Cerchi M359 20" su M3 E92
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by ///M3tteo, Apr 9, 2018.
  1. ///M3tteo
    ///M3tteo Kartista
    65
    M3 E92 DKG '08
    Ciao a tutti!
    Ho una domanda: sto puntando dei cerchi M359 da 20" 9x20ET20 all'anteriore e 10,5x20ET25 al posteriore da montare sulla mia M3 E92 con assetto KW Clubsport.
    Mi chiedo però se non rischio che il cerchio posteriore tocchi l'ammortizzatore o il parafango della macchina. Cercando su internet purtroppo non trovo risposta! Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie mille
  2. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ciao, sul sito felgen katalog ci sono i dati dei cerchi originali BMW e quindi si può capire se ci sono interferenze
  3. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    3er E90 ff.
    M3
    9x19 vorne 245/35R19 [​IMG] ET 31 11,90
    10x19 hinten 265/35R19 [​IMG] ET 25 11,20
  4. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ci potrebbe essere qualche problema, soprattutto all'avantreno; ma comunque la prima cosa da sapere è se sul libretto sono ammessi i cerchi da 20"
  5. ///M3tteo
    ///M3tteo Kartista
    65
    M3 E92 DKG '08
    Innanzitutto grazie per la risposta!
    I cerchi originali Bmw che ho su ora sono:
    ANT 8,5x19ET29
    POST 9,5x19ET23
    Non so per che auto siano quelli che hai indicato tu ma sono leggermente diversi!
    Il problema del libretto sarebbe stata la mia seconda domanda, ma avendo visto in rete tante M3 con cerchi da 20” anche di preparatori italiani, ho pensato si potessero far omologare facilmente!
  6. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute,
    alcune considerazioni;
    ho preso i dati che avevo fornito dal sito che avevo indicato;
    avantreno:
    -passare da 8.5 " a 9" significa che dei 12.5 mm di larghezza in più, 6 sono verso l'interno e 6 verso l'esterno; a questo si aggiungono i 9 mm dovuti al valore di ET minore ( ET 20 invece di 29) ; per cui il bordo esterno del cerchio sarà più fuori di circa 15( 9+6) mm;la gomma un po' meno, diciamo circa 10 mm
    al retrotreno la situazione sarebbe la seguente:
    -1 pollice in più di larghezza significa 12 mm verso l'interno e 12 verso l'esterno per il cerchio; la gomma ovviamente meno( qualche millimetro); a parte la piccola differenza di ET; bisogna valutare se questo può portare a delle interferenze; ci rivolgiamo al "signore degli anelli", @actarus8v
  7. ///M3tteo
    ///M3tteo Kartista
    65
    M3 E92 DKG '08
    Esatto, infatti secondo i miei calcoli (fatti con un foglio excel trovato su internet :redface:):
    ANT sporgenza esterna di +1,54cm e sporgenza interna di -0,27cm
    POST sporgenza esterna di +1,07cm e sporgenza interna di +1,47cm
    L'anteriore credo ci stia, è quel 1,47cm di maggior sporgenza interna del cerchio posteriore che mi preoccupa!
    In rete trovo tante M3 con cerchi da 20" ma in pochi indicano la misura del canale e nessuno l'ET! ](*,)
  8. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    considerazioni esatte;
    ma ti domando, sei certo che i cerchi da 20" possano portare un vantaggio?
    forse di natura estetica, ma dal punto di vista funzionale ho dei dubbi; peso soprattutto; almeno 10 kg
  9. ///M3tteo
    ///M3tteo Kartista
    65
    M3 E92 DKG '08
    Perfettamente d'accordo, il mio interesse è puramente estetico. Per la pista terrei i 19" originali con le semislick.
    Il mio ragionamento è stato: voglio le gomme più a filo vettura ma senza mettere i distanziali (che non so' perchè ma non mi convincono)...cerchi con canale uguale ma con offset minore di quelli originali non ne ho trovati a prezzi umani...quindi li prendo con canale più largo...ma vanno omologati...allora tanto vale che li prenda più larghi e con diametro maggiore!!
    Ma ora che ho scoperto che per metterli a libretto devono essere omologati NAD non trovo cerchi M359 idonei...quindi mi sa che dopo tutto sto casino mi toccherà mettere i distanziali ](*,)](*,)](*,)
  10. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute Matteo,
    considera innanzi tutto che i distanziali sono illegali; forse comunque in after market qualcosa si può trovare; vediamo se mi riesce;
    saluti
  11. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    Jan 25, 2014
    X3 3.0D 2004
    Strano che con i clubsport non ti si sia ancora smontata la macchina.
    Io mi riterrei fortunato e terrei i 19".8-[
  12. ///M3tteo
    ///M3tteo Kartista
    65
    M3 E92 DKG '08
    Ti ringrazio! Mi sto accorgendo che è veramente complicato trovare cerchi con omologazione italiana! :cry2
