BMW Serie 4 F32/F33/F36 Che batteria acquistare?
Discussion in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' started by Andre83, Mar 7, 2023.
  1. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    May 22, 2010
    420d MSport
    Ciao a tutti, ultimamente sto usando poco la macchina (420d) e mi accorgo che se rimane ferma per più di una settimana l'accensione risulta molto rallentata, la batteria in ogni caso ha più di 7 anni alle spalle lo start&stop funziona
    Avete consigli da darmi sulla marca e il tipo di batteria da acquistare?
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    998
    480
    Oct 31, 2011
    G22
    varta agm con gli stessi ampere dell'originale.
    va fatta la registrazione della batteria, come è noto, dopo la sostituzione.
    alekar likes this.
  3. Andre83
    496
    May 22, 2010
    420d MSport
    Originale dovrebbero essere 92Ah, ho visto che ne danno compatibili anche da 95Ah, cosa cambia?
  4. alekar
    4,892
    2,784
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Lo spunto. Cmq segui quello che ha detto @Fruscio e mettine una uguale a quella che hai sotto importante che sia AGM. Lo strano è che lo s&s funziona di solito a batteria un po scarica o in via di esaurimento è la prima cosa che non va
    Fruscio likes this.
  5. THOMAS73
    20,581
    23,446
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    sulla mia funzionava normalmente nonostante la batteria risultasse molto fiacca in avviamento e necessitava almeno una volta a settimana di una ricarica
  6. alekar
    4,892
    2,784
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @THOMAS73 non lo metto in dubbio io parlavo per mia esperienza vissuta e non mi funzionava a batteria decadente
  7. THOMAS73
    20,581
    23,446
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    e' il comportamento solito della batteria bassa tagliare start e stop, è vero altresì che le batterie che ho sostituito forse prematuramente su entrambe le vetture, a distanza di un anno senza toccarle sono ancora cariche, probabilmente non avvierebbero la vettura, ma ho fatto ponte con la batteria scarica del rider tosaerba e lo ha avviato senza problemi, ma lo spunto della batteria del trattorino sarà probabilmente un terzo di quella dell'auto
  8. bixiomauri
    4,896
    1,741
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Probabilmente perchè non era sotto la %\soglia minima di carica\efficienza per cui dopo disattiva lo S&S,che è il primo dispositivo ad essere disabilitato.
    THOMAS73 likes this.
  9. alekar
    4,892
    2,784
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Esatto era la mia esperienza con l'f 32
  10. THOMAS73
    20,581
    23,446
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    ho verificato la batteria originale della mia serie 3 è da 90ah, l'ho sostituita con una 95
  11. bixiomauri
    4,896
    1,741
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    95A è ok comunque,non serve codifica se era già impostata in car su 90A,ma naturalmente serve sempre la registrazione in caso di sostituzione con nuova.
  12. camaita
    camaita Aspirante Pilota
    Palermo
    430D
    Ciao a tutti, mi "infilo" nel post poiché anche io devo cambiare batteria perché è letteralmente alla frutta (mi dà quasi sempre la spia appena spengo il motore, lo S&S non va e l'avvio motore è palesemente in difficoltà) . Ho dato una occhiata al costo dell'intervento direttamente in officina e supera i 400€ ;O. Ho letto un po' qua e là di questa codifica/registrazione ma non trovo granché.. (chiedo venia nel caso in cui ci sia un post magari già dettagliato! Apparentemente il pulsante "Cerca" non mi dà mai risultati, anche rimuovendo i filtri.) Vi ringrazio in anticipo :)
  13. rsturial
    17,741
    15,321
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La ricerca nel forum non funziona, più semplice da fuori usando Google.
    La registrazione è una semplicissima operazione che si effettua con un sistema di diagnosi per indicare al sistema di gestione dell'auto che la batteria è nuova.
    Si fa con tool per smartphone come Bimmerlink, bimmertools, Carly, ... e idoneo adapter obd2, con le diagnosi professionali universali delle officine un minimo attrezzate, oltre che in BMW ovviamente.
    La codifica si fa con tools analoghi, ma serve solo se si cambia tipologia o capacità della batteria.
    camaita likes this.
  14. THOMAS73
    20,581
    23,446
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Con 400 euro fuori dal circuito bmw ne compri quasi tre
  15. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Io negli ultimi anni ho sempre acquistato al pari delle istallate come caratteristiche tecniche ma scegliendo come marchio exaide, o optima. Per il momento mi sono trovato molto bene.
  16. bixiomauri
    4,896
    1,741
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Exide sono come quelle montate da BMW.
    Acquistate esternamente a loro..non fatevi spennare!
    Bewiamocisu likes this.
  17. rsturial
    17,741
    15,321
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche le Varta.
  18. camaita
    Palermo
    430D
    Perdonatemi, ma dunque oltre ad evitare il canale ufficiale BMW, cosa mi consigliate di fare? Mi preoccupa un po' questa Codifica/registrazione..
  19. bixiomauri
    4,896
    1,741
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Mi sembra ti abbiamo risposto...
    se vuoi spendere oltremodo vai in BMW,viceversa acquista (on line,ricambista...) una Exide (io la preferisco rispetto a Varta), e poi la fai Registrare (tassativo) anche da un centro Bosch se non hai capacità e "strumentazione" tu o da un bravo elettrauto.
    Se NON cambi tipologia e amperaggio NON serve anche Codificarla.
    Bewiamocisu and camaita like this.
  20. rsturial
    17,741
    15,321
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    camaita likes this.
