cerchi m6 et consiglio
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ciuffo, 8 Marzo 2008.
  1. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    volevo sapere qualcosa in piu sulle misure da chi ne sa piu di me
    ho montato 4 cerchi uguali da 19x8,5 con et 12 con gomme 245.35.19
    l effetto anteriore e bellissimo sono a filo del passo ruote
    mentre il posteriore rimane dentro circa 2 cm se io prendessi due cerchi
    da 19x9,5 con et 17 con gomme sempre 245.35.19
    il cerchio secondo voi con quete misure uscirebbe fuori di piu verso il passo ruote e quanto vado a guadagnare :-k :-k :-k
    le foto si possono vedere qui grazzzzzzzzzzzzzzz
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=123412
  2. bobo
    bobo Direttore Corse
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    io al tuo posto metterei 2 distanziali e via tanto al posteriore non crei nemmeno problemi visto che non ha organi di sterzo!
  3. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    SI MA SE MI FERMANO E TROVO IL PIGNOLO MI RITIRA IL LIBRETTO#-o #-o #-o
  4. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    si per quello hai ragione, ma di solito questo tipo di controllo viene fatto sulle punto gt ecc su macchine tipo la tua è difficile che vadino a vedere ste cose , almeno dalle mie parti è così!!
  5. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
  6. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    NESSUNO NE SA QUALCOSA DI PIU:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  7. eolot
    eolot Secondo Pilota
    958
    58
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    Ti sconsiglio vivamente di montare dei 245 su cerchi con canale da 9,5: il canale del cerchio è troppo largo ed oltre a sporgere troppo con conseguente esposizione a buche e marciapiedi, le gomme non "lavorerebbero" bene.
    Al limite metti dei distanziali da 10/12 mm dietro.
  8. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    245 rimane troppo tirata su un 9,5...
    massimo 9...
    quoto per i distanziali...
  9. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    :-k :-k :-k lo so spenderei anche meno con i distanziali ma#-o #-o #-o il cerchi e molto aperto e si vede benissimo se metto i distanziali
  10. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i &amp; H.D.Rocker
    vai di 245 su 9,5! non dà nessun problema di affidabilità....le monta un mio amico...
    e poi il cerchio rimane ancora più concavo all'indentro, e ti rimane quasi a filo del passaruota! :cool:
  11. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Oggi Ho Parlato Direttamente Con Il Rappresentante Che Ha Dato I Cerchi Al Mio Gommista E Lui Mi Ha Detto Che I Cerchi Che Ho Io Sono 19x8,5 Con Et12
    Quelli 19x9,5 Sono Solo Con Et 19 O 17 Non Ricordo Bene E Mi Ha Detto Che Praticamente Rientrerebbe Di Piu Lui Mi Ha Sconmsigliato E Mi Ha Anche Sconsig I Distanziali
  12. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Allora da 8,5 a 9,5 di canale, il cerchio è più largo di cm 2,54 che ovviamente si divide tra interno ed esterno quindi sporge di cm 1,27, però c'è l'ET maggiore quindi bisogna togliere 5mm, alla fine il cerchio sporgerà di cm 1,22 in più di come li hai ora
  13. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    245/35 su canale da 9,5 le monto anche io.. non danno alcun problema e non sono troppo tirate
    però visto che hai 4 gomme uguali e hai gia 4 cerchi con canale da 8,5 pure io opterei per i distanziali dietro così puoi anche girare le gomme tra ant e post :-k
  14. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    1.27cm = 12.7mm - 5mm = 7.7mm , quindi ancora meno
    A mio parere non mettere i distanziali. Sono fuori legge e modificano, anche se di poco l'assetto. E i mozzi vengono sollecitati di più..
    Io per risolvere il tuo stesso problema ho optato per cerchi dal canale maggiore (8 al posto di 7). Matteo
  15. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ma possibile che nessuno ha ancora capito che variare la carreggiata con l'ET dei cerchi o con i distanziali a livello meccanico non ha alcuna differenza?
  16. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    ops ho fatto un po di confusione :mrgreen:
  17. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Infatti... il grosso problema delle e60/61 sono proprio che i cerchi rimangono troppo "dentro". Io sul libretto non ho i 19, quindi volevo trovare dei 18" con canale dal 9" ed et minimo... Se aqualcuno l'ha gia fatto.... Grazie :wink:
  18. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    no? e a livello normativo cosa mi dici?
  19. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    infatti ho specificato a livello meccanico :wink:
  20. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Si, ma allora cosa serviva quello che hai scritto? erano già stati fatti anche due conti..
