CERCO SCARICO SS
Discussione in 'Compro' iniziata da Raoul, 14 Aprile 2005.
  1. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1.431
    18 Giugno 2004
    Porsche 996 4S
    con tutta franchezza + 17cv mi sembra a dir poco esagerato :confused:
  2. dado
    dado Secondo Pilota
    577
    16 Febbraio 2004
    m6 cabbrrio
    Non credo che sia esagerato, anche perche eè uno scarico che va dai collettori, al terminale, c'è in commercio, ma viene usato nel campionato m3 csl cup.
  3. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1.431
    18 Giugno 2004
    Porsche 996 4S
    17 cv è impossibile farli di solo scarico, anche perchè sostituendolo in toto andrebbero in tilt le centraline causa una sensibile variazione dei valori di contropressione.
    se invece mi dici che si tratta di un intervento completo:
    - scarico che fa diminuire la contropressione (non tutti quelli aftermarket anche se costano migliaia di euro lo fanno, vedi gli eisenmann...)
    - ricalibrazione delle sonde lambda
    - modifica dell'aspirazione
    - eliminazione del circuito DSC (da solo toglie 4-6 cavalli, anche se disinserito, inquanto soffoca l'aspirazione)
    facendo così i 17cv di incremento possono essere più credibili
  4. bridge
    bridge Secondo Pilota
    590
    25 Marzo 2004
    Me lo spieghi il discorso del DSC?
  5. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1.431
    18 Giugno 2004
    Porsche 996 4S
    in poche parole, agendo anche sulle valvole a farfalla e sull'aspirazione, limita il flusso d'aria che arriva nel motore. questo avviene anche se lo disabiliti da pulsante.
    per eliminarlo bisogna sostituire il tubo che porta alla valvola a farfalla con quello della vecchia M3 E36. a chi interessa ho il tutorial per l M Coupe S54 che monta lo stesso motore dell'M3 E46. Solo con questa operazione ha guadagnato 6 cavalli.
    Con l'S52 ho provao io stesso a farmi togliere le griglie del dibimetro (ho speso ben 8 euro :D), la differenza è veramente notevole, motore molto più pronto e reattivo, sale di giri molto più veloce. Non so stimare la variazione in cv, ma la differenza si sente e come!
  6. Gabri343
    Gabri343 Amministratore Delegato BMW
    4.127
    2 Giugno 2003
    Quindi sta cosa qui posso farla pure sulla mia? Devo cambiare quindi sto tubo? Mentre il discorso griglie del debimetro le posso togliere io? Rispiega che non ho mica capito molto :rolleyes:
  7. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1.431
    18 Giugno 2004
    Porsche 996 4S
    Queste modifiche (a parte la prima delle griglie) sono per l'M Coupe S54 che monta lo stesso motore dell'M3 E46, quindi penso possano andar bene anche per le vostre.
    la prima modifica, quella delle griglie è per l'S52, non so se ci sia anche sull'S54, comunque probabile perchè ci sono anche sul 3.0litri 6 cilindri della Z4 e anche li la rimozione fa cambiare di parecchio le cose.
    praticamente ci sono due griglie una con maglie larghe e una com maglie strette, prima e dopo il debimetro, queste griglie vanno semplicemente rimosse:
    Griglia A -- Debimetro -- Griglia B
    E' un lavoro che puoi fare anche da solo e non ha nessuna controindicazione (così mi ha detto il meccanico), ti basta un cacciavite e 20 minuti di tempo libero. Io per comodità e per non sporcarmi le mani me lo son fatto fare dal meccanico (spesa 8 euro).
    Con questa semplice modifica cambia veramente molto, cambiamenti che ad esempio con il montaggio del filtro dell'aria a pannello BMC non avevo minimamente sentito.
    la seconda modifica è valida solo per l'S54 inquanto la mia già di suo è senza traction control :cool:
    Praticamente il DSC interverrebbe sulla valvola a farfalla influendo negativamente sull'afflusso dell'aria al motore, per fare questa operazione però bisogna ordinare un pezzo di ricambio BMW, il corrispettivo della vecchia M3 del "98. Ho trovato un tutorial apposito con tanto di foto, se riesco a riesumarlo ve lo giro.
    la terza cosa è il montaggio di uno scarico che diminuisca la contropressione (il bartoli in questo va benissimo, è un tubo dritto :mrgreen: )
    infine vanno ricalibrate le sonde lambda e qui serve un esperto.
    con queste operazioni non si intacca la meccanica e l'affidabilità dell'auto e danno un aumento stimato sulla MC S54 di circa 18Kw (quindi 24cv!!!)
  8. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Bene, se trovi il pezzo in questione metti la foto :mrgreen:
    Allora vediamo di rimuovere ste griglie intanto :biggrin:
  9. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Di preciso dove devo smontare per le retine? Devo trovare una foto del motore così mi spieghi
  10. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1.431
    18 Giugno 2004
    Porsche 996 4S
  11. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
  12. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1.431
    18 Giugno 2004
    Porsche 996 4S
    bella domanda! penso di si!
    le griglie sono prima e dopo il debimetro, dove ho messo le strisce rosse
  13. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Non elimite il dsc defitivamente!
    In caso di pioggia una M3 anche in 4° vi parte di culo!!!
  14. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Nel mio motore è un po' diverso, se solo trovassi una foto di sto motore :eek:
  15. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Forse questa aiuta
    [​IMG][/img]
  16. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1.431
    18 Giugno 2004
    Porsche 996 4S
    allora ad occhio è come sul 3.0, ha solo una griglia dopo il debimetro
  17. bridge
    590
    25 Marzo 2004
    Ragazzi dei kat sull'm3 che mi dite ...
    Toglierli? :question:
    Prestazioni?
    Rumore?
  18. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Fammi una freccia dove devo smontare va :mrgreen:
  19. alarm74
    alarm74 Direttore Corse
    1.637
    3 Agosto 2004
    Dagos,
    quindi sulla mia mi consigli di smobilitare queste griglie? Ne vale davvero la pena? Basta il cacciaviti?
  20. bridge
    590
    25 Marzo 2004
    :arrow:
