Che cerchi metto?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Fabio323ti, Aug 17, 2011.
  1. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Spettacolare... sembrano da 19''
    attualmente che canale e ET monti?
  2. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    8 e 9 canale, 40 et. rispetto ai cerchi precedenti sembrano effettivamente una misura in più; tieni conto che stavo per comprare i csl che sono abbastanza simili, ma la razze più distanziate di questi li rendono più equilibrati alla vista, a mio giudizio
  3. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Molto belli anke questi:wink:li ho visti prima di prendere gli attuali csl bruniti:cool:ma poi ho scartato l'idea xchè con et35 e canale 9,5 al posteriore sarebbero fuoriusciti dal passaruota:confused:il limite massimo con assetto è 8,5 et34 ant. e 9,5 et39 post.:wink:
  4. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    infatti penso proprio di prendere i Csl... costano anche meno.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Ragazzi ... ci siamo...
    Che spettacolo..
    8.5 anteriore
    9.5 posteriore
    entrambi ET35!! :sbav:
    :sbav:
    se solo li trovassi in versione diamantata... sarebbe fantastico...
    grardate che roba:
    :sbav:
  6. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    bm autosport ?
    in silver sono più belli perchè sono più chiari imho
  7. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    si bmautosport....
    ti dirò.. diamantato su antracite.... fa il cerchio piu grande di quello che è...
  8. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    è vero!
  9. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Molto belli davvero:wink:ma l'et?con et35 non ci stanno dentro i passaruota[-X
  10. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Attualmente monto 8.5 et 37 e volendo potrei montarci un distanziale....
    consultando i vai siti dove confrontare gli offset.... questi da 9.5 et35 risulterebbero 10mm piu profondi nel passaruota e sporgerebbero all'esterno di 15mm in piu....
    diciamo che ci stanno... vanno a filo, molto a filo ma ci stanno..
    considera che ho tolto l'assetto eibach e ho montato le molle sportive originali...
  11. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    non è così[-X
    attualmente monto dei csl 8,5 et37...con assetto prokit/b8 e distanziale 12mm grattavo l'impossibile anche da solo#-oo tagliato la parte interna dei passaruota e montato un 0,5mm ed ora tocco solo negli avvallamenti:confused:
    prima di montare gli attuali ho acquistato gli m3 e90 bruniti(non ricordo il n° di riferimento)8,5 et34 9,5 et38...risultato??davanti a filo xfetti:cool: dietro + 4mm fuori#-ovolevo tornire i mozzi del cerchio ma poi (visto l'assetto )ho optato x un cerchio + stretto:cool:
    in ogni caso conti alla mano con + 15mm circa sei a limite:confused:
  12. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Facendo ribattere i passaruota? dovrei risolvere?
    considera che la berlina ha i passaruota piu stretti della coupè!
    ho trovato questo 3d per rendere l'idea...
    sono da 19 ma 9.5 et35 al posteriore
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=576978
    :sbav:
  13. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    munisciti di gomma stretta....tipo PIRELLI o YOKOHAMA o BRIDGESTONE....e poi....lima il passaruota.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    campanatura posteriore almeno a 2° ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io ho 9X18 ET35 dietro e con il KW VARIANTE 2 e le MICHELIN PS3 255/35/18 non riuscivo a girare manco da solo senza grattare di brutto....con i PZERO vado anche i 4 tranquillo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    non sò se la coupè sia effettivamente + larga della berlina:-k
    cque pur limando i passaruota e senza assetto se non modifichi la campantura x me non rientrano nei passaruota[-X
    poi dovresti anke valutare lo stato degli ammo posteriori xchè se sono parecchio usati passando su dossi o avvallamenti con i cerchi a filo toccheresti:confused:
  15. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    in pratica solo sostituendo le Michelin con le Pirelli senza modificare altezza ed angoli hai risolto il problema??
  16. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    esattamente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    beh sarebbe l'ideale anke nel mio caso:cool:ma le pzero sono troppo dure:confused:
  18. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Lunedì faccio un salto in carrozzeria per dare un occhiata ai passaruota posteriori.. e farmi un idea del lavoro... fattibilità, costi. ect ect..
    oggi ho dato uno sguardo alle ruote posteriori attualmente 8.5x18 et37 e sono al limite del "non toccare"
    i cerchi che vorrei mettere sono 14mm piu in fuori... ci sarà da fare un bel lavoretto di spianatura al parafango mi sa.....
    nell'eventualità si potrebbe anche tornire il mozzo del cerchio se c'e del materiale senza indebolirlo... anche 5mm farebbero la differenza...
  19. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    andare a toccare il l'attacco del cerchio...è pura follia....modifica il passaruota e cambia il camber piuttosto
  20. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Fai quello che puoi sui passa e modifica gli angoli:cool:ma i cerchi lasciali così come sono:wink:
