Che frenate possono ovalizzare i dischi?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da simavo, 16 Agosto 2010.
  1. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    @Simavo
    occhio alal sezione in cui apri nuovi thread. sposto nella sezione corretta
  2. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Ciao,
    scusatemi se ho sbagliato sezione, ma visto che si trattava di una tematica che riguarda i dischi in generale pensavo fosse quella adatta...
    In che sezione sposti?
  3. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Non conta tanto quanto si stringano i dadi, bensí la differenza tra un dado e l'altro. Con la chiave dinamometrica si stringono tutti esattamente allo stesso modo; con la pistola, dipende da com'è fatto il dado, il filetto, la base del dado, il punto d'appoggio, eccetera.
    Se i dadi sono stretti piú da una parte che dall'altra, si sbilancia tutto e, in caso di scaldata, si deformano anche i dischi.
  4. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Capito... Ma a questo punto la domanda mi viene spontanea... :biggrin: Secondo voi un paio di frenate come descritto all'inizio del post possono provocare una scaldata tale che, in caso di errata chiusura dei bulloni, deformi i dischi?
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non sono daccordo su quanto tu dici!se stringi troppo un bullone questo scaldandosi dilatera' il disco facendolo vibrare!centro eccome a quanto stringi un dado
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    deformazioni
    caro grapesco,
    i dischi ...
    si possono deformare...certamente...
    escludendo una scaldata , un'altra causa delle vibrazioni può essere la seguente:
    bulloni stretti senza rispettare la sequenza giusta, cosa che causa la deformazione del cerchio...poca cosa ma basta a dare quella leggera vibrazione..
    il cerchio può essere perfettamente equilibrato insieme alla gomma sulla macchina equilibratrice ma poi deformarsi se i bulloni sono stretti senza rispettare la regola della croce..
    per il disco una deformazione sotto sforzo, boh....mi sembra poco probabile;
    si può immaginare anche che il disco non fosse in origine perfettamente equilibrato o che sia andata persa la graffetta di equilibratura della casa;
    ciao
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non è il cerchio a deformarsi ma il disco stesso!
  8. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    Sono le frenate di velluto che li rovinano!
    Io faccio un uso intenso dei freni ( diventano incandescenti per diversi minuti) ma sono drittissimi!
    Privilegia frenate di media intensità e brevi!
    Se peli il freno per tanti secondi li surriscaldi troppo!
    Per drizzarli io darei un bel po' di pestate violente
  9. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Aggiungo che ho montato i dischi nuovi qualche mese fa, e sono praticamente certo il cerchio è stato chiuso con la pistola.
    Questi dischi hanno fatto pista e tratti incandescenti, ma sono drittissimi.
  10. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Raga,
    vi assicuro che in 2000 Km percorsi da quando li ho montati non ho mai corso ed ho fatto tanto freno motore... Poi non vando in pista, guido rispettando i limiti di velocità... Ma l'assurdità che non riesco a capire è come sia possibile che ad una macchina di tale livello, con freni che costano l'ira di dio sia possibile stortare/ovalizzare/etc i dichi con un semplice uso stradale...
    Stamattina le vibrazioni erano di più si vedeva ad occhio leggermente lo sterzo vibrare... in frenate con pressione media sul pedale da partire dai 110 in su!
    Appena posso facci delle foto dei dischi e ve le posto, così almeno vi do qualche elemento in più per valutare :wink:
  11. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    difetto di fabbricazione oppure puo essere che hanno preso unapozzanghera quando erano caldi dopo una frenata? magari se ci si mette aver stretto troppo la ruota...
  12. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Eccole... Fresche fatte :mrgreen:
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ciao ma solo per scrupolo far smontare una ruota e vedere se è sbilanciata o meno non puoi farlo?eviteremo molto parole :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Chiaramente a vederli così sembra tutto ok a livello di consumo.
    Io ti dico, a meno che non vai a Monza, nemmeno in pista li pieghi, ma anzi, è molto più facile storgeli frenando lievemente.
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ragazzi, quando trovate la soluzione...vi prego di comunicarlo, sono veramente curioso...
    saluti
  16. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Almeno non mi sembrano cotti...!!! :mrgreen:
    Comunque di frenate lievi ne ho sicuramente fatte, immagino però debba essere un'abitudine e dovrebbero durare veramente a lungo (spero), ma li ho montati ad inizio luglio e fino ad ora quante mai ne avrò putute fare di frenate del genere?!
    Cerco di far controllare l'equilibratura, ho letto sul forum di casi in cui il problema era dovuto alle gomme, ma sono molto rari ahimè... :sad:
    Poi ho letto che il problema potrebbe derivare anche da una sorta di gommino sull'asse che si usura e potrebbe portare a vibrazioni in frenata... :-k
    Se la concessionaria BMW fosse aperta la porterei lì, ma sono in ferie!!!
  17. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Si certo!!! Dopo tutto sto casino ve lo faccio sicuramente sapere!!! :wink:
    Anzi, ne approfitto per ringraziarvi del vostro interessamento!!! In qualsiasi modo andrà a finire ne uscirò avendo imparato molte cose che prima di ora ignoravo!!! :biggrin:
  18. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    L'ho portata dal gommista per far verificare l'equilibratura ma nn ha voluto farlo!!!! Si è rifiutato perché secondo lui è IMPOSSIBILE che l'equilibratura influisca sulla frenata, altrattanto le gomme vecchie e consumate!!! Per lui il problema sono i freni...!!! ](*,)
    Mi ha consigliato di sentire il rivenditore e farmi sostituire i dischi in garanzia... Secondo voi è possibile? Esiste una garanzia sui singoli pezzi?
  19. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Sono d'accordo.
  20. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    perchè il difetto lo fa solo in frenata vero? anche perchè senno' potrebbero essere delle buche prese pesantemente..
