cerchio da riparare, info e opinioni.
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da topbri, 29 Marzo 2010.
  1. topbri
    topbri Aspirante Pilota
    42
    27 Ottobre 2009
    bmw 320d Touring
    Sabato ho portato la mia 320 touring dal gommista per sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Mi hanno detto che un cerchio sarebbe da riparare perche' un po' storto (quotazione 60 euri). Se voglio posso farlo alla prossima sostituzione pneumatici perche' hanno fatto una bilanciatura che non dovrebbe rovinare la gomma (150gr di pimombi).
    Secondo voi rischio qualcosa (tipo rovinare la gomma)? C'e' fa fidarsi a far riparare il cerchione o comunque rimarrebbe "menomato"?:-k
  2. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    i cerchi si possono riparare, ma ti fidi...........
  3. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    io mi fido più a riparare un cerchio che una gomma
    il cerchio se cede in genere ti "avvisa"
    la gomma invece può cedere di schianto
  4. Deltone_grn
    Deltone_grn Direttore Corse
    2.441
    62
    1 Ottobre 2009
    BMW E90 325i Attiva N52
    Per esperienza ti dico che 150 grammi di bilanciatura sono tantissimi, spero te l'abbiano messa al posteriore se no salti come un canguro...
    Fallo riparare... non ci sono problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma se fossi in te non aspetterei il cambio gomme!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. marcomau83
    marcomau83 Secondo Pilota
    842
    27
    16 Luglio 2009
    bmw 320d 2009 Classe B 180 S.
    Quoto. fallo riparare da un buon gommista che lo manda in qualche centro specializzato e non succedera niente...
    ciao
  6. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    io ho fatto raddrizzare i miei replica da 18 60€ di due e sono venuti dritti li tengo di scorta con queste strade che abbiamo si piegano con niente.
  7. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Sisi concordo... fai raddrizzare, io ho fatto raddrizzare i miei sulla 159 e avevo veramente un pessimo feeling di guida prima di farlo...
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10.903
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Sì, c'è da fidarsi. Un cerchio può deteriorarsi in due modi:
    1. Deformazione plastica (ad esempio a causa di una buca) senza cricche. In questo caso, la sagoma non è più perfettamente assialsimmetrica e questo da luogo ad uno squilbrio per avere una bilanciatura del cerchio "in se". Il materiale (alluminio) viene scaldato e raddrizzato in una sorta di dima.
    2. Cricca (o crepa). Non c'è nulla da fare, la deformazione ha superato il carico di rottura del materiale ed ha provocato una cricca. Occorre sostituire il cerchio perchè non c'è modo di ripararlo in modo economico e sicuro.
  9. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Discussione spostata nella sezione dedicata.
  10. topbri
    42
    27 Ottobre 2009
    bmw 320d Touring
    Il mio caso è il 1°. Voragine nella strada causa neve e pioggia.
    Ma se vado dal gommista me lo riparano al momento o devo lasciare la macchina ferma?
  11. Deltone_grn
    2.441
    62
    1 Ottobre 2009
    Sicuramente glielo devi lasciare... se magari lui ha un cerchio o un ruotino di scorta sarebbe meglio.. così non devi fermare l'auto!
  12. topbri
    42
    27 Ottobre 2009
    bmw 320d Touring
    Sono andato dal gommista. Mi ha chiesto 90 euri per rettificare il cerchio "quadrato". Subito dopo mi ha chiesto conferma che fosse per RF e mi ha detto che allora non si assumeva nessuna responsabilità perche' spesso dopo la rettifica capita che la spia dei pneumatici segnali gomma bucata in quanto basta una piccola perdita di pressione.:sad:](*,)
    Ma cosa vuol dire? Che con le RF se bisogna registare i cerchi si è obbligati a buttarli via e comprerne 1 nuovo?????
    Mi ha chiesto 300 euri per questo
    E' normale???:-k
  13. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Le RF non le conosco, ma buttale nel bidone e dagli fuoco che è meglio, sono troppo dure e possono aggravare i danni ai cerchi nel caso delle buche.... 150 gr. di contrappesi sono davvero tanti, cerca di raddrizzare appena puoi....
    Io ho raddrizzato 4 cerchi che facevano pietà tutti e 4, 35 euro l'uno, tempo per il lavoro un giorno. Se il gommista è decente e ha la pressa uno solo può farlo al momento, 1 oretta di lavoro.
  14. MX73
    MX73 Kartista
    92
    13 Gennaio 2010
    BMW X3 3.OD FUTURA
    concordo, aggiustali prima......meglio prevenire !
  15. topbri
    42
    27 Ottobre 2009
    bmw 320d Touring
    Ma secondo voi è vero che poi ci saranno problemi con la spia dei pneumatici oppure cin i Runflat si possono tranquillamente registrare?:rolleyes:
