Che bello! supporto ponte spaccato.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da crickcrack13, 14 Giugno 2006.
  1. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    Scrivo un po in ritardo ma ho avuto lo stesso problema un supporto del ponte posteriore spezzato
    In questo caso e stata colpa mia sono uscito con le ruote posterioriun po fuori strada e cio ha spezzato quel supporto
  2. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    Stessa cosa anke a me questa perche ho fatto lo scemo una s a 140 con gomme posteriori sotto la minima e allora mi sono trovato il culo fuori strada le gomme piene di erba e fango ma dopo un po cominciato a sentire questorumore quando inserivo per fare la retromarcia a si sentiva un tick ma forte allora ho fatto salire mio papa e lui muoveva l'auto guardando da lontano vedevi il ponte ke si stacava si abbasava tanto quando andava in retro
  3. GILLESVR
    GILLESVR Primo Pilota
    1.242
    2 Dicembre 2006
    E46 330Ci
    azz..ho sentito anch'io un " TAC " da sotto in manovra..breve ,secco ma non esagerato..azz..la devo far vedere al piu' presto..................
  4. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    dalle foto ke ha fato vedere il supurto si e rotto sulla scocca non sulla protezione se ci fai caso li il materiale morbido bisonga tirare fuori il rivestimento del bagagliaio devo FARVI VEDERE LE FOTO io l'ho saldato insieme ad un mio amico il supporto ho dovuto tagliare un pezzo di lamiera nel bagagliaio per accedere dove e saldato il supporto poi ho alargato i due bucchi dove c'erano le saldature precedenti UNA CAGATA uno sprecco totale Poi abbiao saldato anke sotto il pezzo di lamiera ke ho tagliato non lho saldato lo lascio aperto per ispezione se deve succedere un altra volta
  5. GILLESVR
    1.242
    2 Dicembre 2006
    E46 330Ci
    stasera ho fatto caso che il "tac" che sento lo noto meglio dopo una retro. praticamente metto in prima e rilascio frizione sentendo questo rumore..ma non potrebbe essere il differenziale??infatti le sento bene anche 3,4 volte sempre con la prima dentro e cmq senza quasi manco muovermi e pure stando fermo mettendo ripetutamente retro e prima .....
  6. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    cmq prova a farla guidare ad un altro e vai giu si vede cmq il ponde che scende ti metti dietro un po lontano e li fai fare 1 e retro e lo vedrai
  7. GILLESVR
    1.242
    2 Dicembre 2006
    E46 330Ci
    si,lo faro' sicuramente...acc..speriamo bene...
    anche se ...se deve succedere è meglio che succeda adesso che sono sotto i famosi 7 anni,x la garanzia...............no??
  8. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    non saprei io mi sono arrangiato e non ho pagato niente spero di aver fatto un buon lavoro per adesso dopo l'ultima cazzata ke sono finito in un canale non si e rotto
  9. GILLESVR
    1.242
    2 Dicembre 2006
    E46 330Ci
    ...hè,..io non ho ne atrezzatura esperienza x riparazioni.....nn posso arrangiarmi..
  10. Matteo M3 E46
    Matteo M3 E46 Secondo Pilota
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Presto vi racconto della mia...spero bene...
  11. GILLESVR
    1.242
    2 Dicembre 2006
    E46 330Ci
    è normale che si senta un leggero "tonfo",cmq un rumore, tra prima/retro,prima/retro??
    è giusto che ci sia del "gioco" al ponte e che quindi si senta rumore andando appunto leggemente avanti ed indietro??????
  12. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    Stessa cosa anke a me tra la prima e la retro, CMQ devo DIRE ke la BMW ha fatto pena veramente quando il mio amico l'ha saldato mi fa " ma e insposibile che quel lamierino tenga su una forza del genere " cioe deve vedere quanto e fine il punto dov'è saldato il suporto mi sembra ke erano 3mm
  13. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    Matteo e la TUA cos'ha
  14. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Il problema che voi avvertite: " il tonfo" tra prima e retro è nelle motorizzazioni vostre al 90 per cento il parastrappi della frizione...è un classico...nel mio caso invece è cronico dell' auto ed è dovuto all' autobloccante...la mia auto è già da un pò che nelle partenze lente, in prima e poi con la seconda marcia fa sentire chiaramente che dal retrotreno provengono degli scricchiolii che pare si stia spaccando a metà la macchina...il problema è che lo fa da calda e non da fredda e soprattutto non lo fa sempre, ci sono periodi in cui non lo fa mai...altri ad ogni partenza e non so se per coincidenza ma se la lavo poi per un pò non lo fa più ( al chè pensavo a qualche silent block secco ) però è molto inquietante come rumore...io sotto l' ho guardata e sembra veramente impeccabile...anche perchè credo che l' M3 abbia un ponte molto più rinforzato rispetto alle altre E46...in ogni caso vi farò sapere...
  15. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    cmq io ho gia riparato cmq il rumore ke sento adesso e mentre vado quando mollo l'acceleretore di colpo mi ha una botta , su quello il mio mecceanico ha detto ke e il supporto differenziale posteriore ke in effeti e spezzato la gomma interna , pero e un lavoro di merd , bisogna smontare il ponte del differenziale staccare il differnziale , in poche paorel bisogna togliere tutto dietro e con un estrattore idraulico tirare fuori il supporto e inserire quello nuovo , xke non e bullonato
  16. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    si, sono quei lavori che richiedono molta spesa per essere fatti e soprattutto attenzione nel svolgerli...e tutto per un supporto del cavolo che costa pochi euro...
  17. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    20euri
    mortacci loro
  18. GILLESVR
    1.242
    2 Dicembre 2006
    E46 330Ci
    ma il 330 ci,ha l'autobloccante??
  19. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    No, solo le ///M hanno l'autobloccante...
  20. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Ciao a tutti... riesumo un thread vecchio, ma per fare una domanda!!
    Ultimamente, (ma forse l'ha sempre fatto e non me ne sono mai reso conto!!) sento un rumore in partenza, ma solo se parto dopo aver fatto marcia indietro!!
    Mi spiego meglio...
    Innesto la retro, facio 2-3 metri, mi fermo, rimetto la prima e sento un "tic" proveniente dal posteriore e fa la stessa cosa se rimetto la retro!
    Se invece parto con la 1a inserita, e faccio una ripartenza, non si sente nulla!!
    Secondo voi è il ponte andato?
    Grazie!
