Cerco motore Z3 M
Discussione in 'BMW Z3M e BMW Z4M' iniziata da anderea, 8 Aprile 2011.
  1. anderea
    anderea Aspirante Pilota
    7 Aprile 2011
    Z3 coupè M
    Ciao,
    forse devo cambiare il motore alla mia Z3 coupè M (anno 98) e ne sto cercando uno
    A breve inserisco il codice.
    326S1
    Dovrebbero andare bene i motori della Z3 roadster, Z3 coupè e della M3.
    Avreste qualche contatto dove cercarlo?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2011
  2. Spettro
    Spettro Secondo Pilota
    907
    74
    18 Maggio 2010
    ///M3 e46
    ahia ... difficile trovarne usati (non distrutti), prova a sentre l'utente batmobile
  3. aler6.81
    aler6.81 Direttore Corse
    1.781
    52
    7 Ottobre 2010
    M3 e46 CS
    mi sa però che quello della M3 e46 non vada bene.Ma non ne sono certo
  4. Spettro
    907
    74
    18 Maggio 2010
    ///M3 e46
    infatti.
    Il motore dello z3m era un 321 cv quello della e46 343
  5. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    esiste anche con motore e46 s54.. ma che è successo al suo motore??? non si ripara???
  6. anderea
    7 Aprile 2011
    Z3 coupè M
    L'auto ha fatto 10 km con poco olio (o addirittura senza) per una perdita.
    Inizialmente il meccanico voleva smontarlo e cercare di ripararlo, poi mi ha proposto di provare questa soluzione (cambiarlo) prima di smontarlo.
    Non avendolo smontato non sa quale sia il problema di preciso, l'unico sintomo è un brutto rumore (batte in testa)
  7. Spettro
    907
    74
    18 Maggio 2010
    ///M3 e46
    scusa, ma non avevi un albero di natale di spie accese?
  8. anderea
    7 Aprile 2011
    Z3 coupè M
    no, la spia del livello dell'olio era rotta, facevo io il controllo manuale periodicamente e per la perdita ne ho perso tanto in un giorno senza accorgemene
    l'altra spia si è accesa ma stupidamente ho fatto quei 10km per andare al lavoro
  9. Spettro
    907
    74
    18 Maggio 2010
    ///M3 e46
    mi spiace, saran dolori davvero ... sentivo cifre a 4 zeri per un motore M e davanti non c'è l'1
  10. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    cerca su ebay.de , ho sbirciato proprio ora c'è nè sono di vari prezzi , chiaramente contattali prima
  11. anderea
    7 Aprile 2011
    Z3 coupè M
    grazie per il consiglio avevo solo cercato su ebay.it
    ho provato su ebay.de ma non so come cercare, mettendo il codice del motore non trovo
    come hai cercato tu?
  12. patroclo001
    patroclo001 Secondo Pilota
    872
    68
    10 Aprile 2009
    M3 e92,M3 e92,CRF450
    come dice Bonolis su ebay c'e' ne un botto
    io pero' sentirei quanto costa rifarlo,io sono ignorante ma marcoemmetre potra confermare che non e' detto che abbia patito tutto,magari bronzine guarnizioni e altro.
  13. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    digiti " bmw m3 e36 motors"
  14. patroclo001
    872
    68
    10 Aprile 2009
  15. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    la z3 coupè M montava sia il motore s50b32 della m3 e36 che l's54b32 della e46 leggermente depotenziato.
    la sigla che hai scritto dove l'hai letta? sul libretto??
    sarà difficile che tu abbia una delle poche con l's54 presenti in italia, suppongo sia con l's50 della e36, comunque se digiti la sigla che ho scritto io su google trovi le foto e dovresti riuscire a capire qual'è..
    se hai girato senza olio probabilmente hai fuso, in ogni caso se lo sostituisci il tuo motore rotto mi potrebbe interessare seriamente per recuperare alcune parti.(te lo pago anche bene)
    ne sto cercando proprio uno rotto perchè intero costa troppo e mi servirebbero solo alcuni organi ausiliari e testata da mettere su un 3,0 che ha rotto proprio la testata..
    In zona mia di quei motori lì non ce ne sono, o in germania o devi provare con le pagine gialle a chiamare un pò di grossi demolitori in italia, purtroppo pochi usano internet.
  16. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    In Germania ne trovi, ma imho tirerei giù la coppa del tuo, se ti dice fortuna, ad adesso ne hai avuta tanta, magari con le bronzine e una ripassata all'albero motore+pompa olio te la cavi, ergo con un paio di 1000 eu.
  17. anderea
    7 Aprile 2011
    Z3 coupè M
    Sul libretto
    Ti faccio sapere, grazie per la proposta.
    Se non fossimo lontani ti chiederei se ti andrebbe di ripararla!
    Grazie per il consiglio.
    Pensi che per un intervento del genere sia necessario l'intervento di un meccanico specializzato in ///M?
    Il mio meccanico inizialmente aveva proposto come prima soluzione quella di aprire il motore, poi mi ha detto che potrebbero esserci delle complicazioni (ad esempio per il motore in lega di alluminio, se ho capito bene, sono inesperto) e ha messo questa soluzione al secondo posto dopo quella di cercare un altro motore.
    Ma dici che sono stato fortunato perchè poteva anche andarmi peggio? Ad esempio che mi usciva un pistone o altro e il motore non si accendeva più?
  18. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Ti è andata bene che on hai un buco sul monoblocco,ergo credo che valga la pena indagare.
    non mi fiderei del tuo mecca, ce ne vuole uno esperto in motori sportivi e non in ciapppini, e che abbia voglia di fare il meccanico, non l'assemblatore...
    di dove sei?
  19. anderea
    7 Aprile 2011
    Z3 coupè M
    Ravenna
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Prova aparlare con Valerio Visani (Dream Car) se lavora ancora lì, vai a nome dell'amico di Dante Grilli.
    Lui è venditore, ma appassionato.
