HO ACQUISTATO 4 CERCHI CON GOMME DI UNA X5 PRIMA SERIE A FINE INVERNO VORREI MONTARLE SULLA MIA X3. ME LE HANNO SPEDITE OGGI COMUNQUE LA X5 COME LA X3 AVEVA 255 AL POSTERIORE E 235 ALL'ANTERIORE COME SU LIBRETTO X3 O MONTAVA TUTTE 255???? ASPETTO VOSTRE RISPOSTE CONSIGLI E CRITICHE QUESTI SONO I CERCHI GLI STYLING 58
Ciao Peppe nel forum non si usa il maiuscolo equivale a strillare. Se ti occorre puoi verificare nel TIS o nel libretto della vettura. Un saluto Daniele.
AMMAZZA che silenzio niente niente sono il primo ad avventurarmi in cerhi x5 su x3????non mi risponde nessuno!! aiuto io sono giovincello cerco consigli da bmwisti veterani come voi!! aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ti rispondo al 90% si mi lascio un 10% di possibilità al negativo perchè personalmente non ho fatto mai la prova e comunque chiaramente parliamo di cerchi non superiori a 19 poichè oltre non si possono montare sulla X3. Devi darmi un pò di tempo e ti posto tutte le alternative che può montare la X3. Se nel frattempo risolvi fammelo sapere. Un saluto Daniele.
daniele a me i cerchi arrivano mercoledi'appena posso le provo a me hanno detto che i mozzi e l'attacco 5 fori sono gli stessi poi boh...al max rivendo il tutto...
si i mozzi e gli attacchi sono i stessi però bisogna vedere le misure dimmi esattamente le misure dei cerchi e delle gomme in alternativa solo delle gomme. Vedo io sul TIS e ti dico.
Cerchi 18" StilYng 58 originali BMW con gomme Michelin 255/55 all'80% erano montati su UNA X5.....se non sbaglio sono tutte e 4 da 255 quindi dovro'mettere le 235 davanti col 18 giusto???
non vanno bene sulla X3 perchè su cerchio da 18 monta le 255/45 e non 55. Se poi le monti ugualmente devi verificare sterzando le ruote se tocca internamente, perchè potrebbe essere troppo largo il cerchio e li strusciare, sappi che sei fuori omologazione. Per confermare quanto detto apri il libretto della tua autovettura sulla pagina sotto ai dati dell'intestatario dell'autoveicolo c'è scritto i pneumatici che puoi montare qualsiasi misura difforme oltre a prediudicare la guida non è omolgata ed è quindi passibile di sequestro del libretto e nuovo collaudo presso gli uffici della motorizzazione. Un saluto Daniele. P.S. quel disegno di cerchione la X3 non lo monta in origine e nemmeno come postmontaggio, quindi perdi anche l'originalità del mezzo.
si lo so intanto provo i cerchi come ci stanno,se gli donano sostituiro'le gomme e daro' io il tocco di originalita'con cerchi non dell'x3 ma della 5....purche'bmw e non cina...e questi sono originali di primo equipaggiamento....pazienza le 255/55 le vendo e prendero' i 45...anzi amici con x5 se volete 4 michelin 255/55/18 all'80 per cento di vita li svendo...ps trattero' bene solo gli utenti del forum.Mercoledi Arrivano a me. grazie dani l'importante e' che i mozzi sono gli stessi insomma poi le gomme le cambio..
OK.....se strusciano vedremo e ti faro'sapere premetto che sotto ho gia'4 distanziali da 2 cm sparco...
allora non strusciano di certo. Fammi sapere e posta foto, ma i cerchi che devi togliere che misura sono?
