cerchi
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da macur, 31 Ottobre 2008.
  1. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Fondamentale è la misura del canale e dell'ET.
  2. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
  3. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Questi sono 8x17 ET 34, all'anteriore probabilmente ti escono un po' mentre al posteriore ti stanno un po' "larghi".
    Hanno un ET troppo basso (quindi ti escono in fuori) per l'anteriore, ed un canale troppo stretto per il posteriore.
    Per le Z3 restyling i cerchi originali con gommatura differenziata sono
    7.5x17 ET 41 anteriore
    8.5x17 ET 41 posteriore
    se vuoi riempire i passaruota pui arrivare a
    8x17 ET 38 anteriore
    9x17 ET 35 posteriore
    Leggiti questi post :
    Info sui cerchi :
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=97112
    Qui trovi un po' di discussioni in merito, ricordati che le misure per il pre-restyling ed il restyling sono identiche all'anteriore ma differenti al posteriore (escluso il 2.8 pre che è come tutti gli altri restyling), mentre il coupè è ancora più largo al posteriore.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=143757&page=7
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=133373&page=6
  4. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    complimenti e grazie per la descrizione dettagliata!!comunque io vorrei cercare di montare gomme 225-45-17 sia avanti che dietro.
    mi piacerebbe avere le ruote che vanno in linea col passaruota che caratteristiche dovrei cercare??!!
    Un altra domanda,posso abbassare la macchina solo all anteriore,piu o meno di 3cm??
  5. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Io monterei la gommatura differenziata, ma se proprio vuoi le 225-45 sia all'anteriore che al posteriore (evitando i distanziali con cui si rischia il libretto..) devi giocare di ET e larghezza del canale:
    anteriore: 8x17 ET 38 (o superiore tipo 40,42,..)
    posteriore : 8x17 ET 22 oppure
    8.5x17 ET 30 oppure
    9x17 ET 35
    E' chiaro che per il posteriore puoi variare di qualche mm +/- sull'ET.
    Continua la tua ricerca e tienici informati sulle misure che trovi.
    P.S. : per l'assetto ne parliamo prossimamente..
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2008
  6. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    ok non appena scelto il modello del cerchio,passeremo alle sue caratteristiche!!!
    vorrei arrivare ad un risultato tipo il tuo..mi sembran perfette!!anche se le caratteristiche posteriori saranno sicuramente differenti dalle tue visto che è il pre-rest.
    comunque l indecisione è tra due modelli di cerchio,il 166 e quello che monta lo z di starblue!!
  7. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Se vui vedere come stanno i cerchi 8x17 ET 38 e 9x17 ET 35 con gommatura differenziata su dei prerestyling clicca qui e qui . Questi sono entrambi il modello Barracuda Indy ormai fuori produzione con molle Eibach -3cm ma ti da una idea del risultato finale.
  8. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    il risultato è ottimo e quello che mi piacerebbe(x quanto riguarda la sporgenza dei cerchi)!!mentre per l assetto davanti ok (anche un po+alta) dietro nn mi piace proprio,troppo basso!!
    Per quanto riguarda la sporgenza,non riusciamo ad ottenere lo stesso risultato con gomme non differenziate??
    scusa se approfitto!!
    hai qualche foto z3 con 166 styling?
    E poi,cosa è quel set alluminio che ce nell album della z blu?!?!(la seconda foto)
    grazie per la disponibilità!!
  9. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Bisogna trovare un modello con ET basso al posteriore (circa 20) come ti ho scritto nei post sopra.
    No, mi dispiace, se trovo qualcosa te lo dico.
    Questi li ha fatti lui a mano ! Io sono uno dei pochi fortunati ad averne qualche pezzo (le leve delle frecce).
  10. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    farò una bella ricerca,prima o poi troverò qualcosa!!!
    ..ce un tipo dalle mie parti che ha questo cerchio......magari me lo fa provare!!!!!!!
    (ancora piu facile che mi manda a fare un giro!!!!!!! :)
    bell idea le leve delle freccie,originali davvero!! son troppo belle questo tipo di personalizzazioni,bisognerebbe aprire un bel topic!!!!!sarebbe davvero interessante!!
  11. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    TROVATIII!!!!!!!
    girando e rigirando finalmente sono riuscito a trovare foto dello z con i cerchi che cercavo!!!!
    Mi date un consiglio tra questi!?
    o questi
    allora?? :)
  12. Lawyer
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Preferisco i primi.
  13. Ale_72
    60.853
    24.495
    Se posso dare il mio giudizio nessuno dei due si sposa con la linea retro' della Z3.
    Cercherei un modello piu' "classico"
  14. Lawyer
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Su questo concordo pienamente.E di cerchi disegnati anche per la z3 ce ne sono molti.
  15. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Tra i due preferisco i primi.
    Il mio modesto parere però è che sono un po' troppo moderni per la Z3, io punterei su qualcosa di un po' più classico o sportivo. Ma i gusti non si discutono.:wink:
  16. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    hrrrr i secondi mi fan girare proprio la testa!!
    non so perche ma le danno un altra aria,magari sbaglio,comunque ci penserò un po su!!
    comunque matteo ho chiesto a quel venditore di ebay (che vendeva quei cerchi che ti avevo fatto vedre,ricordi?)se per quel cerchio aveva la possibilità di avere altri modelli uguali con et e canale diverso...sono in attesa di risposta,comunque ti farò sapere.
  17. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Non farti influenzare dai commenti, l'importanti è che piacciano a te. :wink:
    Tienici aggiornati..
  18. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    ciao matteo ricordi la discussione di questi cerchi?!....spero di si
    sono riuscito a trovare il disegno che mi serve,(166 styling replica),siccome il gommista nn sa che tipo di caratteristiche ho bisogno,volevo chiederti se mi dai una dritta.lui mi ha proposto dei cerchi con ET 45 o 35....che rileggendo i post da te scritti,mi sa che nn vanno tanto bene!
    Oppure di fargli avere le specifiche precise che prova a procurarmele!
  19. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Ma oltre all'ET ti deva dare anche la larghezza del canale (7.5, 8 ?) altrimenti non puoi scegliere :wink:
  20. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    se non sbaglio credo siano da 8!!
