cerchi style 68 da 17"
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Guest 087, 1 Maggio 2011.
  1. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    salve sarei intenzionato a cambiare i miei cerchi style 10 da 15" con i cerchi style 68 da 17". le misure dei cerchi sono anteriore 7,5 x 17 ET41 e posteriore 8,5 x 17 ET50, dove dovrei montare 235/40r17 che è l'unica misura da 17 che ho a libretto. prima di acquistarli vorrei chiedervi se vanno bene per la mia vettura (320i del 91) senza dover fare nessuna modifica, ovvero senza rischiare che sbordino o che tocchino nei passaruota. grazie in anticipo!
  2. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    potesti postare una foto dei cerchi che vorresti mettere?
  3. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    quelli che vorrei montare sono questi:
    e dovrebbe risultare cosi:
  4. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    belli!!!mi piacciono
  5. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    a me no. sono dell'e46.
  6. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    ok, ma a parte i gusti personali, sapete dirmi se montano senza problemi di dimensioni, mozzo etc...??
  7. lovegt40
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    si montano.
    Su e36 il limite dei 17 è et34.
  8. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    real oem a catalogo per e36 porta diversi cerchi in comune con e46, ma questi non risultano.
    stando alle misure quelli dietro dovrebbero toccarti dentro, avresti bisogno di distanziarli e di parecchio pure.
    i mozzi a partire dall'm3 e30 son tutti uguali, per il resto, purtroppo vale la prova fisica.
  9. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    nel senso che non posso montare cerchi con et inferiore a 34?
    grazie patone, intendi che dietro avendo et50 risultino troppo "interni"? e con i distanziali non corro il rischio di toccare il passaruota.
    scusate le mie richieste, ma non vorrei correre il rischio di acquistarli e poi non poterli usare.
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    esatto, ma secondo me non rischi, è matematico, apposta ti ho consigliato la prova fisica
  11. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    ma con il canale 8.5 secondo te non riesco, magari con il giusto distanziale, a non toccare l'inteno e allo stesso tempo stare dentro il passaruota?
    la prova fisica non la posso fare perche dovrei acquistarli dalla germania!!
  12. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    coi distanziali giusti e i cerchi et50 puoi mettere su tranquillamente i cerchi da 8,5
  13. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    sicuro def?
  14. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    credo abbia ragione def, l'e36 mi sembra i cerchi normali sono 7,5 con et47 quindi un canale più largo ma et più basso secondo me ci stanno
  15. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    mi sa che ribattendo e con l'et perfetta probabilmente ci stanno anche i 9... coi 10 mi ricordo che mi grattava per dentro e per fuori erano allargati i parafanghi di 4cm... cerchi con et10
  16. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Questi cerchi sono dell'E46 e sono tra i miei preferiti, non so come possono stare su una E36, ma secondo me moooolto bene, se hai l'assetto ovviamente.
  17. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    ovviamente gia acquistato assetto a ghiera!
  18. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    ho controllato bene, e di serie posso montare i cerchi 8,5J r17 et41, quindi se questi hanno et50 mi basta monate distanziali da 10mm!! dico bene?
