BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi serie 1 F20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mattiaict87, 3 Aprile 2012.
  1. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    scusa che cerchi monti adesso? perchè un cerchio da 16 su una seppur entry level come la 116 ma con pacchetto estetico msport, mi sa che non ci stiano granché bene. Più che i possibili ingombri delle pinze maggiorate, probabilmente saranno diversi gli attacchi ovvero la foratura dei cerchi tra serie 1 e 3, ma non ne conosco le misure
  2. Earl The Goat
    Earl The Goat Aspirante Pilota
    25 Dicembre 2021
    Novellara
    Serie 1 F21 2019
    Ora ho dei cerchi da 18, che vengono montati di serie sulle serie 1 con pacchetto M. So anche io che esteticamente non saranno granché, proprio per questo vorrei verniciarli di nero e averli così in tinta con il colore dell'auto per renderli un po' più aggressivi. Il punto é che lasciare i cerchi da 18 per l'inverno con pioggia, neve, sale sulle strade e buche non mi piace molto... Inoltre quando faccio il cambio gomme c'è sempre una possibilità che il gommista me li rovini, nonostante non sia ancora successo
  3. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Capisco, ma da 16 sono davvero piccoli. Come treno invernale ho i 17 della mak, seppur belli si nota chiaramente la differenza rispetto ai 18 estivi. Con la primavera/estate ammesso di non cambiarle prima, vorrei finire il treno invernale lasciandole montate, ma l’idea di girare un anno con dei “cerchietti” da 17 non mi alletta più di tanto, figuriamoci da 16. Opinione personale ovviamente
    A paul520 piace questo elemento.
  4. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    dipende sempre se il pacchetto msport prevede le pinze maggiorate. Se non sbaglio (ma sono rimasto indietro) l'Msport non comprende anche i freni, ma solo modifiche estetiche (dentro e fuori) e un assetto più rigido. Dovresti guardare se hai le pinze blu, se sì allora le hai maggiorate, se no allora hai quelle normali. In ogni caso, chiederei consiglio al gommista o al concessionario se sanno di problemi di interferenza, anche perchè la serie 1 chiama un ET40 sui cerchi da 16", mentre la serie 3 E90 ha ET34. La ruota nel tuo caso rimane più in fuori di 6mm se fai il passaggio da serie 3 a serie 1, però è meglio controllare in maniera.
    Comunque, sono d'accordo con Thomas. I 16" non si guardano su una Msport, vai almeno di 17", se ne trovano di quella misura abbondantemente.
  5. wewwo
    wewwo
    28.522
    4.635
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Earl The Goat :biggrin:,
  6. wewwo
    wewwo
    28.522
    4.635
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuove discussioni usare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum, grazie
  7. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    EH2 o EH2+ significa che hanno il profilo idoneo a pneumatici ROF mentre IS31 mi sembra indichi l'ET.
    Sono anche io dell'avviso che il 17" è il minimo della dignità e tra le varie FXX dovrebbero essere tutti intercambiabili.
    Sarebbe comunque meglio scegliere un treno con lo stesso canale per ovvi motivi.
    Ultima modifica: 2 Gennaio 2022
  8. Filippocass
    Filippocass Aspirante Pilota
    40
    3 Ottobre 2020
    Lignano Sabbiadoro
    BMW 116i M-Sport
    Buongiorno a tutti, sono in procinto di cambiare le gomme invernali con quelle estive sulla mia BMW F20 LCI. Attualmente ho dei 383M da 17" come di primo equipaggiamento della mia MSport.
    Mio zio possiede una F31 del 2013 e mi ha proposto di darmi i suoi cerchi da 18", mi pare di ricordare WSPItaly e presumo W675, per montare le estive. Vi allego una foto. IMG_6560.PNG
    Non avendo al momento altre informazioni riguardo al canale e all'ET, se montano su F31 c'è una minima possibilità che siano adatti anche alla mia F20?
    Ultima modifica: 5 Aprile 2022
  9. Filippocass
    40
    3 Ottobre 2020
    Lignano Sabbiadoro
    BMW 116i M-Sport
    Ho controllato e hanno canale 8 ed ET 34, quindi presumo non possano montare su F20.
    Ho trovato in vendita dei MAM B2 con canale 8J e ET 35, anche questo è troppo per F20 LCI giusto?
