Che faccio ? Butto giù la pasta ?
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da nicfel68, 4 Settembre 2009.
  1. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    PRIMA BMW Z3 ORA BMW X5 4.4
    Ciao a tutti, ho un problema grave sulla mia X5 4.4 i del 2000.
    Mi bolle il liquido del radiatore dopo pochi km, anche solo 10.
    AIUTOOOOO !
    :sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
  2. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    spiegati meglio, hai delle perdite? la pompa acqua gira?
  3. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Si a causa dell'elevata ebollizione del liquido mi perde l'attacco tra il serbatoio di rabocco refrigerante ed il primo manicotto a gomito. :sad:
  4. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    il num 9? è da li che ti perde?
  5. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    radiatore e pulito?
    liquido cambiato?
    la ventola parte a 100 gradi?
  6. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    se sei pratico, fai un bello spurgo del circuito e vedi cosa succede. poi passi allo step successivo...ricerca di eventuale guasto
  7. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Si è l'attacco del 9 sul serbatoio dove c'è un anello a molla per bloccare il tubo sull'imbocco del serbatoio....ma credo che questa perdita sia causata dall'eccessiva ebollizione del liquido refrigerante con il conseguente aumento di pressione. Da segnalare che l'ago sul cruscotto della temperatura non sale.
  8. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    se l'ago non sale non si tratta di ebollizione ma solo di fascetta stringitubo lenta che non tiene la normale pressione del circuito. Forse stai pensando all'ebollizione a causa della perdita. L'ebollizione, quando c'è la vedi e la....senti.Verifica che il valvolino del tappo serbatotio di rabbocco sia funzionante. Se quella non va si crea sovrapressione
  9. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Ok ... il valvolino dove si trova ?
    E poi mi domando ....come mai allora va' subito su' di pressione anche solo dopo pochi km ? Capisco che è un 8 cilindri ma non posso avvicinarmi ne al motore ne al serbataio del rabocco dopo solo 10 km di marcia.
  10. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    valvolino è sul tappo....prova con un altro tappo.
    Ovvio che non puoi avvicinarti al motore quando è caldo...? Dovresti sentire le Ducati raffredate ad aria ad agosto...ti cuociono le parti basse per benino.
    Cmq prova a serrare/sostituire la fascetta e finchè la temperatura nonsale il motore non corre rischi, uno spurgo cmq nopn fa mai male..ci sono appositi tappi nel circuito ma non so dove sono posizionati nel tuo modello.
  11. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Ho un monster 1000 ed essendo ad aria/olio non ha come l'X5 una ventola di raffredamento grande come un elicottero ;)
    Per questo mi stupivo :)
    Comunque grazie. :razz:
  12. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    l'esempio serviva per il discorso temperature :mrgreen:.... Viva DUCATI sempre
