Che frenate possono ovalizzare i dischi?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da simavo, 16 Agosto 2010.
  1. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Quindi mi confermi che anche se l'equilibratura dei pneumatici è sfasata a 80/110 ci possono essere ripercussioni in frenata dai 120 in su, anche se a quella velocità lo sterzo non vibra più durante la marcia? E' questo che non sono ancora riuscito a capire...:-k
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    prova ad eliminare un problema alla volta,inizia con l'equilibratura dei pneumatici(la maggiore imputata del difetto),poi con il resto,solo cosi si puo' avere un quadro piu' chiaro.
  3. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Sì, a questo punto anticiperò il cambio gomme (che comunque dovrò fare) :wink:
    Se il problema dovesse continuare a presentarsi c'è qualche possibilità di recuperare il disco? Ho speso 590 euro per sostituirli...!!! Mi sono purgato e ritornare ad avere lo stesso problema mi rode un casino!!! :evil:
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    se sono ovalizzati cè poco da fare!!
  5. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    se la situazione non è grave si puo tentare di rettificarli.. ma divverrebbero piu delicati, quindi dovresti fare ancor piu attenzione.
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    rettificarli?!?[-X no meglio lasciare l'auto in garage:wink:
  7. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Capisco... Vabè, provo col cambio gomme ed incrocio le dita!!!
    Grazie 1000!!!
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    dalle mie parti il gommista accosta i dadi con la pistola, li tira con la dinanometrica e li ripassa con la chiave a mano per controllare
  9. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Nel pomeriggio passo dal gommista a farmi regolare i bulloni con la dinamometrica... Mi hanno consigliato a 120, poi vediamo se migliora....
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    se l'auto balla in velocita' sicuramente è l'equilibratura,fai equilibrare le gomme ;-)
  11. sharkrunner
    sharkrunner Amministratore Delegato BMW
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    se vibra durante la frenata sono i dischi
    se vibra lo sterzo anche durante la marcia è l'equilibratura o cerchio ovalizzato
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ragazzi, mi sembra poco probabile che i dischi si possano deformare per un paio di frenate anche da alta velocità...
    la deformazione( che non può essere comunque una "ovalizzazione", termine che è rimasto dall'epoca quando esistevano i freni a tamburo, quelli sì che i ovalizzavano!)) si può avere dopo un riscaldamento a temperatura molto elevata del disco...difficile si possa verificare in autostrada...
    forse dopo una discesa dello stelvio...fatta senza criterio...
    questo ovviamente supponendo che non ci fossero difetti di fabbricazione
    saluti
  13. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Non sono riuscito a contattare il meccanico (credo sia in ferie) per chiedere come abbia stretto i bulloni delle ruote (dinamometrica o senza). Per stare atranquillo ed evitare di fare danni (visto che ora ho la pulce nell'orecchio) la porto a regolare comunque al volo (semai prossimamente me la compro anche io una chiave dinamomentrica).
    Come detto prima, le gomme dovrò sostituirle tra 1 mese, e penso di evitare di farci fare l'equilibratura che sarebbe buttata. Al massimo appena finite le ferie anticiperò il cambio gomme, visto che ora ho la smania di risolvere il problema!!!
    In ogni caso vi tengo aggiornati su come va a finire sta storia!!! :wink:
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ciao equilibrare 4 gomme costa poco !e se vuoi risolvere il problema quella è una strada plausibile!
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    i dischi nuovi e originali si possono deformare x le cause che ho riportato nei post precedenti:wink:
  16. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Si... lo so è una sciocchezza, ma visto che le gomme sono oramai consumate, con la sola equilibratura non escluderei il caso in cui le vibrazioni sono dovute ad usura irregolare dei pneumatici... Infatti la faccio regolare con la dinamometrica solo per essere sicuro di non provocare altri danni... Da oggi in poi userò sempre la dinamomentrica... :wink:
    Purtroppo il mio gommista di fiducia è in ferie (infatti la porto a regolare in un'altra officina al volo solo perché non ho una chiave a portata) e si tratta di aspettare fino al 30 di Agosto per il treno nuovo di gomme...
    Ciò non toglie che come mi mi hai fatto notare l'equilibratura è una sciocchezza, e ti assicuro che per come sono fatto mi da su i nervi quando cerchi di fare una cosa bene (senza lesinare su nulla) e poi ti ritrovi con i problemi punto e a capo!!! ](*,)
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    a chi lo dici...ho fatto montare un' assetto nuovo sulla mia 118 ,tutti i bulloni lenti!!!li ho dovuti stringere io...
  18. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Bulloni svitati e riavviatati a 120 Nm... :wink: Sembra essere migliorato qualcosa, ma non più di tanto... Per le gomme nuove essendo periodo di ferie le riuscirò a montare entro la prima settimana di settembre, solo dopo potrò avere un quadro completo!
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    daje butte ste ciabatte :mrgreen:e metti 4 gomme serie:wink: !!
  20. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    AhahhaHah!!! =D>
    Ora me metto a contà i giorni...!!! :mrgreen:
