io con libero adesso e alice in passato sono sempre andato a scheggia. certo, fastweb è un'altra cosa ma ormai il divario si assottilia
Per Melo: shareaza l'ho provato e devo dire che, viste le condizioni in cui mi trovo (in attesa di decidere se togliere il pirellone), lo preferisco più del mulo! :wink:
io pure nessun problema col mulo, ho alice da 4mega e un bel router d-link con firewall incorporato, è come se utilizzassi un semplice modem adsl senza problemi di connessione e porte
non credo proprio.. fastweb è l'unico gestore con IP statico che ti garantisce la banda 24 ore al giorno. Personalmente con emule adunanza sono arrivato a 2,5 MB al secondo in download!
Fastweb chiaramente al momento penso che sia il top ma il problema principale nella connessione penso che sia dovuto al router! Sono riuscito a modificare l'IP da dinamico a statico ma data la versione SW aggiornata del router non mi è servito a nulla perchè non riesco ad accedere alla sua configurazione. Molti possessori del pirelli ci sono riusciti e con ottimi risultati ma hanno una versione SW più vecchia.
io l'ho provato tempo fa, sembra che si trovi di tutto e vada anche velocemente, solo che non ho capito bene se c'è modo di modificare la velocità di upload (che si mangia tutta la banda con shareaza)... alla fine ci ho sgambettato poco e l'ho lasciato perdere, fammi sapere poi se riesci a farlo funzionare a dovere...
Ma anche io scaricavo, però spesso per i file più rari ci mettevo una vita perchè mi passavano avanti in coda gli ID alti!!!!
il problema dell'id basso non esiste..la connessione al server non è indispensabile, anzi.. basta la connessione kad, che tra l'altro ti evita il tracciamento!
Sto provando diverse configurazioni, appena trovo quella giusta ti faccio sapere. A quanto pare l'unico modo per diminuire la banda in upload è quello di abbassare anche quella in download, tanto non è possibile raggiungere il max di velocità di tutta la banda quindi secondo me conviene abbassare! Vediamo cosa è possibile fare.
Il discorso vale anche per Tonio: Il mulo raggiunge il suo picco di trasferimento quando si hanno queste condizioni: - maggior numero di crediti raggiunti, più scarichi e meglio è (te ne accorgi dai pallini tutti verdi) - ID Alto sulla rete (nessun firewall attivato) Quindi alla fine scarichi più velocemente!:wink: Bravo Tonio, alla fine ci sei riuscito!:wink:
Allora Melo prova a fare questa cosa, non ho trovato una configurazione migliore a questa (naturalmente la cosa vale per tutti quelli che hanno shareaza): Preliminarmente è fondamentale che ti connetti a tutte e tre le reti dal menu in alto a sinistra Rete - connetti alla rete, attivando Gnutella 2, Edonkey 2000 e Gnutella 1 spuntando le relative caselline. Aspetta un po e nella pagina iniziale, nella finestrella connessione deve comparire la voce "connesso" in tutte e tre le reti sopra citate. Poi vai nella barra del menù in alto in strumenti - opzioni di shareaza - connessione ed imposta questi valori lasciando inalterati gli altri (valori di default): Su indirizzi in entrata: Velocità = imposta la velocità della tua banda in Kb/s oppure in KB/s, se non trovi il valore corrispondente metti quello immediatamente successivo. Su indirizzi in uscita: Velocità = 128 Kb/s oppure 16 KB/s Poi vai in Download, lascia tutto il resto come si trova (valori di default) e controlla solo che questi valori siano impostati così: Su Limiti: Banda totale di download = MAX Kb/s Lunghezza massima di coda = MAX Poi vai in Upload, lascia tutto il resto come si trova (valori di default) e controlla solo che questi valori siano impostati così: Su Banda: Limite = MAX Kb/s Medio = MAX Con queste impostazioni a me adesso vooolaaaa! Fammi sapere come va a te, in caso ti dico di fare un'altra cosa!:wink:
