Cerchi m6
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da zetina86, 18 Luglio 2013.
  1. zetina86
    zetina86 Aspirante Pilota
    21
    10 Luglio 2013
    Z4 23i SDrive -ex 307cc/fiesta/clio
    Ciao ragazzi! sapete dirmi se i cerchi della M6 quelli famosi a stella, sono compatibili con la Z4 E89? :wink:
  2. actarus8v
    50.710
    5.225
    gli originali da 19 per serie 6 e serie 5 non sono compatibili, avendo valori di ET molto bassi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    esistono però varie repliche da 18 e da 19 che hanno valori di ET che possono adattarsi alla Z.....
    parere personale: tra le centinaia di modelli che stanno benissimo sulla Z4, sceglierei qualcosa di diverso rispetto agli M6
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
  4. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    E' un disegno molto inflazionato quello stile m6 e non mi esalta.
    I cerchi fan molto per modificare l'estetica della macchina e ancor piu' e' un modo per averla diversa dagli altri.
    Di cerchi tipo m6 ne vedi in giro troppi sui vari modelli Bmw.
  5. zetina86
    21
    10 Luglio 2013
    grazie per le info... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. zetina86
    21
    10 Luglio 2013
    raga ma il cerchio da 17" gommato è più leggero del 18" pollici ank esso gommato?
  7. Lore_1985
    Lore_1985 Primo Pilota
    1.350
    22 Aprile 2013
    Bmw Z4 2.0 Sdrive
    In teoria e' il cerchio che pesa di più e di conseguenza più aumentano i pollici e più dovrebbe pesare,almeno che prendi cerchi ultraleggeri...
  8. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Assolutamente no.
    Tempo fa Sisco aveva trovato la tabella dei cerchi Bmw, i piu' pesanti sono i 17, piu' leggeri i 18 e ancora di piu' i 19.
    Con gomme runflat poi le cose peggiorano, dato che piu' piccolo e' il cerchio e piu' alta e' la spalla avendo piu' gommatura, quindi stessa cosa vale per le gomme.
    Un cerchio 17 con runflat pesa molto piu' di un cerchio 19 con runflat.
  9. zetina86
    21
    10 Luglio 2013
    mah..anke secondo me la ruota da 17" gommata pesa un po' di più del 18" gommato, dato ke la gomma è più grossa e spessa..poi vabbè dipende anke dalle marche dei cerchi in lega, ultraleggeri ecc...
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Io parlavo dei cerchi Bmw, per altri marchi non saprei
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    faccio chiarezza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    parliamo del cerchio style 276 originale BMW che esiste sia da 17, sia da 18, sia da 19.....
    17:
    anteriore e posteriore 8x17: 12kg
    18:
    anteriore 8x18: 11.93 kg
    posteriore 8.5x18: 11.92 kg
    19:
    anteriore 8x19: 12.60 kg
    posteriore 8.5x19: 13.23 kg
    per cui i 19 pesano sostanzialmente di più, mentre 17 e 18 pesano più o meno lo stesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    gli style 293 e 294, entrambi da 18, pesano all'anteriore 11.23kg.....al posteriore 11.93kg
    style 296 pesano 12.60kg all'anteriore.......13.23kg al posteriore
    style 313 da 19 performance, in barba alla sigla, pesano ancora di più: 12.63kg all'anteriore...... e 13.27kg al posteriore
    stile 326///M da 19 pesano 13.95 all'anteriore.....13.80 al posteriore
  12. zetina86
    21
    10 Luglio 2013
    secondo me i 18" sn perfetti..pesano meno ed è più difficile piegarli rispetto un 19"
  13. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Le gomme rft andando dalla piu' pesante alla piu' leggera sono 17,18,19.
    Sisco aveva controllato una tabella che per i 19 dava invece un peso piu' basso dei 18.
    Magari la tabella era precedente e per questo, essendo piu' leggeri, si crepavano i 19 296.
    I performance dicono sian piu' leggeri, ma son invece pesanti.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2013
  14. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Però di solito passando da un 17" ad un 18" si mantiene il diametro totale ma magari si allarga il battistrada e quindi il peso risparmiato sul cerchio lo riprendi con una gomma con maggior impronta a terra.
  15. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Sui 17 hai le gomme larghe uguali solo nei cerchi base-base o se li utilizzi per le gomme da neve, altrimenti la larghezza gomma e' uguale per tutte le misure, quindi con spalla piu' alta pesano di piu'.
    In pratica si dovrebbe fare un raffronto tra peso gomma+cerchio, perche' se anche un cerchio e' piu' leggero potrebbe non esser altrettanto per la gomma.
