cerchi z4
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da rava, 22 Ottobre 2010.
  1. rava
    rava Collaudatore
    316
    2 Dicembre 2009
    bmw 330d f31
    ciao ragazzi ..io ho trovato 4 cerchi e 4 gomme termiche con 3000 km della bmw z4 tipo vecchio ad 800 euro !!!il mio dubbio è se vanno bene anche sulla e89 .......le misure sono 225/45/17 grazie:razz:
  2. berva
    berva Kartista
    152
    22 Ottobre 2009
    BMW Z4 35is
    domanda interessante... non lo so ma interessa anche a me.. forse si deve guardare oltre all'attacco anche l'ET e il canlale. Fra poco vorrei comrpare i cerchi da 17 con gomme 225/45.
    C'è un ET particolare da rispettare?
    e il canale quanto è dei 17?
  3. lluke79
    lluke79 Secondo Pilota
    544
    46
    8 Novembre 2009
    Abarth 124 Spider; ex Z4 E89 23i
    la nostra porta il cerchio da 17 con canale di 8 e ET 29.. secondo me la 35is non ha omologato i 225/45 al posteriore dato che la 35i di serie monta i 255/40 R17..
  4. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    583
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    dite che ho esagerato prendendo dei cerchi con offset da 348-[, sempre con canale da 8 e di 17"?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Ottobre 2010
  5. berva
    berva Kartista
    152
    22 Ottobre 2009
    BMW Z4 35is
    sisi si può
    posso mettere gomme invernali 225/45R17 91H M+S è scritto a metà libretto. Quindi se sono M+S "mud + snow" vanno bene
    Pensavo a questi
    http://www.gomme.it/cerchi_in_lega/cerchio_17__pollici/?codmarca=01566&filters[from_price]=&filters[to_price]=
    quindi dovrei scartare tutti quelli con canale 7... e magari chiedere l'ET al venditore...
    Per i cerchi della vecchia z4 prova a chiedere al venditore ET e canale se lo sa...
  6. dieselteox
    5.568
    865
    1 Marzo 2007
    GLE300d - mini one 5p
    provate a guardare su realooem.com
    li, ci sono i vari et corretti e potete vedere le differenze!
  7. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    posso dirti che ho provato a montare i cerchi della nuova sulla mia cupettona...ho dovuto rinunciare...la nuova ha un ET 26 mentre la mia ha un ET di 47 ...veramente un peccato voleva solo 400 euro nuovissimi solo 2 km
  8. berva
    berva Kartista
    152
    22 Ottobre 2009
    BMW Z4 35is
    Bellissimo!!!!
    Ci sono tutti ma proprio tutti i ricambi, sembra di essere dentro un'officina.
    Allora selezionando sia la 23i che la 35is insomma un po' tutte e selezionando sia i cerchi da 17 da 18 e da 19 mi da questi ET
    ET 29 per i cerchi con sopra gomme di larghezza 225 (anteriori ed posteriori)
    ET 40 per i cerchi con sopra gomme di larghezza 255 (solo posteriori per chi le ha)
  9. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    Bmw Z4 2.3i - Sharky
    quindi basterà rispettare ET e canale e i cerchi calzeranno? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. berva
    berva Kartista
    152
    22 Ottobre 2009
    BMW Z4 35is
    l'unica cosa che DEVI rispettare + la misura es: 18
    Il canale e l'ET ci può giocare un po' credo
    ovvero se metti canale + o - 0,5 la gomma sta + distesa o più compressa
    l'ET se aumenta sta più indentro, se diminuisce sta + in fuori. L'unica cosa è che se sporge dal veicolo è contro il codice della strada, quindi semmai ET + grande
    ..io ci vorrei mettere cerchi et 34 perchè 29 non li fanno , vedi quì
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=205143&highlight=
    in ogni caso.. non "proverei", se li trovi stesso canale e stesso ET è meglio
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2010
  11. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    quindi l'et incide solo sulla sporgenza pneumatico
    ma a livello di tenuta nulla,
    giusto?
  12. berva
    berva Kartista
    152
    22 Ottobre 2009
    BMW Z4 35is
    bisognerebbe sentire un ingegniere... se la distanza fra le ruote posteriori alla fine è 1-2 cmq meno per esempio, non so se il bilanciamento dell'auto in curva è lo stesso rispetto agli originali...
