Cerchio da 18 et 34-37
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Alex1282, Oct 22, 2013.
  1. Alex1282
    Alex1282 Kartista
    170
    Jan 27, 2009
    116 d F21 Msport
    Ciao ragazzi si possono montare cerchi da 18 canale 8 et 34 all'anteriore e 18 canale 8,5 et 37 al posteriore? Vengono troppo fuori?
  2. Pecos80
    3,130
    1,160
    Oct 3, 2012
    Ciao, sporgono sicuramente sia davanti che dietro. Il massimo valore di montaggio per la F20 con assetto standard è canale 8 ET 40, da questa misura in poi sai che cominci a sporgere. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    su E87 che aveva ET49 davanti e ET52 dietro, con assetto e/o su avvallamenti a pieno carico, urtava i passaruota...
    La F20 ha ET leggermente più bassi, per cui penso che urti ugualmente......a parte che, a mio avviso, ruote troppo esterne stanno male ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Boni Massimiliano
    Boni Massimiliano Kartista
    218
    21
    Oct 8, 2012
    Mini JCW
    io ho i cerchi da 18 della M sport.
    davanti hanno canale 7,5 con ET 45 , dietro canale 8 con ET 52 ... mi sa che non li puoi montare ... dietro sporgono 15 mm in + , davanti molto probabilmente con canale da 8 potresti avere interferenze mentre sterzi ruota e parafango ...
  5. GabryF20
    2,508
    144
    Jan 1, 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Se volevi montare quelli della z4 sappi che non vanno, escono troppo...
  6. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Hai provato ad andarci un po in giro o li hai tolti subito?
    Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  7. Solver
    Solver Secondo Pilota
    714
    52
    Oct 19, 2012
    F20 125i
    Ciao per esperienza personale ti dico di lasciare perdere; li ho montanti anche io cerchi con identico ET che nomini e da 18 x fare l'inverno ma sporgevano troppo sembrava una tamarrata... come dice pecos, ho cercato cerchi con ET 40 e stanno alla perfezione. Opta x quelli :wink:
  8. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Eheh.. Il problema è che ho sempre voluto dei csl.. Gli unici che ho trovato come volevo io avevano quel et.. Ho sentito alcuni che dicevano montano, sei al limite ma ci stanno. Sentendo il venditore montano..
    Alla fine li ho presi. Adesso salta fuori che escono che toccano etc.. Escono di quanto? Nella parte superiore di quanto siamo fuori? Che assetto avevi? Si richia di toccare spesso?
    Io avevo pensato di far fresare via qualche mm dal attacco del cerchio.. Così che rientrassero.. Però Boh.
  9. Pecos80
    3,130
    1,160
    Oct 3, 2012
    L'ET 34 mi hanno detto che ci sta solo con l'assetto performance, che non so di preciso quanto abbassi l'auto (ovviamente ET 34 canale 8). Se hai l'auto con molle o assetto normale o msport lascia stare l'ET 34, perché sporgi di un bel pò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Confermo che l'ET 40 canale 8 è il massimo a cui si può arrivare. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Ora monto Bilsten b8 più eibach prokit.. Mi girano le palle levare tutto per mettere i cerchi.. Son tre giorni che non ho tregua sta cosa mi perseguita! Non so cosa fare.. Se il venditore me li riprende indietro aggiungo altri 400 euro e mi prendo i wsp.. Vediamo che dice.. Il mio dubbio è:se guadagno 3 mm riesco a riportarli dentro? O sono proprio limitanti?
    Sto impazzendo!!!
  11. Solver
    714
    52
    Oct 19, 2012
    F20 125i
    appena montanti BMW mi ha chiamato xchè chiaramente si vedeva che non si poteva circolare con quei cerchi. io monto assetto msport, davanti sporgevano circa 4 cm, ma stavano davvero male e poi sarei stato a rischio verbale appena mettevo il naso fuori casa. Alla fine ho chiamato il gommista e ho rispedito tutto al mittente, acquistando (con consiglio dei ragazzi del forum) cerchi da 18 con ET 40 che come dicevo stanno alla perfezione.
    NOn so, magari il tuo modello di cerchio ti auguro che sporga meno, ma se le misure sono quelle ti conviene pensare ad una sostituzione, tanto se non li hai usati non dovrebbero esserci problemi.
    ps anche io quando acquistai il primo set poi sostituito il venditore mi disse che andavano bene... ma in realtà non era così!
  12. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Io ho venduto i miei 18 et 34 /37 canale 8-8.5 ad uno Con un serie 1 coupe del 2012 assetto m sport.. Be a lui non danno nessun tipo di problema. E lì monta da circa 3 settimane.. Io proprio non capisco.
  13. Pecos80
    3,130
    1,160
    Oct 3, 2012
    Si ad alcuni i cerchi canale 8 ET 34 stanno, probabilmente hanno delle tolleranze anche in fase di costruzione per le macchine e cerchi. Quindi riescono a rubare qualche mm qua e là e sembrano sporgere poco...bah misteri....
  14. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Sì tolleranze ci sono.. Però a me sporgevano non poco! A lui invece sono perfetti..
  15. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    Feb 13, 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    approposito di cerchi io ho d'avanzo quattro cerchi il lega 17" replica che vorrei tenere per quella nuova per mettere le termiche.l'attacco dovrebbe essere offset et 34(vengono da un 320d e90 berlina di settembre 2005) andranno bene per la 120d msport xdrive?
    grassie
  16. bravo1
    913
    23
    Feb 13, 2014
    dimenticavo:ho messo l'impianto frenante m sport.\\:D/\\:D/
  17. AlbySerie1M
    AlbySerie1M Secondo Pilota
    685
    54
    Jul 17, 2013
    BMW F20 120d Msport
    Con ET 34 dubito vadano bene per F20...
  18. cooperste
    cooperste Kartista
    157
    Feb 6, 2014
    Serie 1 116d 2014
    ma abbassando l'auto tocca piu facilmente il cerchio piu largo... non capisco perche con assetto performance dovrebbero starci ? Me lo puoi spiegare....
    Oltretutto legalmente non solo non puo sporgere, ma provando con filo a piombo deve avere la carreggiata segnata sulla scheda di omologazione, diciamo che se non sporge nessuno controlla.
  19. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    Jul 9, 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    ciao a tutti, scrivo qua per non aprire altro thread su stesso identico argomento anche se mi rendo conto che sto facendo gravedigging su un thread di 12 anni fa.. ma l'argomento è esattamente questo.
    sono mesi che sto leggendo centinaia di post e commenti fra forum italiani, esteri, facebook e chi più ne ha e più ne metta ma alla fine non so ancora di chi fidarmi.
    avrei addocchiato un set di cerchi originali BMW da 18" style 189 che sono
    - 8J ET 34 davanti
    - 8,5J ET 39 dietro (quindi un po' meglio di quelli del titolo del thread),
    e ho ancora il dubbio se sti cerchi, in particolar modo quelli davanti, montano giusti o no su BMW F20 120i con assetto Msport e freni Msport.
    ho due esperienze dirette (posto un paio di foto, magari è qualcuno che frequenta il forum, spero di non infrangere nessuna regola anche perchè comunque ho tolto le targhe- la blu è una M140i, la bianca una 118d)
    che mi assicurano non avere avuto alcun problema ma non capisco perchè nel thread invece si da per certo che ruote con questi ET escano \ sporgano dai passaruota, in particolar modo quelli anterori
    visto che una delle due "testimonianze" reali è una M140i, mi sono fatto passare a mano tutti i codici ricambi dei passaruota, delle fiancate anteriori fra 120i come la mia e M140i e sono tutti uguali a parte i due braccetti trasversali.
    mi rendo conto ovviamente che essendo più "larghi" aumento il rischio "sassaiola" sulla carrozzeria soprattutto sul davanti, a me interessava non spendere un rene per un set di cerchi da 18" ed avere un minimo di effetto "allargato"
    se qualcuno può darmi conforto\conferme\commenti\suggerimenti. grazie mille
    per gli insulti nel caso andateci piano :D
  20. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    scusa ma davanti i cerchi per f20 non sono 7 x 18 et 45, perchè nel calcolo et c'è scritto 47?
    ti dico la mia
    i 189 li avevo sulla x1 e84 qualche anno fa..ed erano perfetti per quella vettura
    comunque sulla f20 8x18 et34 davanti è leggermente più esterno ma compatibilissimo, mentre dietro 8,5 x 18 et39 essendo molto vicino allo standard direi che problemi zero. Certo provare prima sarebbe fantastico.
