BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi invernali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da kevin.barzan, 17 Settembre 2019.
  1. Griselot
    Griselot Kartista
    51
    14
    6 Gennaio 2012
    BMW Serie 1 F20 2.0i
    Buongiorno a tutti, io avrei una domanda/curiosità. Sulla precedente E93 del 2007 avevo un kit cerchi+pneumatici invernali da 17'' (225-45), secondo voi posso montarli sulla mia nuova F20 2.0i? Sul libretto sono elencati, ma la mia perplessità riguarda il cerchio in lega. Ha gli stessi agganci oppure sono completamente diversi? Grazie a tutti come sempre
  2. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Non conosco bene l’E93 nei particolari, ma dovrebbero essere compatibili. Sono sempre a cinque fori credo giusto?
  3. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'interasse è sempre 5x120 e montano....l'et dei cerchi della serie e9x è fra i 30 e i 40 se non ricordo male (mentre nella f20 è fra i 40 e i 53) ...bisogna provarli direttamente a montarli e vedere se non sporgono dalla sagoma e se sterzando non toccano il passaruota..
  4. actarus8v
    le dunlop (credo siano le wintersport 5) sono eccellenti, nei test indipendenti hanno sempre ricevuto giudizi lusinghieri e chi le possiede conferma questi giudizi
  5. actarus8v
    gli "agganci" sono esattamente gli stessi, ma i valori di canali ed ET non sono compatibili con la F20
  6. actarus8v
    non c'entra nulla :mrgreen:
    le nuove bmw ad esempio, pur avendo cerchi a 5 fori, hanno attacco 5x112 e non sono compatibili coi cerchi delle "vecchie BMW" che hanno attacco 5x120 ;)
    A actarus8170 piace questo elemento.
  7. Griselot
    Griselot Kartista
    51
    14
    6 Gennaio 2012
    OK quindi mi sembra di aver capito che dovrò o montare delle invernali nuove sui miei 18'' (225x40) o comprare un kit gomme/cerchi da 17''. Che mi consigliereste?
  8. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    prima prova a montare quelli che hai, poi decidi....
  9. actarus8v
    se vuoi prova a montare i tuoi, all'anteriore potrebbero uscire dalla sagoma della carrozzeria
    alcuni utenti con cerchi della E9x a pieno carico e/o sugli avvallamenti decisi toccano i passaruota, specie se hanno assetto, provali per diversi giorni, se ti soddisfano e non ti danno problemi, continua ad usarli
    edit. nel caso non dovessero andare bene, la soluzione migliore è montare sui cerchi da 18, quattro 225/40-18
    A MDJ piace questo elemento.
  10. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    se non hai impianto freni msport, valuta 4 cerchi da 16...poca spesa, tanta resa....ma prima prova quelli che hai...
  11. actarus8v
    alla fine sia il mio consiglio (montare invernali sui suoi cerchi da 18) che il tuo consiglio (cerchi da 16 con gomme 205) lasciano il tempo che trovano
    bisognerà capire le sue esigenze, ci sono tanti utenti che abitano in pianura padana (dove c'è l'obbligo) ma non vedono mai neve, per questi possono andare bene i 18 con le invernali...poi ci sono coloro che invece stanno in montagna per gran parte del tempo e sono spesso sotto nevicate abbondanti, per questi può essere una scelta saggia montare i 16 con gomme strette ;)
    io ad esempio trovo che il miglior compromesso tra estetica e funzionalità per il set invernale di una F20 siano i cerchi da 17 con pneumatici 205/50-17, si riesce a mantenere una buona estetica e la gomma da 205 ti trae d'impaccio praticamente in tutte le situazioni
  12. Griselot
    Griselot Kartista
    51
    14
    6 Gennaio 2012
    Io abito in Pianura Padana e la neve è evento raro in queste zone (magari 3-4 gg anno). Per questo sto pensando di cambiare solo gomme e tenere i miei 18''
  13. actarus8v
    scelta sensata, a mio avviso
  14. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    se poi i cerchi che hai, montano, allora sei a cavallo.
    A mio parere, 18 o 16 o 17 è sempre meglio avere un set di invernali e uno di estive già montato sui cerchi.
    Secondo me 4 cerchi in lega da 16 in ottime condizioni, 4 pneumatici da 16 runflat in altrettante ottime condizioni e i sensori di pressione gomme, ti costeranno poco più di 500 euro....come 4 gomme da 18...
    Ultima modifica: 30 Ottobre 2019
  15. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    considera che le gomme invernali vanno anche bene sulla neve, ma quelle di maggior distribuzione sono progettate principalmente per lavorare a temperature inferiori ai 10° (dove le estive diventano come il cuoio).
    Se vuoi gomme da neve devi andare nelle specifiche di Nokian ed altri produttori di nicchia.
    Quindi avere le gomme invernali è sinonimo di sicurezza, non di viaggiare con la neve.
    Io ho sempre avuto due treni di cerchi, ed alla fine col tempo è la scelta che ti evita di andare dal gommista a fare il cambio (se non sei fuori convergenza ti basta un crick e 30minuti), ti evita di rovinare le gomme col continuo stallonamento (logico che se in 6 mesi le disintegri, poco ti cambia), ed alla fine puoi sempre rivendere i cerchi.
  16. actarus8v
    ma infatti lui le vuole mettere, è dall'inizio del thread che lo sta dicendo ;)
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    estrapolando una frase da un discorso più completo, si creano incomprensioni... infatti tutta la mia risposta era in riferimento all'affermazione che "tanto in pianura padana non nevica"... ed ho anche concluso che è meglio avere due set di cerchi invece del cambio gomma.
    Infatti nella prima parte tengo a precisare che le gomme termiche non devono per forza essere associate alla neve.
    Nella seconda parte (separata anche da spazio per far capire che cambiavo discorso) preciso che a mio avviso è meglio la soluzione con due set, riprendendo quanto richiesto come parere nei vari post del thread.
  18. actarus8v
    infatti lui ha detto che in pianura padana non nevica, per cui può tranquillamente mettere pneumatici invernali su cerchi da 18 nella misura 225/40-18 ;)
    non ha mai messo in dubbio se montarli o meno, per cui la tua precisazione che sotto i 10 gradi centigradi funzionano meglio è apparsa inutile, per quanto corretta
    sull'avere 2 set di cerchi sono anche d'accordo (io ne ho 2 infatti), ma anche in questo caso vanno fatte le dovute valutazioni, lui può trovare più conveniente montare e smontare di volta in volta i pneumatici, magari perchè ha un gommista davvero bravo che gli fa il cambio senza particolari problemi
    Ed infatti nel forum sono in parecchi ad adottare questa soluzione, @MDJ ad esempio lo ha fatto per tanti anni sulla sua F20 senza che avesse il benchè minimo problema ;)
  19. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    In pianura padana nevica raramente e se altrettanto raramente si va
    in montagna a sciare, la soluzione 1 set di cerchi (originali da 18 molto
    libidinosi) con 2 treni di gomme (estive/termiche), ovviamente insieme
    ad un gommista "capace", sono la miglior soluzione in sicurezza ma
    anche per l'estetica.
  20. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    provando a fare due conti:
    - il cambio gomme potrebbe essere intorno ai 50 euro per due volte all'anno 100euro circa
    - un set di cerchi (non considero eventuali gomme che comunque vanno prese) calcoliamo 800euro (originali scontati si trovano a quella cifra)
    - rivendita dei cerchi come usati (quando si cambierà auto un set si puo' vendere separatamente), perdita di un 50%... 400,00
    quindi in 4 anni con due set si arriva a pareggio, con meno sbattimenti... io ho sempre fatto così. Poi ad ognuno la sua scelta.
    Inoltre io ho sempre messo la misura massima a libretto con le estive ed un punto in meno con le invernali ;)
    A actarus8v piace questo elemento.
