Che cerchi metto?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Fabio323ti, Aug 17, 2011.
  1. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    bellissimi complimenti, ma sono tutti con et 35 ?
  2. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    si, tutti con et35, 8.5 e 9.5
  3. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    mi sà che dietro devi sicuramente intervenire con decisione
  4. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Dunque.. ho appena provato a montare solo il cerchio posteriore destro...
    sono a un paio di millimetri dal bordo esterno del parafango, praticamente a filo.
    dovrò far ribattere e allargare leggermente... niente di esagerato un lavoro molto fattibile.
    Pensavo peggio a dire il vero.
    il Risultato sembra mooolto promettente
  5. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    occhio che poi quando metti la gomma...il pieno...e 3 o 4 persone...ti accorgi che li iniziano i problemi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    prendi una gomma stretta tipo RE050 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    se monta assetto di serie con altezza standard e ammo in buono stato anke in 4 sarà difficile grattare:-kpoi dipende da quanto vuoi allargare i passaruota...ho sentito che sarebbe possibile anke rollarli con un apposito attrezzo:cool:mai visto dalle mie parti purtroppo:confused:magari se possibile potresti optare x questa soluzione:wink:
  7. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    per le gomme.. manterrò le stesse hs-3 che ho già su...
    ho l'assetto sportivo di serie, allargando i passaruota e facendo un lavoretto di fino... non dovrebbe toccare.
  8. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4,522
    76
    Sep 9, 2010
    bmw 330 cd
    quanto li hai pagati?
  9. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Tutto compreso spedizione 631 Sterline = 730 Euro circa!
  10. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    con assetto m-tech di serie e ammo ok x non toccare devi far rientrare il cerchio di almeno 3/4mm nei passaruota...nel mio caso infatti inizia a grattare all'attaccatura del para con il passaruota pur avendo il cerchio 5/6mm all'interno...
  11. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    tu hai un berlina...è diversa la cosa
  12. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Sicuramente è diversa...ma parliamo sempre di 5/6mm max in totale a favore della coupè rispetto la berlina e non di cm:wink:
  13. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    togli anche qualche angolo di camber e tienti pronto perchè l'esito lo avrai solamente una volta messa a terra
    con et 35 io toccavo anche semplicemente accelerando nonostante i -3° al posteriore
  14. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Penso che il limite sia 9,5 con et 40:wink:oltre pur avendo ammo nuovi ed altezza stock con auto anke scarica in accelerazione o su dossi e avvallamenti si tocca:confused:
    Ma modificando gli angoli l'impronta dei pneumatici non si riduce vista l'inclinazione o cambia poco?
  15. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    9X18 ET 35 con PZERO ROSSE 255/35/18 e assetto KW....e posso comodamente andare via in 4 con il doppio sub in baule :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    con le MICHELIN PS 3 invece non postevo manco in due :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Ma cque un 9 et 35 è come un 9,5 et 41...in pratica saresti sempre + all'interno di 6mm che non sono pochi..
  17. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    infatti se rileggi i post sopra...io sono il primo a dire che avrà seri cacchi per farle stare dentro :mrgreen:
    nel mio caso...con le MICHELIN grattavo che era un piacere...e quindi dopo una settimana....son state sostituite con le PZERO ROSSE ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    appunto:wink:
    io con 9,5 et 37 grattavo ovunque anke da solo#-o:lol:
  19. sasinomio.e46
    sasinomio.e46 Primo Pilota
    1,394
    27
    May 16, 2010
    bmw 320 ci e46 150cv
    io monto 9-et43,,sono perfettamente a filo
  20. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ma manco morto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per essere a filo si dovrebbe mettere un ET25 o 22 con un canale da 9...a patto ovvio di slabbrare il passaruota :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
