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    morbidi anche regolati al massimo ? a me interesserebbe prima di tutto ridurre il rollio nel drifting
  10. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    il rollio lo levi con molle piu dure, nn con la frenatura e magari anche con 2 baqrre maggiorate che aiutano sempre.... la mia orig faceva 298 cv......
  11. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    si anke regolati al massimo.. io ho cambiato le molle che da la bilstein assieme agli ammo da 100 n/mm a quelle saxò cup da 140 ma in compressione siamo lontani anni luce dall'ammortizzatore da corsa.. ](*,) bisognerebbe ritararli.. lo si nota anke nella foto in firma cone nonostante sia finita la curva sono ancora un po coricato.
  12. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    adesso su un s3 (pilotolo nn mi ricordo se quando sei venuto giu l hai vista ) ho montato gli orap ed è la configurazione delle lamelle che è concepita in maniera differente e poi con la doppia regolazione della frenatura alta e bassa velocita rendono completamente in un altro modo, mantenendo comunque gli stessi carichi di molle che avevo con i kw step3
    ma 140 nm parli all anteriore vero? dietro a quanto sei?
  13. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    dietro mi sembra 80n/mm cmq la pecca dei kw 3 e dei pss9 o 10 che si voglia sta appunto nella configurazione di fabbrica che a mio avviso è troppo morbida nella compressione lenta e un pò anche nell'estensione lenta.. per quanto riguarda la compressione veloce invece potrebbe passare.. gli orap come quelli di br1 sono ottimi sono appunto ammo da corsa con almeno 30 regolazioni a 4 vie.. il costo è anche il doppio dei kw var 3
  14. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    sì ma poi l'ammortizzatore originale si accoppia a molle piu' dure ? in tal caso basterebbero in effetti molle e barre
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2009
  15. andreae85
    andreae85 Kartista
    137
    27 Marzo 2008
    Alfa 147
    ammo originale con molle piu dure si estenderebbe troppo velocemente nn sarebbe una gran bella sensazione (-:
