Cerchi Z4M su Z4 : Fatto!
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da andre_Z4, 20 Ottobre 2012.
  1. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    carretta germanica a 2 posti
    Dici? Per me dal basso della mia ignoranza la cosa peggiore e che possano sporgere... Ma se dei 225 vanno bene sui 8,5 i 255 che sono 3 cm in più non vanno bene sui 9,5 che sono circa 2,5 cm in piu?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    come li hai misurati questi cm?
    tra una 225 e una 255 non ci sono necessariamente 3cm di differenza, 225 e 255 sono valori che non danno una misura esatta, la dimensione si ottiene dal rapporto con la spalla.
    Una 255/45 non e' larga come una 255/35 ad esempio.
    Le anteriori 225/40 sul canale 8,5" sono gia' ben tirate.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Novembre 2012
  3. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    Mi sa che ti confondi... 225 e la larghezza in mm del battistrada, dopo viene la percentuale della spalla rispetto al battistrada, esempio 225/50 ha battistrada 225 mm e spalla 112,5 mm
  4. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    O forse ho capito male quello che intendi? Comunque secondo te vanno bene quei cerchi/gomme?
  5. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Pensa che le misure invernali x lo z4m è 225-40r18 x tutti e4i cerchi.....
  6. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    Giampy te hai idea se possono andar bene?
  7. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    Scusate se rompo le balle, nessuno ha proprio idea se avrei problemi con quelle misure? È che li ho semi bloccatoi e devo far sapere al più presto se li prendo o no
  8. Ale_72
    58.231
    23.399
    Metti il print screen del confronto fatto con il sito che ti ho indicato. Io non ho tempo per farlo.
  9. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    Eh ma con che misure li dovrei confrontare? Con quelle di qualche cerchio originale tipo 108?
  10. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Se dietro è un 18x9 et 40 ci stai e ne avanza per un eventuale distanziale di 12 mm
  11. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    PER I POSTERIORI
    Wheels: Wheel 1 Wheel 2
    Wheel size 18x8.5 ET 50 18x9.5 ET 40
    BackSpace 170 mm (6.7'') 173 mm (6.8'')
    2 mm (0.1'') deeper.
    Rim Lip 22 mm (0.9'') wider
    Typical Weight ~ 28 lbs / 13 kg ~ 31 lbs / 14 kg
    Tires: Tire 1 Tire 2
    Tire size 255/35-18 255/35-18
    Section width 255 mm (10'') 255 mm (10'')
    Sidewall 89 mm (3.5'') 89 mm (3.5'')
    Tire diameter 635 mm (25'') 635 mm (25'')
    Rim sizes 18x7.5 to 18x9.5 18x7.5 to 18x9.5
    Circumference 1994 mm (78.5'') 1994 mm (78.5'')
    Revs per mile 807.1 807.1
    Typical Weight ~ 23 lbs / 10 kg ~ 23 lbs / 10 kg
    Wheel+Tire Weight ~ 51 lbs / 23 kg ~ 54 lbs / 24 kg
    Clearance: Package 1 Package 2
    Suspension Assuming that this is OEM wheel/tire and there is no any problems with clearance on both sides >>> 100% clear (leaves even more room than OEM)
    Fenders Package will stick out 10 mm (0.4'') farther. Acceptable for most cars.
    Wheelwells The same.
  12. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    PER GLI ANTERIORI
    Wheel size 18x8 ET 47 18x8 ET 35
    BackSpace 161 mm (6.3'') 149 mm (5.8'')
    12 mm (0.5'') shorter.
    Rim Lip 12 mm (0.5'') wider
    Typical Weight ~ 26 lbs / 12 kg ~ 26 lbs / 12 kg
    Tire size 225/40-18 225/40-18
    Section width 225 mm (8.9'') 225 mm (8.9'')
    Sidewall 90 mm (3.5'') 90 mm (3.5'')
    Tire diameter 637 mm (25.1'') 637 mm (25.1'')
    Rim sizes 18x6.5 to 18x8.5 18x6.5 to 18x8.5
    Circumference 2000 mm (78.7'') 2000 mm (78.7'')
    Revs per mile 804.6 804.6
    Typical Weight ~ 21 lbs / 10 kg ~ 21 lbs / 10 kg
    Wheel+Tire Weight ~ 47 lbs / 22 kg ~ 47 lbs / 22 kg
    Fenders Package will stick out 12 mm (0.5'') farther. Acceptable for most cars.
    dietro è un 18*9.5
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2012
  13. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    visto
    direi che sei al pelo se ci stanno, però dare una risposta assoluta non credo si possa basandosi solo sui dati tecnici
  14. Ale_72
    58.231
    23.399
    Perché no?
    Comunque van largamente bene.
  15. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    perchè la mia esperienza è sulla M coupè, non so se i parafanghi posteriori della Z "normale" abbiano le stesse dimensioni
    Sulla mia fino al 19 9,5 et 27 con una leggera limata ai passaruota sono arrivato, ma non saprei dirti su un altra, tra l' altro bisognerebbe verificare come differenza tra M e non M se varia la carreggiata (sostanzialmente se i mozzi sporgono più, meno o uguale
  16. Ale_72
    58.231
    23.399
    Stiamo parlando di una differenza di neanche +12 mm all'anteriore quando tanti comodamente ci si mettono dei distanziali da 16.
  17. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Io non vedrei tanto il problema all' anteriore, quanto al post. Comunque ne sai sicuramente più tu di me in quanto se ricordo bene avevi la 3.0 :wink:
  18. Ale_72
    58.231
    23.399
    Al posteriore l'OP parla di 10mm... Piece of cake.
  19. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    Ottimo glie li prendo allora!!! Grazie mille!! Speriamo bene!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
