Buongiorno ragazzi. Vorrei prendere una serie 4 gc e girovagando in rete in cerca di un bel sett di cerchi per la mia futura bmw, mi sono imbattuto nei z performance.. [h=4]Questo è il modello che mi fa impazzire...Con Et e canali giusti e con un prezzo umano, non da hre insomma..[/h]http://z-performance.com/index.php?route=product/product&product_id=64 Qualcuno di voi conosce i suoi prodotti??sono affidabili??vedo che si può pagare anche con paypal e questo è un bene credo....
Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />.. Sembrano anche più belli dei vmr, meno spigolosi....Spero solo siano di qualità...
Riesumo questa discussione perché anch'io ho perso la testa per un set di Z-Performance e precisamente gli ZP2.1 per la mia F36 20d x drive. Qualcuno mi sa dire che qualità hanno questi cerchi? Da 19" li ho trovati online a poco meno di 2000 euro ma i 20" mi tentano.. Datemi consigli please
diciamo che io sia nella vendita che nel post vendita mi sono trovato ottimamente. mi hanno cambiato i bulloni ruoti senza pagare nulla , nonostante siano a parte dai cerchi. inoltre per scusarsi mi mandarono anche una loro maglietta pubblicitaria. da considerare che io li avevo presi da un rivenditore, ma poi per risolvere il problema li contattai io , e sempre avuto risposte celeri e esaustive (vedi appena scritto sopra). per la resistenza dei cerchi avendo io preso i 19, canale 8 e 9 devo dire che da 3 anni ormai non ho avuto nessun problema di storture e o piegamenti. tutto mi procede bene, pur avendo gomme da 30. ai mie, Z-six un difetto a dire il vero mi sta venendo fuori, e cioè la parte non verniciata, quella lucida, ha delle macchie strane in qualche punto interno. ho contattato l'azienda con foto e mi han risposto subito che è un "difetto" dovuto al non trattamento della parte lucida, che così risente delle azioni atmosferiche e agenti esterni, ed io tenendo l'auto fuori a 20 metri dal mare tutto l'anno, ci sta questo difetto. quando apri il pacco con il cerchio è uno spettacolo come lo trovi confezionato. aahh dimenticavo, ogni cerchio aveva presente 3 diverse borchie, carbonio lucido e nero, ovviamente con il loro logo.
Io li prenderò questa primavera quando rimetto le estive.. resta il dubbio se prendere i 20 ma ho troppa paura e non sopporto le vibrazioni al volante.. avete siti da consigliarmi dove prenderli? Il mio gommista di fiducia non tratta quel marchio..
Mi devi aiutare con le misure.. voglio arrivare assolutamente a filo carrozzeria @salpone ma tu buche "serie" ne hai mai prese con questi cerchi?
Io avevo gli zp09 da 19" su e92 e adesso da 20" su f32 e sono davvero ottimi ma ti dico che con impianto performance su serie 4 non entrano (parlo degli zp09 ma sicuramente anche altri cerchi) in particolare all'anteriore non entrano con dischi da 370mm devi andare obbligatoriamente di 20". il problema è che da 20" non c'è molta scelta, devi andare di 9" anteriore ET30 e 10" ET35 al posteriore e sei super a filo con gomme 225 e 255 saranno super tirate, e al posteriore rischi grosso se non hai assetto con camber elevato
Io ho l'impianto freni msport, dici che potrei avere lo stesso problema? Non so quanto siano di diametro i miei dischi.. Il canale da 10 è troppo tirato e non mi piace come effetto..
Non avevo mai visto questa marca... sono veramente belli! ZP.Forged 5... sbav Alcuni sono molto simili ai Japan Racing
al posteriore entrano, all anteriore con i dischi da 370 no. le pinze m-sport montano 2 tipi di dischi 340 e 370, in base alla motorizzazione se la tua monta i 370 non penso entrino. prima di procedere all'acquisto è meglio informarsi direttamente presso z- performance si molto bell, ma la linea forged costerà 5000 euro a set.
Il problema è trovare un rivenditore che provi a montarli prima di comprarli.. io ho i freni M e sembra che alcuni modelli da 19" tocchino le pinze.. non mi fido a prenderli online.
Riprendo il post per chiedere 2 info... Quanti mm da misura originale 20" ci si può spingere? Tu dovresti essere a +3cm circa per lato!? Al posteriore parlo
io ti posso dire per f32 e per modello zp09, all'anteriore sei obbligato a mettere 8.5 con et 35 visto che esiste solo quella misura e sei a filo forse potresti spingerti più in fuori giusto qualche millimetro, al posteriore esistono 2 misure et 35 e et45 nel mio caso i cerchi erano et45 e il proprietario li ha fatti rettificare a in pratica sono diventati et40 e con questo et ti posso dire che sono super a filo, io avendo assetto a volte quando prendo una buca in cui l'ammortizzatore si comprime più del solito sento la ruota che tocca contro il passaruota posteriore, per cui penso che con et 35 avrai dei problemi.
Perfetto... Quindi dietro un et 45 andrei tranquillo? Davanti però ho visto che il 8.5 et35 lo fanno 5x112!?
Eccomi Alla fine ho preso dei cerchi 8.5 et30 (spero e vedrò di farceli stare ) 9.5 et 38 Ma.. Davanti si può scampanare un po?
