Cerco faro anteriore sx adattivo in curva xeno. Mi hanno rotto il vetro
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da dariotoby, 2 Febbraio 2016.
  1. dariotoby
    dariotoby Aspirante Pilota
    26
    26 Luglio 2012
    voglio prendere una z4
    come da titolo cerco un faro sx del tipo adattivo in curva perchè degli imbecilli mi hanno rotto il vetro, e sono fuggiti. Originale costa un botto.
    Sapete se è possibile trovarlo? Mi hanno detto che solo originale si trova.
    Aiuto.
    Poi per ora ho molta sfortuna ieri mi ha segnalato che la lampadina dx anabbagliante è inattiva. Si è spenta quindi suppongo che si sia fulminata.
    Conoscete dove prenderla ? Da un rivenditore mi ha detto originale la 66144 D1S 65€ mentre non originale 30€ che fare?
    Quale mi consigliate?
  2. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Presumo tu non abbia gli atti vandalici, giusto?
  3. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Prova al sito dell' Autodemolizione Bresolin di Bassano del Grappa (VI) : http://www.bresolin.com ed in bocca al lupo!
  4. dariotoby
    26
    26 Luglio 2012
    no non ho gli atti vandalici. Ma secondo te con gli atti vandalici me lo pagano?
    Potrei attivarlo a giugno e poi farmelo pagare.
  5. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ovviamente pagano in quanto è a tutti gli effetti un atto vandalico
  6. dariotoby
    26
    26 Luglio 2012
    Scusate per quanto riguarda l'altro faro di destra che mi si è spento la lampada anabbagliante ho smontato la lampada ed ho questi codici
    philips 003787 11
    9285 148 294 1D26
    D1S 35w
    poi la lampada ha questo attacco nero rotondo ma si toglie per metterlo nel nella nuova lampada?
    o si deve comprare nuovo?
    Consigli su dove acquistare ? o altra marca?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2016
  7. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Mi dispiace molto, io non so come aiutarti
  8. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    La lampada xeno intendi?
    Cambiate sulla mini, mai sulla z4, teoricamente si fa prima a cambiar auto che cambiar una lampadina xeno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sulla z4 avevo cambiato solo le luci di posizione angel per mettere quelle a led.
  9. Ale_72
    57.899
    23.193
  10. dariotoby
    26
    26 Luglio 2012
    per la lampada ho preso da un rivenditore la osram D1S 66140 di 4150K di colore mentre quelle philips che c'era era di 4300k l'avevo trovata sulla baia sempre al costo di 50€ ho preferito prenderla dal rivenditore, che me la passata a 50€ ma ne voleva 65€.
    Domani la monto.
    Ma sono sempre alla ricerca del faro. Ma a quanto ho capito solo originale si trova.
    Proverò con l'assicurazione attiva vandalici.
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Si puo' cambiare semplicemente la lampada o sono quelle a cui poi devi collegarci la diagnosi per fargli digerire la lampada nuova? Basta montarla e va intendo?
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Sulla mini le ho cambiate, ho messo le philips piu' potenti, stessi watt, ma luce piu' bianca e fascio piu' potente rispetto a quelle di serie.
    Se e' il faro normale e' plug e play, se e' quello adattivo non saprei, se non sono semplici collegamenti elettrici ma c'e' una centralina comandata dal bus puo' essere che vada codificata per farla funzionare, potete provare a chiedere a Smercky, lui dovrebbe saperlo.
  13. dariotoby
    26
    26 Luglio 2012
    non so ma io oggi ho provato a montarla sembrava una cosa semplice e teoricamente lo è ma fatto sta che la lampada sono riuscito a montarla non so se giusta.
    Perchè la rosetta nera che va messa nella lampada lo inserita e poi ho provato ad incastrare nell'apposito attacco. A smontare è stato semplice ma a montare non riuscivo. Fino a quando pensavo di esserci riuscito lampada inserita, ma non funziona, mi dice sempre anabbagliante inattivo.
    Ho notato però che prima la scritta della lampada era perfettamente orizzontale la targhetta dico, invece ora è leggermente storta, non so se è lo stesso o no,
    Ho provato a toglierla ma niente non riesco più a toglierla.. la rosetta gira verso destra e verso sinistra di un 15-20 gradi ma non esce sembra incastrata.
    Ho provato smontando i passa ruota e la ruota stessa per venirmi meglio ma nulla. Sono andato da un elettrauto e gliela porto domani mi diceva forse può essere la centralina, si deve smontare il paraurti.
    L
  14. iceoair
    iceoair Guest
    Interessato a sapere quanto costa cambiare una lampadina su z4 alla fine della fiera. Beata E36.
  15. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Giusto il costo della lampadina se la cambi tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il supporto ha due pezzi che van collegati nel modo giusto, credo di aver capito il tuo problema, avuto anche sulla mini sino a quando ho capito come montarle correttamente.
    A volte i pezzi non si sbloccano e restan insieme.
    Purtroppo potrei aiutarti solo guardando di persona, spiegato cosi' non si capisce dove sia il tuo problema, sicuramente non la stai montando correttamente.
    Importante non forzare e non toccare assolutamente il vetro con le dita o si brucia la lampadina.
    Anche con i led mai toccarli con le dita, se poi son caldi appena li tocchi li bruci.
