Allora sono di una misura bastarda.. L'ET 45 all'anteriore è troppo basso xchè ti rientrono dalla parte interna del cerchio di 10mm in piu' degli originali e non è un bene perchè rischi di toccare. Invece con ET 35 all'anteriore ti uscira' la gomma di circa 3mm dal passaruota. Al posteriore invece il canale da 8 con ET 35 ci stanno ma oltre a essere sacrificato con le gomme 245 (a questo punto ti conviene montare le 225) ti rientrano 12 mm in piu' degli originali 8.5x17 che gia' sono rientranti di loro.. Ma non hanno un canale diverso, tipo 8.5 ?
quindi 35 all anteriore dovrebbe andare,se trovo tipo un 37 andrebbe meglio,per nn stare troppo fuori?!...il risultato che vorrei ottenere e quello della z grigio in foto(il secondo postato in alto)non cose esagerate. comunque in sti giorni ripasso dal gommista e chiedo. ti faccio sapere..xora grazie,gentilissimo come sempre! ps: ma tra un et e l altro,ad esempio un 35 e un 45 si notano grosse differenze?(esempio la curvatura delle razze,ecc)
nel sito da dove ho preso quest immagine ci son le specifiche del cerchio. che sono: Velgen: model BMW M5 replica , maat 8 x 18 inch , ET 35 , 5-gaats steek 120 Banden: EP Tornado Accelera, maat 225/40 ZR18 W92 XL ....credi che mettendo i 17" con queste caratteristiche,riesca ad avere un risultato simile?
