cerchio e9x su f31
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da chiccol, 25 Luglio 2013.
  1. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ciao,
    devo andare all'estero e volevo mettermi in macchina una ruota di scorta.
    ho a casa 4 cerchi da 16 della vecchia e90 che sono 7x16 et 34
    la nuova invece monta 7x16 et 31
    nessuno per caso ha provato a montare i cerchi della vecchia sulla nuova? e mi sa dire se tocca o no?
    grazie Mille!
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.220
    2.495
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Assetti, freni, cerchi e gomme
  3. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: cerchio e9x su f31
    Penso proprio non ci siano problemi, cosa dovrebbe toccare?
    Sporge di 3mm in più rispetto a quello specifico per f3x, ma il canale tanto è 7 e quindi vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    appena tornato dal gommista e in realtà non è così.
    il cerchio da 16 sull'anteriore con i pesi di bilanciatura tocca,
    quindi tolti i pesi e fatto girare,
    sul posteriore tocca la lamiera del copri disco, quindi, nel caso fosse necessario montarlo, si creerà una piccola riga interna, finchè nn si consuma quel millimetro di lamiera.
    non capisco come abbiano fatto ad omologare il cerchio da 16 che in realtà non ci sta..
    non credo che con 3 millimetri più in fuori cambi qualcosa.. oppure i pesi vanno messi perfettamente di lato perchè nn tocchino la pinza
  5. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Non c'entra un tubo, comunque, su questa c'è un pozzetto x la ruota di scorta o rimane in giro x il bagagliaio come sulla vekkia?
  6. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Infatti, mi sorge il dubbio che il gommista non abbia posizionato i pesini nella posizione corretta
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    erano quelli montati sulla vecchia e sulla stessa non creavano nessun problema..
  8. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Fatti prestare un distanziale dal gommista, se ce l'ha.
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    non ce l'ha, ma dietro toccherebbe comunque.. tocca proprio all'interno del cerchio..
  10. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Sorry, altro non mi viene in mente.
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ma da ruota di scorta va bene lo stesso.. anche se tocca appena...
  12. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Ah ecco cosa non mi veniva, nel caso, puoi togliere davanti e dietro, passare il davanti dietro e mettere davanti il 16 dell'e90.
  13. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    si, ma ho le differenziate..
    sai che casino..
    1 16 davanti (oltretutto non a libretto, xkè nn ho trovato la misura giusta)
    1 19 giusto davanti,
    1 19 giusto dietro,
    1 19 sbagliato dietro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    E ke caxxo, comunque sempre meglio ke toccare, però se non hai la misura a libretto.
  15. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    diciamo che è una sicurezza nel caso si sia in un posto del cavolo..
    di domenica se si dovesse lacerare una gomma, nn credo sia facile trovare un gommista che abbia in casa una 255/40/19 run flat..
    e con questa per lo meno potrei venire a casa,
    parto stasera per la svizzera ed è più che altro una tranquillità mia..
    settimana prossima il gommista avrà una gomma da 16 giusta, xkè devono venire a cambiare le gomme con la misura che ho io a libretto..
    e cmq se mi dovessero fermare, anche con 1 solo cerchio da 16, sono sicuro che si metterebbero a rompere..
  16. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    In Svizzera? Naaaaa, non ti fanno storie, ti danno solo un bel 2mila euro di multa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi la calandra interna del cerchio dell'E9x è più piccola di quella dell'F3x?
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    O fanno dei cerchi più sottili sulla f o non capisco come possa toccare
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
  18. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    credo che il problema potrebbe essere risolto con dei pesetti "sottili"; i gommisti dovrebbero averli per situazioni del genere; naturalmente ammesso che il tentativo non sià già stato fatto
  19. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Salute a voi,
    Nessun tentativo, in quanto ruota di scorta e estrema fretta del sottoscritto,
    X l'anteriore non credo sia un problema bilanciare, al posteriore invece andrebbero limati i copri dischi,
    Come si chiama l'utente che lamentava di avere solo i 16 a libretto?
    Vorrei vedere qualche foto,
  20. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Ma si, al massimo si limano i pesini;
    era capitato anche a me con l'r5gtt, dopo qualche decina di km si era "assestato" il tutto, basta che sia questione di uno o due decimi al massimo
