BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi serie 1 F20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mattiaict87, 3 Aprile 2012.
  1. actarus8v
    vanno bene su F20/21 e sono perfetti su E87/88/82/81 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    EX BMW 320d E46M ora wrangler jk
    Benissimo grazie mille actarus 8V
  3. m@xo
    m@xo Aspirante Pilota
    16
    23 Giugno 2013
    Bmw f20 120D
    Ciao,
    da settembre ho una bmw 120d con i cerchi di serie da 16. Come mai sul libretto sono segnati solo quelli daq 16 e non tutti gli altri cerchi che si pssono montare?
    grazie.
    Ciao,
    massimo
  4. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Di questo problema se ne è ampiamente discusso, su alcuni modelli alcuni utenti me compreso si sono trovati con una sola misura a libretto. Non si sa il perchè ma l'unica soluzione è richiedere il nulla osta in bmw (gratuito) e dopo aver preso appuntamento alla motorizzazzione civile, omologare la misura che ti interessa (17,18,19, quelle montabili) ovviamente sotto lauto compenso.
  5. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: cerchi 120d f20
    Piuttosto presentaci la tua auto con foto e configurazione ... Te ne saremo grati..
    Apri una discussione semmai
    Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
  6. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2013
  7. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    716
    107
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Buongiorno, ho l'opportunità di prendere (per la X3 20d del 2008) dei cerchi da 17" con ET 48, mentre per la mia su RealOEM viene dato un ET 46: ci sono problemi?
    Grazie aticipatamente.
  8. actarus8v
    la tua x3 ha di serie su cerchi 17, canale8.....quanto sono questi che hai intenzione di prendere? :-k
    comunque, anche se fossero ugualmente canale8, per 2mm non hai problemi......se sono canale 7.5 vai tranquillissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ciao a tutti
    Ho una bmw f20 con i cerchi da 17, e dovrei montare le gomme invernali sulle 16, solamente che sono di una serie 3, possono montare lo stesso sulla mia, anche se l'et è 31?
    In altro caso quelle della serie 1 vecchia possono montare lo stesso?
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Sali,
    se non ricordo male il valore di ET dei cerchi 16x7 della serie 1 è 40 mm per cui con 31 ci potrebbe essere il rischio di interferenze;
    se invece fossero dei 6.5x16 il valore di Et ( mi pare) è 33 mm per cui non ci sarebbero problemi;
    comunque da verificare;
    quelli della serie 1 vecchia mi pare abbiano un valore di Et molto diverso;
    potresti verificare su felgen catalog
    A paul520 piace questo elemento.
  11. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    ho trovato su internet un treno da 16 con et 44, mentre a me da 16 dovrebbe portare 40, fa qualcosa?
  12. donchis
    donchis Aspirante Pilota
    23
    28 Luglio 2018
    torino
    118i
    ciao a tutti, ho venduto la mia 120d del 2006 e mi sono tenuto i cerchi con gomme invernali, sono dei cerchi che hanno questa sigla: 7jx16eh2 is44, credo che il modello sia 6769401, qualcuno mi sa dire se potrò montarli sulla f20 che sto aspettando? (ho ordinato una 118i sport)
    grazie a chi mi potrà aiutare a capire
  13. actarus8v
    si, puoi montarli, stanno 4mm più interni però ;)
  14. donchis
    23
    28 Luglio 2018
    torino
    118i
    ma non ci sono problemi di interferenza con i passaruota o le pinze dei freni? (io ho preso l'impianto standard non quello potenziato)
    grazie
  15. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Bisogna anche sapere cosa è scritto nel libretto della nuova macchina, non sempre sono riportate tutte le misure possibili
    Quali cerchioni hai messo nell'ordine di quella nuova?
  16. donchis
    23
    28 Luglio 2018
    torino
    118i
    in quella nuova ci saranno gli M719 bicolor
  17. actarus8v
    questa potrebbe essere un'eventualità, io non credo tocchino gli organi interni, ma visto che te li sei tenuti, tanto vale che provi, se dovessero toccare li vendi o metti un piccolissimo distanziale (che teoricamente sarebbe vietato, anche se di piccolissime dimensioni) ;)
  18. actarus8v
    in genere i 16 ci sono sempre, visto che sono la misura minima ;)
    A Winterdog piace questo elemento.
  19. donchis
    23
    28 Luglio 2018
    torino
    118i
    quando arriverà la 118 guarderò cosa riporta il libretto e poi sicuramente prima di comprare altri cerchi per l'inverno provo a vedere cosa accade con quelli da 16.
    grazie per le delucidazioni!!!
  20. Mark96
    Mark96 Aspirante Pilota
    2 Giugno 2019
    Scorzè
    BMW serie 1 Msport 118d
    Buonasera ragazzi, qualcuno sa dove posso trovare i cerchi 719M Jet Black da 18" come quelli in foto? Oppure qualcuno li vende?
    Ora sulla mia monto gli stessi però color argento, può essere una valida alternativa farli verniciare o non ne vale la pena? Grazie.
    Files Allegati:
    A bmwista86 piace questo elemento.
