Cerchi per 420d xdrive
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Rafforaf, 19 Dicembre 2025.
  1. Rafforaf
    Rafforaf Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    Salve a tutti, ho da poco acquistato una BMW come in titolo. Vorrei cambiare i cerchi che ora sono da 18 con dei cerchi da 20. In particolare i cerchi hanno questa misura
    Anteriore : 8.5x20 ET30 5x112 66.6
    Posteriore : 9.5x20 ET42 5x112 66.6
    Vorrei sapere se i cerchi posteriori sporgono dai passaruota visto che sono più larghi di un pollice rispetto agli anteriori, grazie.
  2. wewwo
    wewwo
    28.514
    4.630
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Rafforaf :biggrin:,
  3. Rafforaf
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    L' ho pubblicata ora la presentazione
    A wewwo piace questo elemento.
  4. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non sono solo entrambi più larghi rispetto a quelli previsti ma hanno ET minore che li sposta ancora di più all'esterno.
  5. Rafforaf
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    A libretto porta la misura da 20" ma non so se prendere la larghezza da 8,5" o 9,5"
  6. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La tabella riporta le misure di cerchi previste e soprattutto omologate da BMW per le serie 4 F3x.
    Se si vuole andare oltre c'è da valutare e provare, trattandosi di misure non omologate, quindi in teoria non permesse, come le misure degli pneumatici non riportate a libretto, a meno di non avere l'omologazione NAD.
  7. Rafforaf
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    Dove l' hai presa la tabella?
  8. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao rsturial.. Mi accodo a questa discussione per chiederti una cosa... Ma.. Se volessi giocare con gli et o con il canale per fare in modo che l auto abbia le ruote a filo carrozzeria senza ricorrere all uso dei distanziali.. Di quanto potrei abbassare et?... Io rimarrei sempre sulla dimensione dei 19 pollici...
  9. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  10. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'ET è in millimetri, distanza tra il dentro del cerchio e il punto di fissaggio, ET 30 significa che il centro del cerchio è rientrato di 30mm.
    Il canale è in pollici, il posteriore da 8.5 è largo 21.5cm. (8.5*2.54cm)
    Se allarghi di mezzo pollice il canale aggiungi 6.3 mm per lato (0.5x25.4/2), che puoi avere tutto in esterno diminuendo l'ET di 6-7mm, da 47 a 40, e così via.
    Però non so quanto abbiamo tra ruota e passaruota (ho i 19 anche io) per poter dire quanto ci si può spingere.
    In ogni caso considera che anche verso l'interno si sono limiti dimensionali, quindi il calcolo dell'ET, se la variazione prevede anche aumento dell'ingombro interno, ne deve tenere conto.
  11. Rafforaf
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    Ma la mia è la G22 le tabelle sono per la f32
  12. Rafforaf
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    Questa è la mia
    Files Allegati:
  13. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non era specificato da nessuna parte se fosse una F o una G.
    A memoria la G22 ha le stesse misure di pneumatici ma i cerchi sono diversi (sia interasse che ET, ma stesso canale della F32) e non mi ricordo i 20 tra gli omologati, mentre la g26 ha misure diverse anche di pnumatici e sicuramente i 20 pollici omologati.
    Si dovrebbe fare una ricerca.
  14. Rafforaf
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    Hai ragione faccio mea culpa e ti ringrazio per l' interessamento
  15. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le 420 secondo quelle tabelle non dovrebbero avere il 20 pollici a libretto, mentre li hanno i 440, comunque canali e ET sono gli stessi dei 19.
  16. Rafforaf
    27 Ottobre 2019
    Avellino
    A libretto, la mia porta i 20" come pneumatici, ma per i cerchi non ho idea di come funzioni
  17. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per i cerchi funziona che ci sono le fiches di omologazione della vettura, che vengono tirate fuori per verifica in casi estremi (assicurazione che cerca il modo di non pagare un sinistro importante) o se ad un controllo si becca quello sgamato che a colpo d'occhio vede che la larghezza degli pneumatici non è normale, non ci sono vetture di serie con le ruote a filo passaruota, tranne le supercar e non tutte.
  18. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Capito Rsturial... Poi c'è anche da tenere in considerazione il fattore xdrive... Secondo te cambiare et o canale dei cerchi potrebbe influenzare il ripartitore?..
  19. rsturial
    17.943
    15.413
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In teoria no, la circonferenza di rotolamento delle ruote non cambia, i diametri delle ruote rimangono uguali, il ripartitore potrebbe soffrire (maggior lavoro) se aumenta la differenza di circonferenza tra anteriori e posteriori.
    In teoria ... Perché tutto può succedere e se succede ci sarà sicuramente qualcuno ad opinare che è stara colpa della modifiche.
    E io ho la teoria ma non il Verbo. :biggrin:
    A Matteo77 piace questo elemento.
  20. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ... Beh... Vedrò questa primavera quando dovrò cambiare i cerchi rsturial.... Era un up che volevo fare da anni ed ora ne ho la possibilità.... Purtroppo aggiungo
