cerchi neri invernali 19" x 25d
Discussione in 'BMW X5 F15 / BMW X6 F16' iniziata da Fragatto, 19 Maggio 2015.
  1. Fragatto
    Fragatto Aspirante Pilota
    42
    28 Marzo 2015
    X5 25d f15
    Ragazzi,
    apro un tread a parte!
    cerchioni da 19" replica ma fighi per la mia 25d???
    consigli!?
    HELP!!!
  2. actarus8v
    di sicuro qualcosa di nero/antracite che nasconda le dimensioni "piccole" del cerchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    231
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    sto cercando anche io, mi sono stati proposti questi da 19", mi sembrano molto interessanti ed il prezzo credo sia adeguato
  4. aldo99
    aldo99 Secondo Pilota
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Quelli della foto credo siano dei 20 non dei 19 della E70
    A meno che non siano replica
    BMW X5 4.8i E70
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2015
  5. amedeo feroci
    231
    27
    2 Maggio 2015
    si, mi sono stati proposti dei replica da 19", uguali a quelli in foto... sembrano interessanti
  6. Rip74
    Rip74 Presidente Onorario BMW
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
  7. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    [​IMG][​IMG] wsp Italy vai abbastanza sul sicuro
  8. amedeo feroci
    231
    27
    2 Maggio 2015
    qualcuno di voi dispone di informazioni sicure in merito alle caratteristiche dei cerchi da 19" per X6 F16?
    tipo 5x120 (che se non erro significa 5 bulloni posti in un diametro di mm 120?)
    e gli altri parametri tipo ET (offset) ecc ecc...
    Anche in concessionaria avevano dubbi in merito alla possibilità di montare determinati tipi di cerchi su F16.
    Qualcuno sa se i cerchi delle E71 si possono montare sulle F16?
    Grazie per le informazioni.
  9. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    Hai deciso che gomme e cerchi prendere per le termìche ? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Mark'17
    Mark'17 Kartista
    110
    9 Gennaio 2008
    BMW X5 F15
    Ciao ragazzi,
    premesso che manco da una vita dal forum e sono tornato con grande piacere ed entusiasmo a rileggerlo, attualmente mi trovo alla guida di una X5 25d da un annetto scarso , della quale sono piuttosto soddisfatto e devo montare anch'io le invernali. Attualmente monto il cerchio originale nero da 20", da 315 dietro e sono alla ricerca dei replica del mod. styling 451 di uguale dimensioni sia all'anteriore che al posteriore, a quanto pare ricerca non facile...qualche dritta e/o spacciatore :-F di fiducia? Grazie!
  11. Mark'17
    Mark'17 Kartista
    110
    9 Gennaio 2008
    BMW X5 F15
    Nessuno che mi sappia indicare dove trovare i replica dei 251 da 19"?
  12. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ciao Ragazzi,
    ho in casa dei cerchi tedeschi omologati TUV 8,5x15 et15 e 9.5x19 et15 che vorrei utilizzare per l'inverno sul x5... devo provare a montarli e dovrebbero starci (attualmente ho i cerchi da 20' e quindi anche i parafanghini allargati)...
    IL Rad las o Max Load è 720 Kg per cerchio scritta sull'omologazione TUV.... (un 20' da SUV della stessa marca il Rad Last è 950 Kg)
    Facendo il calcolo del peso vettura sto ampiamente sotto al peso dichiarato CE1 di 2145Kg (1 persona 68kg, serbatoio al 90% + 7 Kg bagagliaio - peso a vuoto Din 2070 Kg), sto sotto anche con la massa complessiva di 2785 Kg); se considero invece il carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore che è 1290/1555, se per l'asse anteriore ci sto dentro, il discorso cambia per l'asse posteriore... i due cerchi fanno 1440.
    Il carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore dovrebbe considerasi, correggetemi se sbaglio, il carico massimo, quindi la vettura completamente piena ovvero il peso a vuoto + il carico utile = Massa complessiva.
    In più monterei pneumatici non run-flat...quindi la spalla più morbida ammortizza di più anche le buche sulla strada.
    Considerando che l'uso di questa vettura con 5 persone a bordo è molto raro, e che solitamente si carica poco peso nel bagagliaio che dite ??
    glieli metto ??
    al max quando ho questi cerchi non carico 5 persone o non carico il bagagliaio in modo da stare ampiamente sotto al carico massimo sull'asse posteriore...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2016
