BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi serie 1 F20
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by mattiaict87, Apr 3, 2012.
  1. mattiaict87
    mattiaict87 Kartista
    93
    118D Sport
    Buongiorno, perdonate l'ignoranza ma guardando alcuni modelli di cerchi sui vari siti web da montare in futuro sull'F20 non capisco dove posso trovare tutti i dati che mi vengono richiesti tipo: SIZE, PCD, ET, HUB.
    A questo indirizzo potete vedere un esempio:
    http://www.italgommepneumatici.com/cerchio/?id=169627
    Nella mia ignoranza ho sempre creduto che bastassero le misure indicate da libretto, ora mi trovo questi dati e non saprei dove sbattere la testa.
  2. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    SIZE è la misura del cerchio........8x17 significa che ha canale da 8 pollici e diametro da 17 pollici
    PCD è l'attacco......5x120 va benissimo
    ET è il valore di Offset.......tanto più è basso, tanto più il cerchio sporge
    queste sono le misure che devi conoscere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    dai un'occhiata a questo tutorial che spiega tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?97112-Importante-Canale-et-dimensione-5x120...-Facciamo-Chiarezza
  3. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    per quanto riguarda il link da te postato, io non conosco i valori di ET della F20....
    quei cerchi comunque sono adatti alla serie 3 e90, e per le e87 (vecchia serie1) non andavano bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    aspettiamo qualcuno più informato
  4. ciccio X5
    4,054
    250
    Jul 29, 2009
    740e
  5. roma70
    roma70 Amministratore Delegato BMW
    2,667
    50
    Jan 21, 2010
    serie1 116d f20 smart t max
    La f20 monta come ET tra il 40 e il 47 quelli da me ordinati sonoET 47
    da 17
  6. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    allora forse quelli linkati, con canale8 e et34 stanno troppo esterni e rischia di toccare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. ciccio X5
    4,054
    250
    Jul 29, 2009
    740e
    Io consiglierei di usare le misure esatte dei cerchi originali, perchè se malauguratamente dovessi avere problemi di natura sospensioni..... Sai cosa ti sentiresti dire? È dovuto all'uso di un cerchio con misura non conforme..
    Comunque l'ET non è sempre uguale tra cerchio 16-17-18-19 dipende sopratutto dalla larghezza dello pneumatico che ci si mette sopra perchè bisogna fare un calcoletto di geometria elementare per far rimanere l'ingombro internodello pneumatico sempre nello stesso punto. Il concetto è forse un pò difficile ma cerco di farmi capire:
    Se passo da uno pneumatico da 205 a 245 il pneumatico sarà 40mm più largo tenedo lo stesso ET si allarga quindi di 20 mm all'interno e 20 mm all'esterno e potrebbe interferire con o la carrozzeria esternamente o qualche organo della sospensione per quello io consiglio di mantenere le misure usate in origine.
  8. mattiaict87
    93
    118D Sport
    Grazie ragazzi, sto iniziando a capirci qualcosa....
    Quali siti utilizzate per comprare i cerchi?
    Grazie a tutti
  9. mattiaict87
    93
    118D Sport
    Si difatti molti siti mi danno come compatibili alcuni cerchi con misure di ET:35
  10. roma70
    2,667
    50
    Jan 21, 2010
    io ho scelto dei MAK BIMMER secondo il mio gusto belli
  11. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute a tutti; ecco alcuni dati:
    cerchio:
    - 6.5x16 ( acciaio), ET 33mm
    -7x16( lega), ET 40 mm
    -7x17( lega), ET 40 mm
    -7.5x17( lega), ET 43 mm
    -7.5x18 ( lega), ET 45 mm
    -8x18 ( lega), ET 52
    i cerchi da te ordinati da 17 con ET 47 probabilmente erano destinati alla vecchia serie 1( anche se credo ci sia compatibilità); comunque riducono la carreggiata rispetto ai 6.5 x16" di 28 mm....
  12. mattiaict87
    93
    118D Sport
    Grazie, ora cerco un pó di modelli perchè con queste configurazioni sono davvero pochi..:-(( (o ne trovo pochi io)!!
    una cosa non capisco, la versione in acciaio ha un ET di 33 e un 37 non monta??
  13. roma70
    2,667
    50
    Jan 21, 2010
    ciao se vai sul sito realoem vedrai nella configurazione che la f20 con cerchio 17 monta un ET47 li ho presi cosi
    dopo consiglio e ricerca del gommista con canale 8 davanti e dietro. Mi correggo ET43
  14. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    saluti mattia; bisogna vedere a quale larghezza di canale il valore di ET 37 è riferito;
    con i cerchi 7x 17 e 7.5x 17 non credo ci siano problemi
  15. mattiaict87
    93
    118D Sport
    confermo che non è obbligatorio un ET da 40 a 47, su alcuni siti sono disponibili e testati alcuni cerchi con ET inferiori che montano su F20.
  16. badsector
    badsector Kartista
    190
    BMW 118d f20 sport
    Se io monto dei cerchi da 16 ET34 al posto del ET40 posso aver problemi o è solo un fattore estetico ?
  17. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    non credo ci siano problemi perchè il cerchio 6.5x16 ha ET 33, quindi se monti il 7x16 ET 34 va bene; avrai la ruota che sporge un poco di più rispetto a quella ET 40, anzi l'estetica migliorerà, saluti
  18. FRZ
    FRZ Aspirante Pilota
    BMW 116D
    Io li ho montati.. (nn sapendo..) degli 8j x 17 et 34.. Lasciate stare sono un filo esterni :confused:
  19. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    infatti , credo che il massimo possibile, per non arrivare a quello che è accaduto, a FRZ, sia un cerchio 7.5x17 ET 35; tenuto conto che quelli di origine delle stesse dimensioni hanno ET 43, oppure quelli di origine 7x17( che hanno ET 40), con gomme da 225; si dovrebbe ottenere un buon risultato estetico
    saluti
  20. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    Lodi
    EX BMW 320d E46M ora wrangler jk
    Scusate hpo dei cerchi originali bmw del mio 320d E46 misura 7Jx16 ET 47 con gomme invernali da 205 Possono montare sulla serie 1 F20 o anche sulle altre?
    Grazie.
